Ich habe mehrere Lautsprecherpaare zum Test auf einen breiten Schreibtisch zum Vergleich beim Abhören gestellt. Fakt ist, der Bass wurde extrem unterstützt, so dass sich selbst gute Lautsprecher nicht von der Masse abheben konnten. Meine Erfahrung ist entweder ein Stativ drunter oder die Lautsprecher schräg ankippen. Anbei ein Bild:
Wolfgang
Hi Ralf,
vielleicht solltest du erstmal die Frage deiner bevorzugten Hörposition klären ...
oder andersrum du suchst eine akustisch günstige Position der Lautsprecher (möglichst größer Abstand zu den Wänden) und bestimmst dann den Hörplatz
wie ich den Bildern entnehmen kann ist ein Equalizer vorhanden (Micro auch ?) damit kann man einiges ausbügeln
die ganze Prozedur steht wegen Umzugs auch bei mir auch an ...
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...Apo-Equalizer)
Grüße Udo
Hallo!
Der Hörplatz ist relativ klar: In erster Linie am Schreibtisch, mit etwas konzentrierterer Ruhe etwas vom Schreibtisch abgerückt und die Füsse auf dem Schreibtisch.
Weit von den Wänden abgerückt wird sicher nicht gehen da in dem Zimmer das Gästebett und mein PC stehen soll, also kein primäres Hörzimmer.
LS-Aufstellung entweder auf Stativen auf dem Schreibtisch oder, praktischer, auf den Fensterbänken.
Ich weiss, das hat mit ambitioniertem Stereodreieck-HiFi wenig zu tun. Aber, das hatte ich zuvor, mit Studiomonitoren im Nahfeldsetup gelöst.
Davon bin ich seit einigen Wochen abgekommen - und auch das der EQ auf dem PC läuft zeugt davon, sprich, gemütlicheres, gefälligeres Musikhören als durch die akustische Lupe.
Daher eher bzw. auch die Frage nach Lautsprechern. Möglichst mit wenig Tiefe. Für wandnahe Aufstellung (fensternahe Aufstellung??)
Diesbezüglich liest man öfter von Desktop-Lautsprechern,was sich aber irgendwie nach Brüllwürfeln anhört.
Gestern ist mir spontan sogar mal ein 2.1 System eingefallen, also 2 kleinere Satelitten plus Bass...
Ralf
Wenn dir die aktuellen Breitbänder tonal zusagen aber zu basslastig sind, dann geh doch eine Nummer kleiner!?
Ich hab auch gerade meine kleinen CT237 mit W4-2142 quasi wiederentdeckt und habe damit am Schreibtisch durchaus Freude
Das Leben ist kein Blindtest
Einsteiger
Hallo Ralf,
wenn ich Boxen für die Fensterbank bräuchte, würde ich wohl die mal bauen wollen: https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct270.htm
Flach und geschlossen, sollte also auch wandnah funktionieren. Ich habe die allerdings nicht gehört, aber schon ein ums andere Mal als günstiges Nachbauprojekt ins Auge gefasst.
Alex
Richtig gut ist der Scan Speak Breitbänder im geschlossenen Gehäuse:
http://www.lautsprecher-berlin-shop....oducts/ie-wall
ganz wichtig ist die Abstimmung am Aufstellungsort. Die Abstimmung darf nicht wie üblich auf den Freifeldfrequenzgang erfolgen. Das betrifft nicht nur den Bass- sondern vor allem auch den Grundtonbereich. In dieser Hinsicht hat nicht nur die Rückwand, sondern vor allem die Tischplatte einen enormen Einfluß auf die Tonalität.
Leider wird das auch in den Bastelheften viel zu wenig thematisiert. Da gibt es nicht wenige Desktop-Lautsprecher, die sich für diese Aufstellung gar nicht eignen. Meistens klappt es nur einigermaßen weil aufgrund des Hörabstands kleine Membrabflächen gewählt werden, die untenrum etwas schwach auf der Brust sind. Aber selbst mit solchen Chassis dickt das Klangbild schnell auf, wenn gewöhnlich abgestimmt wird.
Ich habe das bei meinen PC-Lautsprechern versucht zu berücksichtigen, würde es heute - vermutlich - aber auch etwas anders angehen (in Bezug auf Messungen und Dokumentation).
Danke für eure antworten!!
Evtl. würde mich noch interessieren was ihr zu der Thematik "Fensterscheibe an der Hinterwand" sagt.
Beispielsweise: Mitschwingen und/oder Bassdurchlässigkeit.
Bassmoden sind bei dieser Aufstellung kein Problem, andere Aufstellungen (andere Hinterwand) in diesem Zimmer führen zu unertäglichem Dröhnen.
Ebenfalls unschön: Ich kann hinter den LS kein Basotect plazieren, was ich normalerweise hinter/zwischen den LS tun würde.
Bisher standen meine Monitore (Genelec/ KS Digital) immer auf Stativen in Ohrhöhe.
Ralf
P.S. Danke für die Bauvorschläge, die sehen alle gut und interessant aus!!
So, ein kleines bisschen weiter bin ich schon, ohne jedoch etwas neues gebaut zu haben. Ich habe erstmal ein paar weitere Hörtests in meiner neuen Wohnumgebung gemacht.
Fakt ist: An allen 3 anderen Wänden habe ich zumindest ausserhalb des Zimmers starke Dröhnprobleme, diese Aufstellungen fallen definitiv weg.
Lediglich auf der Fensterbank (mein Schreibtisch/Hörplatz steht vor der Fensterbank) habe ich kein Dröhnen. Durch die rückwärtigen Fensterscheiben scheinen sich keine Moden aufbauen zu können.
Insgesamt ist der Klang aber wahrnehmbar heller, was aber nicht unbedingt unangenehmer ist.
Insgesamt entsteht durch die Schreibtisch/Fensterbankkombi fast so etwas wie ein Mischpult/Nahfeld-Setup. Die Speaker sind auf jeden Fall auf Ohrhöhe, angewinkelt werden muss nix.
Derzeit höre ich die BPA Monitor5/BB5.
Ich hatte noch Geithain ME25 hier, diese ließen sich aber nicht so ohne weiteres auf die Fensterbank stellen, die wollte auf den optimalen Platz auf dem Schreibtisch gezogen werden, was ich aber aus wohnraumtechnischen Gründen nicht mehr wollte.
Ich suche also jetzt nach:
- Kompakten mit max. 27cm Tiefe.
- Bevorzugt 4" TMT (BB oder 2-Weger)
- (Evtl. eine kleine Bass-/Sub-Untersstützung?)
Ich hatte von Intertechnik die Flamenco 1 gesehen, sah gut aus aber ich weiss nicht ob mich der Fountek Neo3 nicht nervt.
Hochton sollte eher sanft sein.
Hörplatz in erster Linie am Schreibtisch
Vllt. mag ja noch wer was schreiben?!?
Ralf
Edit:
Christophs Variante macht allerdings auch einen sehr verlockenden Eindruck. Leider scheint es so dass die Weiche darauf abgestimmt wurde dass die Aufdickung durch die Schreibtischplatte kompensiert wird. Das ist ja bei mir ggf. nicht der Fall, da die LS ca. 20cm über der Tischplatte steht und mit der Tischplatte nicht in Berührung kommt.
Auch die Frontschräge wäre für mich eher ungünstig.
Die vertikale Bündelung des HT wird sicherlich auch höher sein als bei einer einfachen Kalotte, richtig? So dass beim Laufen im Raum/im Stehen ein deutlich dumpferer Klang zu hören sein wird, richtig?
Geändert von Randalf (24.05.2020 um 17:25 Uhr)
Da dich so ein 3kHz Dip nicht zu schrecken scheint: K&T CT248 (Seas ER15RLY+22TAF/G)
War mein erster (richtiger) Selbstbau-LS und höre ich immernoch gerne. Bei mir keine Spur von Nerv.
Wurde im WZ irgendwann durch was größeres ersetzt und steht jetzt oft auf dem Schreibtisch.
Ob mich der 3KHz-Dip schreckt weiss ich nicht, habe ihn ja noch nicht gehört.
Ich habe aber jahrelang mit Genelec gehört, das gehört für viele ja auch zu eher unangenehmen Erfahrungen...
Verstärkerseitig ist übrigens ein kleiner SMSL SA50 angeschlossen (klanglich ganz okay) und bei gewünschtem Musikgenuss ein EL34 PP Röhrenamp
Ich dachte. Hatt gerad das Flamenco Teil gegooglt und das hat da so einen Dip. Die CT248 auch. Soll wohl fürs gemütliche Hören nicht ungünstig sein.
Die ist dazu von Haus aus etwas tief abgestimmt, also eher flach abfallend im Bass, was bei Dröhnproblematik vielleicht auch nicht von Nachteil ist. Rohr etws länger lassen könntest du aber eh probieren, wenn du was baust. Kürzen geht ja immer.
War jetzt eher so quick&dirty, aber ich habe die neulich mal mit ein paar anderen vors Mikro gehalten:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post280678
Hallöle
Ich wollte wenigstens mal kurz zurückmelden dass ich die empfohlenen CT248 in der K&T-Version gebaut habe.
Und von den Lautsprechern sehr postiv überrascht bin.
Die klingen wirklich gut und scheinen mir keine Fehler zu machen die das Hörvergnügen stören würden.
Ich komme ja von Studio-Monitoren und hatte nach meinem Umzug keine Lust mehr auf das konzentrierte Hören mit recht vorgegebenem Aufstellungsanforderungen. Dazu kommt meine seltsame Hörsituation (nach dem Umzug), sprich, die Lautsprecher stehen auf der Fensterbank mit 2 Fensterscheiben im Rücken (ich allerdings im Stereodreieck vor dem Schreibtisch davor).
Die CT248 spielen deutlich gefälliger als die Monitore, unterhaltsamer, weniger konzentrationserfordernd. Und sind auch unkomplizierter in der Aufstellung.
Insgesamt ein toller Tipp und auch ein tolles Pärchen Lautsprecher - auch wenn sie bei den heutigen Bausatzpreisen nicht mehr wirkliche cheap Tricks sind.
Bisher höre ich mit dem kleinen SMSL SA50.
Mein Wunsch war, wieder mehr Klassik hören zu können, ansonsten höre ich hauptsächlich Vollelektronisches, Ambient, IDM.
Klassik geht mit den CTs auch mit dem SMSL sehr gut.
Eigentlich hatte ich mir dafür ja einen Röhrenendstufe besorgt.
Diese hatte ich bisher nur kurz angeschlossen - und meine festgestellt zu haben, dass der SMSL mglw. besser mit den CTs spielt - was mich mit Blick auf den Stromzähler durchaus freut.
Ein paar kompakte LS die mit der Röhre gut spielen hätte ich dann allerdings auch noch gerne.
Hier wieder das gleiche: Klein muss es ein.
Ich habe schon ein wenig den Blick auf Zigma Hornet mit dem Fostex FE103En geworfen...
https://www.youtube.com/watch?v=8xq5Uxg-2Gw
Das würde ggf. neben den Schreibtisch passen.
Oder das BK83-Horn von HH, ebenfalls mit Fostex.
Das aber auch nur, weil ich immer so gerne die japanischen Videos von Fostex-LS an Röhrenamps anschaue.
Hat jemand nen anderen Vorschlag?
Ralf
Hallo Ralf,
einen Alternativvorschlag habe ich gerade nicht. Die Idee mit dem Zigma Hornet und FE103en gefällt mir gut.
Für den CT248 könnte man eine Impedanzkorrektur berechnen, die ihn eventuell etwas verträglicher mit deinem Röhrenverstärker macht, falls das noch von Interesse ist.
Gruß, Matthias
vorschlag für BB?
schau mal den fostex des variera-battles an (beitrag von kera)
konnte ich dort an so ner kleinen china-röhre hören, hatte mich aus dem stand heraus überzeugt.
grüße,
martin
Hallo Matthias!
Meinst du es es liegt an der Impedanz?
Ich hatte eher vermutet dass die Box selber leicht dunkel abgestimmt ist und deshalb nicht so gut mit der Röhre harmoniert (wobei ich das noch nicht ausgiebig getestet habe).
Aber, klaro. Besser ein Paar Boxen auf dem Schreibtisch als 2 Paar.
Ralf
ist zumindest recht wahrscheinlich, dass es da einen Effekt gibt. Insofern würde ich das erst einmal ausprobieren. Vielleicht hat ja schon jemand das Korrekturglied berechnet? Ansonsten kriegt man das schon irgendwie heraus...
VG, Matthias
Freut mich zu hören, dass du Freude an Ihnen hasst.
Ich hab meine in dem Zuge auch mal wieder auf den Schreibtisch geräumt.
Deine Klangbeschreibung passt auch ziemlich gut zu meinem Eindruck. Einfach gemütliches Musikhören.
Ansonsten denke ich Matthias Vorschlag ist eine gute Idee. Vielleicht auch sogar für den SMSL. Ist ja doch kein ganz neuer und eher einfacher Class-D und ob der nicht im HT auch auf die Impedanz reagiert ist schwer zu sagen. Viel kosten wird das auch nicht und kann ja auch erstmal außerhalb des Gehäuses zwischen die Leitungen gehängt werden.
Ich weiß, der Platz, aber vielleicht kannst du trotzdem mal einen einfach AB-Verstärker probieren. Etwas mehr Saft als der SMSL schadet auch nicht (ich habe so ein Ding auch noch rumliegen).
Foren-Regeln
