Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen.
Es ist jedoch weiterhin möglich, registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an
team{at}diy-hifi-forum.eu
Schreibe in den Betreff "Registrierung" und Deinen gewünschten Usernamen. In den Mailtext schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 9 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 169
  1. #21
    Mit dem Winkelmessen würde ich mir aber jetzt nicht zu sehr in die Hose und so, 3 Messungen zw. 0° und 45°, von Hand gedreht bringen da schon Aufschluß. Klar kann man sich da etwas bauen (hab' ich auch gemacht), was die Winkel in 5°-Schritten anzeigt, nur hängt DARAN sicherlich nicht ein erfolgreich abgestimmtes Konstrukt, ist eher relevant für eine schöne Doku.
    Der Sperrkreis sollte eigentlich passen, nur sehe ich bei Dir, evtl. ob der nicht kleinen Serienstreuung der Pollin-BBs noch Verbesserungspotential. Messungen OHNE Sperrkreis würden da etwas mehr Licht in's Dunkel bringen. Die Messung des Vattle-BBs selber ist für solch ein Chassis nicht wirklich ungewöhnlich, aber da gibt es - wie im richtigen Leben halt auch - die Guten und die Zicken.
    Bestätigung bringt weit, Kritik bringt weiter.
    Wohlklingende Grüße,
    Aachen
    Zitat Zitat von olafk Beitrag anzeigen
    Die Kurven sehen in meinen Augen schon sehr (merkwürdig) ähnlich aus.
    So merkwürdig ist das garnicht ....es ist ja immerhin exakt dasselbe Gehäuse. Die Schallwandbreite ist hier sicherlich ein bestimmender Faktor und noch der Abstand Speaker zur Kante oben. Ich würde mir mal die Frequenzen für Schallwand/2=Wellenlänge/2 ausrechnen. ich vermute mal da hast Du auf Achse einen Dip nach unten.
    Hallo Matthias,
    das stimmt natürlich, man braucht nicht unbedingt sofort einen schicken Drehteller. Ich habe mir aber jetzt in den Kopf gesetzt, gemütlich vor meinem Rechner zu sitzen und mal eine komplette Messung aufzunehmen, ohne die Box 5 x hin- und herzurücken, das Papier mit dem Winkelmesser zu zerkratzen und mich am Ende nur zu ärgern. Morgen habe ich einen (provisorischen aber nutzbaren) Drehteller und dann gehts weiter. Mehr habe ich heute nicht geschafft - Corona sorgt in der IT für hektische Zeiten.
Hits:	40
Größe:	197,2 KB
    Wird vermutlich ein lustiges Konstrukt, zum Glück hat das Forum ja eine Suchfunktion... Die Pappe vom Plotter habe ich überschätzt. Mal sehen, ob sich die Falten noch rausziehen, sonst muss der Schönheitschirurg ran.
    Hallo Michael, danke für den Hinweis, das ist es aber, was ich meine, wenn das Equipment funktioniert kann man experimentieren, ohne sich ständig hinterfragen zu müssen
    Grüße an alle und noch einen schönen Abend.
    Vielleicht haben ja ein paar andere Anfänger Spaß an meinen Gehversuchen und dann hats was genutzt
    Olaf
  4. #24
    Standard Nichts neues, trotzdem ein Stückchen weiter...
    nur damit nicht der Eindruck entsteht, ich wäre nicht fleißig
    Ich habe fertig:
Hits:	70
Größe:	188,6 KB
    Ok, es gibt noch ein paar schwere Konstruktionsmängel . Ist eben blöd, wenn man mit dem baut was man gerade hat und nicht nach Plan. Geht aber.
    Ein paar Stunden muss ich dem Leim jetzt aber noch geben, daher geht es wohl auch erst morgen weiter.
    Schönen Samstagabend
    Olaf
  5. #25
    Karton Verwerter
    Fehlt nur noch ein Stellmotor und ein Skript für REW. Aber sieht doch mehr als brauchbarbar!
  6. #26
    ... genau und alles fernbedienbar (Alexa - bitte 5° weiter ... )
    Sieht doch klasse aus, jetzt willst es aber wissen ...
    Na klar doch 💪
  8. #28
    HSG Franken Benutzerbild von Bizarre
    Hammelburg
    Zum 1.9kHz "Peak" : könnte evtl. eine Reflexion vom Mikrohalter sein.. Vom LS her gesehen sollten da möglichst keine Flächen im 90° Winkel sein....
    PS: der STICK ist einfach ( bis auf Kontaktprobleme der 3,5mm KlinKenbuchsen, also immer mit LIMP nachprüfen ) ...
  9. #29
    Aachen
    Also ich seh nix vorüber ich meckern könnte. Sieht doch echt gut aus. Was hast Du denn für Mängel festgestellt?
    Nein, so schlimm ist es nicht, nichts was nicht einfach zu beheben wäre
    Der Tisch obenauf ist zu klein, passt ja mal gerade eine Needle drauf und dann noch ein paar handwerkliche Mängel.
    Der Ständer soll wechselbar sein, damit man auch mal eine Regalbox in die richtige Höhe bekommt und das Loch für den Zapfen ist ein bisschen zu groß, so dass es leicht wackelt, Falten im Papier, ... Sowas "unverzeihliches" eben Zwischen Bodenplatte und Ständer habe ich jetzt in Ermangelung eines echten Drehtellers so Möbelfüße (runde flache Teile) aus gepresstem Filz einseitig aufgeklebt. Das dreht sich recht geschmeidig ohne zu glatt zu rutschen. Mal sehen ob sich das bewährt.
    Also alles kein Problem. Leider bin ich heute zu nichts weiter gekommen. Die Familie hat halt auch Rechte.
Hits:	24
Größe:	106,0 KB
ID:	54388 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	198,5 KB
    Mal sehen, ob ich in der Woche abends noch Zeit finde. Ich muss mich ja auch noch ein wenig mit der Theorie vertraut machen
    Schönen Restsonntag noch.
    Olaf
  11. #31
    So, weiter gehts.
    Alles wieder aufgebaut und gemessen:
    Höhe des V-BB ist 1,40m, Messabstand ist 50 cm. Damit (finde ich) sieht es ganz gut aus.
    Zuerst die Impulsantwort mit dem Gate:
Hits:	27
Größe:	244,2 KB
    Dazu jetzt die Frequenzgänge unter Winkel (0 ... 60 Grad).
Hits:	39
Größe:	327,1 KB
    Vielleicht kann nochmal jemand schauen, ob die Einstellungen so ok sind. Gewählt habe ich sie nach der Anleitung von Sven:
Hits:	21
Größe:	108,7 KB
    Soweit, so gut. Der nächste Schritt wird sein, sich mal zu überlegen, was mir das sagt. Dazu muss ich wohl zur Abwechslung mal was lesen Hinweise habe ich ja schon eine Menge erhalten.
    Eigentlich finde ich es ja mit jedem Schritt spannender, aber mehr kriege ich heute nicht mehr auf die Reihe.
    Versuchen werde ich noch, den Peak bei 1,9 kHz als evtl Reflexion vom Mikrohalter zu bestätigen. Mal sehen.
    Olaf
  12. #32
    Hi Olaf, ich glaube dass Du bei dem Versuch, den peak dem Mikroständer in die Schuhe zu schieben, scheitern wirst.
    Aber egal, das sieht sowohl plausibel, als doch auch gar nicht schlecht aus. Einen Sperrkreis (zw. 1 u. 4 kHz) wirst Du so oder so brauchen, ob Du obendrein noch den Anstieg zum Hochton bearbeiten musst / willst, musst Du sehen. Aber mit 'nem richtig dimensionierten Sperrkreis wirst Du schon 'mal erheblich weiterkommen.
    Wenn Du willst, stell'doch 'mal die TSP und die exportierten Imp.- und Frequenzgang-Messungen online.
    Dann wirst Du hier wohl einige Forianer finden (zumindest mich), die in Absprache mit Dir simulieren.
    Ich habe mal direkt vor das Mikro ein Blatt Papier geklemmt (grüne Kurve). Wenn ich die FGs vergleiche, beginnt die jetzt verursachte große Störung genau dort, wo der Buckel um die 1,9kHz vorher schon war. Das sollte doch ein Indiz sein, oder denke ich da zu simpel?
Hits:	33
Größe:	81,1 KB
ID:	54410 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Check 1.9kHz mit Papier.JPG
Hits:	34
Größe:	295,6 KB
    Schönen Abend noch und Grüße
    Olaf
  14. #34
    Hmmm ne, da kriegste jetzt Reflektionen ohne Ende, das halte ich für nicht mehr aussagekräftig.
    Edith: guck Dir doch 'mal die Chassis-Messung von Christoph Gebhard an, die sieht Deiner doch tendenziell sehr ähnlich.
    Was Du machen kannst - umwickel den senkrecht stehenden Teil des Mikroständers mit Schaumstoff, aber ich wage die kühne Prognose, dass sich dann nichts wesentliches ändern wird.
    Geändert von Don Key (27.04.2020 um 20:21 Uhr)
    Hammelburg
    Hmm, da ist ja sogar K3 zu erkennen.. Würde mir als Indiz völlig ausreichen...
    Wie sieht denn das Mikro vom LS her gesehen aus?
  16. #36
    Ok, damit komme ich doch weiter. Der Spieltrieb wird wohl erst mal einen Versuch mit einem Sperrkreis hervorbringen
    Irgendwie muss ich da erstmal ein bisschen praktisches Üben mit messbarem Ergebnis reinbringen. So hat man als Anfänger überhaupt kein Gefühl für die Sache
    Danke und Grüße
    Olaf
  17. #37
    Ist jetzt nicht mein bestes Foto:
Hits:	35
Größe:	48,1 KB
  18. #38
    Und den Versuch mit einem Stück 15 x 15 cm Noppenschaumstoff wiederholt. Da gibt es gar keine Unterschiede an der Stelle.
Hits:	22
Größe:	281,7 KB
  19. #39
    Wie gesagt, nimm dickeres Schaumstoff zum Umwickeln ...
    Hammelburg
    Hmm, sieht mir so aus. als ob da 8mm Rohr rechtwinklig in dem 30 ? mm Halter sitzt... Mein "orig." Stick war ähnlich, hab mir die "Profi" Mikros angeschaut, und mir ein passendes Drehteil gemacht.. ( Heute müßte mein Sohn mit seinem Hypermaker ran..
