@Speakermaker
Dein Aufbau ist leider sicherheitstechnisch nicht einwandfrei.
Ich kann keine Zugentlastung erkennen, vielleicht Bild zu klein.
Der PE hat keine Verbindung zum Gehäuse ? Ist bei Metallgehäusen aber zwingend. VDE 0140-1
Die Adern haben keinen Abstand zum Boden (min 5mm). Es ist keine gebündelte Verlegung zusammen mit PE.
Über die Farbauswahl könnte man sich noch streiten. Bei spannungsführenden Leitungen würde ich schon die "normalen" Farben weiterlegen. Es handelt sich nicht um Steuerleitungen.
Ich vermute auch, dass der Schalter recht schnell den Geist aufgibt. Meist können die höchstens 5 A. Den Schalter kannst Du mit einem Arbeitsrelais entlasten. da die Möglichkeit dann besteht, 2 polig.
Diese Lüsterklemmenverdrahtung ist nicht doll, da keine Trennung der Leiter da ist. Ich hätte Wago Klemmen benutzt und die spannungsführenden Leiter getrennt. Bei Wagos muß man das eh...
Die Netzleitungen zur Endstufe würde ich verdrillen und kein Tesafilm verwenden oder was das ist. Es gibt selbstklebende Abstandshalter und Schlingbänder.
Auf irgendwelche Klappferitte am Ausgang würde ich bei Verstärkern mit Ausgangsspulen auch eher verzichten.
Geändert von Kleinhorn (17.06.2020 um 09:40 Uhr)
Hier wird nix gewußt...
Hallo
Vielen Dank für die Kritik,habe alles abgearbeitet. Heute erster Probelauf. Die Stereostufe läuft super, Beide BTL Endstufen
brummen ,ich schätze Verdrahtungsproblem . Ich habe jetzt Pin 1+6+7 auf 1 Ground , Pin 5 auf 2 Hot , Pin 8 auf 3 Cold.
Hab ich da mit Cold und Ground was durcheinander gebracht?
Schönes Wochenende an alle Corona-Bastler ….
Hi...
1,6,7 auf Ground, 8 auf Cold , 5 auf Hot..jap...
Das Brummen kann einen anderen Grund haben. Du hast ja den PE auf den Boards aufliegen. Gibt es eine Verbindung zu den XLR Buchsen ?
Schau mal http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf ab Bild 3. Den Text natürlich lesen..
und ..was mir auffiel auf deinem Bild. Bei der mittleren Endstufe hast Du die verdrillte Leitung auf der Ausgangsleitung. Nicht gut...Abstand ist immer gut...
Hallo
Danke , das wird's sein, Ich werde die Buchsen isoliert einbauen, Erde kommt ja schon über die Cinchbuchsen der
Stereoendstufe aufs Gehäuse.
Neee...
siehst Du die Verbindung in Bild 3 (Buchse und PE) und dem Nächsten ? Kannst ja mal provisorisch machen...Pin 1, Gehäusefahne (wenn vorhanden) und PE zusammen.
Ich vermute, da alles in einem Gerät davor zusammenläuft, hast Du das Brummproblem duch unterschiedliche Potenziale...
Erde, PE ist nicht Ground....
Das meine ich...
Hallo
So dramatisch wars gar nicht, gerade Kabelverlegung noch mal geändert .Alles gut, nichts brummt nichts rauscht.
Noch mal vielen Dank an alle Beteiligten, ich schraube sonst nur an Lautsprechern.
Prima .... und wie gefällt dir jetzt dein neu befeuerter Lautsprecher?
Die grossen neuen in Blau durften noch nicht dran, bis jetzt nur die von Blaupunkt zum Testen.
Aus dem Hifi-Forum... soll das Board sein. Vielleicht hift das. Suche unter Icepower 125ASX2 Schematic
Viel Glück
Ähm, das Diagramm ist von FENDER Musical Instruments (Corona, CA, USA ) und gar völlig analog - dat is es nich !
Au backe...
Ich hab nur gesehen, dass Asx drin steht...schade
Habe nun mal von meiner intakten asx das Teil ausgelötet.
Es handelt sich um einen Schutzwiderstand,kaum messbare 0,1Ohm.
Wie halten die,die Leistung aus? Wahnsinn.
Warum der hochgegangen ist,ist mir ein Rätsel,denn Überlastung schließe ich aus,da ich nicht laut höre.
Nun muß ich erstmal schauen wo ich die herbekomme.
barnie
Hallo
Meine Icepower Kombi versucht jetzt schon einige Zeit zwei NAKAMICHI Endstufen ( PA7 +PA 5E 2 ) an einem großen
teilaktiven JBL Päärchen zu ersetzen . Icepower schneidet da ganz schlecht ab.
Aha... Weil ?
Foren-Regeln
