Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 62
  1. #41
    So, der Drucker war fleißig. Die Tröte für die Cröte ist fertig. Am Wochenende gibt es die ersten Messungen. Das Koppelvolumen fehlt noch, da muss ich noch was anpassen....
    Die Stützstruktur wollte sich vom Trichter leider nur ungerne trennen. Das sieht nicht so schön aus. Sollte der Funktion aber keinen Abbruch tun.
Hits:	142
Größe:	121,6 KB
ID:	54273Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	120,3 KB
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von db7mk
    Hamm
    Daumen hoch Ein Augenschmeichler
    Egal wie die Messungen sind, vom Design ist das absolut Klasse.
    Liebe Grüße
    Markus
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
  3. #43
    Danke. Also mindestens als hübsch anzusehender Staubfänger sollte die Cröte geeignet sein
    Sebastian
  4. #44
    Weiter geht's.
    Das Koppelvolumen ist nun auch fertig. Damit sieht die Tröte nun wie folgt aus:
Hits:	137
Größe:	155,1 KB
    Als erstes habe ich Impedanzmessungen gemacht:
    1,8" Breiti solo:
Hits:	112
Größe:	117,1 KB
    Mit Tröte vorne dran. Das Impedanzmaximum sinkt etwas, die Resonanzfrequenz offensichtlich auch. Dafür gibt es eine neue Störstelle um 750Hz.
Hits:	119
Größe:	117,0 KB
    Mit Tröte und Koppelvolumen (noch unbedämpft):
    Das Impedanzmaximum sinkt nochmals etwas, die Resonanzfrequenz steigt um ~100Hz. Ob das gut ist muss sich zeigen. Jetzt fehlt noch eine ruhige Minute für die Frequenzgangsmessungen. Aber erstmal ist Gartenarbeit angesagt.
Hits:	109
Größe:	118,9 KB
    Sebastian
  5. #45
    SH / Hamburg
    Hi Sebastian,
    'ne güldene Tröte, vornehm geht die Welt zugrunde.
    Viel tiefer als 1kHz würde ich den 1,8"er eh nicht anbinden.
    Bei mir ist die Einbaureso bei 370Hz, getrennt habe ich mit 6dB/Okt. bei 1,1 kHz.
    Das funktioniert ziemlich gut, Bei ca. 2k buckelt's etwas (siehe Impedanz) , aber das stört akustisch nicht wirklich (rel. schmalbandig).
    Den Designerpreis hast Du 'mal sicher, bin gespannt, wie's weitergeht !
    P.S.: ...hat 'was vom Megaphon !!!
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Karton Verwerter
    Rein optisch ein Traum!
    Auf die Winkelmessungen freue ich mich schon sehr, mal sehen ob da da besser dran bist als ich
  7. #47
    komplett verspult
    Vienna
    lecker grammogröhl
    Zitat Zitat von NuSin Beitrag anzeigen
Hits:	137
Größe:	155,1 KB
    grüße,
    martin
  8. #48
    Bestimmt nicht . Aber da bin ich in einer Stunde schlauer.
    Fangen wir langsam an. Zwei Messungen auf Achse, eine direkt vor dem Hornmund (türkis), die andere in 80cm Entfernung (orange/gelb), beide mit 1/48oct. smoothing:
Hits:	130
Größe:	114,1 KB
    Wasserfall der Nahfeldmessung, oberhalb von 9jHz bin ich nicht sicher, ob das nicht ein Timingproblem bei REW ist, da ich per HDMI raus gehe und das Mikrophon per USB rein.
Hits:	85
Größe:	208,2 KB
    Und Klirr im Nahfeld (OK, geringe Lautstärke, das sagt nicht übermäßig viel):
Hits:	84
Größe:	133,2 KB
    Winkelmessungen folgen noch. Die werden gar nicht so einfach mit dem Trichter als Referenz...
    Sebastian
  9. #49
    So, nun noch die Messung 0-90 Grad (so gut der Winkel zu messen war...).
    Messabstand 72cm und auf 90dB eingepegelt, auf 1/6 Oktave geglättet.
    Ich freue mich auf eine rege Diskussion zur Interpretation
Hits:	131
Größe:	124,0 KB
  10. #50
    SH / Hamburg
    Hmmm, also für mich sieht das ziemlich gut aus. Von rechts nach links gesehen würde ich den kleinen Abfall / das Plateau bei ca. 1,2 kHz mitnehmen um so ca. bei 1 kHz herum zu trennen.
    Um das sowieso winkelabh. Gezappel im SHT würde ich mir keime Gedanken machen. Den Buckel bei 750Hz wirst Du evtl. wegsaugen müssen. Ich nehme bei sowas gerne einen recht großen Elko in Reihe zur Parallelspule
    Geändert von Don Key (25.04.2020 um 21:26 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Ja, insgesamt sieht es besser aus als erwartet. Die Stelle bei 750Hz sollte bearbeitet werden. Und das wird mit einem Sauger wohl besser gehen als aktiv?
    Jedenfalls findet sich ein kleines K3 Plateau bei 2,3 bis 2,7kHz, das könnte wohl genau auf den Buckel bei 750Hz zurück zu führen sein. Dieser kommt im Übrigen vom Trichter selbst und wird durch das (noch nicht bedämpfte) Koppelvolumen nicht besser.
    Ich habe die Tröte jetzt mal ab 250Hz mit Musik gehört. Klingt allerdings ziemlich gruselig. Was bei 10-20% Klirr um 500Hz auch nicht weiter wundert. Hat so tatsächlich was von Grammophon
    Trennfrequenz um 1kHz würde ich anstreben, aufgrund der Klirrwerte ggf. minimal höher.
    Das muss jetzt erstmal reichen, die nächsten Tage wird leider aus Zeitgründen nicht viel passieren. Erst am nächsten Wochenende wieder...
  12. #52
    SH / Hamburg
    Moin, die Störstelle zw. 2 und 3 kHz habe ich auch und hat Christoph ja auch gemessen, ist also der Töner selber.
    Aber Deine Winkelverläufe sind sehr schön stetig (mal vom SHT abgesehen), so dass ich schon glaube, dass es "ziemlich 'was wird".
    Audioviele Grüße,
    So, nach längerer Funkstille mal wieder ein Lebenszeichen. Ich hänge aktuell etwas hinterher, da ich mal wieder auf Ersatzteile für meinen 3d Drucker warte, der hat über 1.500h Druckzeit runter und das ist für einen billigen Creality Clone dann doch irgendwann etwas viel.
    Ich habe das Gehäuse für den 2,5 Zöller geändert. Ich werde zwei Hälften drucken und dann verkleben. Das bedeutet weniger Ausschuss wenn was schief geht. Weiterhin habe ich den Eingang für die Line verlegt. Der liegt jetzt grob bei 1/5 der Länge (1/3 bekomme ich nicht hin). Das Ergebnis wird bestimmt ein Überraschungsei. Aber da stehe ich bei dem Projekt drauf
Hits:	117
Größe:	60,1 KB
  14. #54
    Karton Verwerter
    Überraschungseier mag jeder
    Sieht optisch sehr "fancy" aus.
  15. #55
    So, nach einem riesen Krampf mit dem altersschwachen 3d Drucker und zwei Fehlversuchen, druckt die erste Gehäusehälfte nun endlich zuverlässig. Am Samstag ist das Teil dann hoffentlich fertig.
    Schön ist anders (die "Flusen" liegen am fehlenden Filamenteinzug), aber stabil genug wird das nun. Allerdings brauche ich 670g Filament pro Hälfte. Kein ganz billiger Spaß
Hits:	125
Größe:	157,4 KB
  16. #56
    Naja, es ist dann einen Samstag später fertig geworden als geplant. Aber immerhin: Die erste Hälfte der TML steht.
    Optisch nicht schön geworden, mechanisch aber sehr stabil (und Filamentverschwendung pur...):
Hits:	90
Größe:	256,9 KB
ID:	55376Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	243,8 KB
ID:	55377Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	224,5 KB
    Jetzt warte ich auf das neue Filament und dann kommt die zweite Hälfte und dann die Überraschung was raus kommt
  17. #57
    Karton Verwerter
    Sieht doch gut aus!
    Aber für sowas bietet sich ein schichtweiser Aufbau mit spanender Bearbeitung an, geht einfach schneller. Naja, hat halt nicht jeder eine CNC rumstehn. Leider :/
  18. #58
    komplett verspult
    Vienna
    sieht doch gut aus - und jetzt die zweite hälfte transparent?
    ps: fragt bitte nicht nach meinem zeitplan
    nachtrag:
    man könnte auch die seitlichen platten in plexiglas ausführen und nur die line selbst drucken?
    Geändert von herr_der_ringe (14.06.2020 um 12:07 Uhr)
    grüße,
    martin
  19. #59
    Ich find's Klasse und bin vor allem gespannt, wie es dann klingt.
    Mein Drucker ist leider momentan kaputt und ich warte auf Teile.
    Die Möglichkeiten sind wirklich faszinierend. Wir sollten vielleicht doch einen Thread aufmachen, wo die Schätzchen aus dem 3D-Druck gesammelt werden können. Bestimmt schön anzusehen.
    Olaf
  20. #60
    Sieht doch gut aus!
    Danke, tatsächlich habe ich sogar einen Freund, der mir schon so manches gefräst hat, meine Doublebubble habe ich ja genauso aufgebaut.
    Hier wollte ich aber alles drucken, falls das Ergebnis was taugt, kann ich dann die Vorlagen zur Verfügung stellen.
    Sebastian
