Rez tu neb
Vielen Dank, für die aufschlussreichen Experimente.
Ich habe mich immer schon gefragt, was eine Polkernbohrung wirklich bringt, also auch messtechnisch und akustisch.
Die Notwendigkeit eines wie auch immer gestalteten Phase Plug hatte auch nie so drastisch erwartet.
Auch sehr eindrucksvoll, das Video
Gruß Patrick
Dieselbe Problematik wie beim ebenso nicht hinterlüfteten BG20. Da hilft ein Türmchen aus passenden Filzgleitern bis zur Vorderkante Kavität (Durchmesser ca. 3-4mm kleiner) und dann eine durchlässige Textilcap drauf, fertig.
hier gibts phaseplugs, welche evtl. direkt passen. finden sich unter derselben bezeichnung auch hier.
wenn ich jedoch das "schnittbild" des 6m anschaue, finde ich den vorschlag von mechanic nicht unsexy.
grüße,
martin
Musik an - Welt aus
... oder man nimmt passende Rundhölzer und macht sich beim Bearbeiten / Färben etwas Mühe.
Immerhin geht's hier um ein 29€-Chassis und eigentlich geht's doch "nur" um das Ausfüllen des Hohlraumes innerhalb der Schwingspule, oder ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hi Matthias,
um die Reflektionen zu mildern hast du sicher Recht.
zwecks Kühlung würde wohl trotzdem eher auf Alu oder Kupfer setzen.
@Christoph:
Tolles Experiment! Macht Spaß hier mitzulesen!
Köter
Musik an - Welt aus
Zitat von Köter
Hi Matthias,
@Christoph:
Köter
Stimmt, bezügl. Kühlung hast Du natürlich recht.
Andererseits denke ich ja immer, dass, wenn es bei einem 6"er (?) so massiv auf die Kühlung ankommt,
ich für DEN Anwendungsbereich schlicht und ergreifend das falsche Chassis eingesetzt habe.
Audioviele Grüße,
Foren-Regeln
