Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen.
Es ist jedoch weiterhin möglich, registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an
team{at}diy-hifi-forum.eu
Schreibe in den Betreff "Registrierung" und Deinen gewünschten Usernamen. In den Mailtext schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: [v]rühling
  1. #21
    diiiitooooo - großes Kino !!!
    Bestätigung bringt weit, Kritik bringt weiter.
    Wohlklingende Grüße,
    Eicklingen
    Sieht mega aus. Ich bin sehr gespannt auf Deine Messungen und Deinen Eindruck. Sollte der Lautsprecher Deinen Segen erhalten, würde ich mich für einen Nachbau sehr interessieren
  3. #23
    Karton Verwerter
    Sexy²!
    Ich bin schon gespannt wie sich das misst und vor allem was du so hörst. Die Big Needle spielt doch bei dir?
  4. #24
    komplett verspult
    Vienna
    danke für die blumen
    vorhin gabs den ersten dämpfer...habe die TSP der chassis mit clio pocket nachgemessen. allerdings sei dazugesagt, daß keines der chassis bislang eingewobbelt oder eingespielt worden ist.
    kollege breitband kommt ja noch in die region, wie die daten von christoph gemessen wurden:
    was mir allerdings gerade stirnfalten bereitet, ist kollege "S" aus dem F.A.S.T.:
    das ist nichtmal annähernd in der region, wie das chassis von timmi in 5/18 gemessen worden ist.
    daher bleibt als vorerst nächster schritt, die chassis provisorisch anzuklemmen und fürs erste aktiv angesteuert mit provisorischer einstellung eindüdeln zu lassen, bzw. in dem zug auch den optimalen abstand des kegels zum chassis zu ermitteln und die zugehörigen distanzstücke herzustellen.
    ps: die big needles sind nach wie vor bei mir - wenngleich sie derzeit auf der seite stehen.
    nachtrag, um keine missverständnisse aufkommen zu lassen: die chassis wurden natürlich ausgebaut vermessen.
    Geändert von herr_der_ringe (17.05.2020 um 01:56 Uhr)
    grüße,
    martin
  5. #25
    ... dann machste halt 'ne "Fullrange and technology"
    komplett verspult
    Vienna
    F.A.T. spring?
    grüße,
    martin
  7. #27
    komplett verspult
    Vienna
    leider war eine woche stillstand angesagt: mich haben sie mit arbeit nur so zugeschmissen, sodaß diese woche an weitermachen nicht wirklich zu denken war.
    vorhin bin ich dann endlich dazu gekommen, eine kurze mess-session zum abstand des kegels zum chassis zu veranstalten, um den abstand zum chassis zu untersuchen.
    messumgebung: schreibtisch, messmikro umik-1, abstand zum LS ca. 60cm. 1/12 smothing - und ja, es ist sicher etwas raumeinfluss dabei
    blau: UK kegel etwa 5mm über OK sicke
    grün: UK kegel entspricht OK sicke
    rot: UK kegel knapp überhalb OK dustcap
    messmikro auf 0°:
    messmikro auf 15° (ohrhöhe):
    der peak um 9,5khz schlägt auch bei meinem aufbau durch. zudem scheinen hier um 1,7khz sowie unter 15° weitere peaks derer unarten treiben zu wollen und bedürfen einer betrachtung.
    aus der messreihe folgt für mich als erstes fazit, daß eine position der kegelspitze oberhalb der sickenebene zu vermeiden ist.
    in welcher ebene man zwischen sicke und dustcap liegt scheint hingegen zwar weniger relevant, bedarf jedoch trotzdem einer nochmalig näheren betrachtung, da sich die reflektion der obersten höhen je nach abhörwinkel ändert.
    wenn man im REW das smoothing auf 1/3 setzt scheint es dabei tendenziell so, daß eine position des kegels näher der dustcap bei behandlung des peaks um 9,5khz zielführender sein könnte.
    fasziniert hat mich, daß das ergebnis des woofers so ganz-und-garnicht mit der simulation übereinstimmt:
    eigentlich sollte laut simu die flanke ab 60hz abfallen und unterhalb von spätesten 40hz (-8db) nichts mehr los sein. tatsächlich scheint die tischplatte im untersten bereich deutlich stärker zu wirken als gedacht
    grüße,
    martin
  8. #28
    komplett verspult
    Vienna
    Standard mühsam nährt sich das eichhörnchen...
    zwischenzeitlich wurde die messumgebung geändert, um störende einflüsse angrenzender gegenstände wie monitor, lautsprecher, etc zu reduzieren.
    es wurden zwei messungen in unterschiedlicher höhe ausgeführt: einmal in höhe des breitbänders, einmal vertikal 10° nach oben geneigt. horizontale winkelmessungen sind aufgrund des omnidirekten arbeitsprinzips nicht erforderlich
    für die messungen wurde das umik-1 jeweils auf 1m abstand positioniert.
    das in den messungen genannte abstandsmaß (55mm - 46mm) bezieht sich jeweils von der "schallwand" mit bündig eingelassenem chassis aus auf oberkante des kegels. der kegel selbst hat von der spitze bis zur oberen ebene eine höhe von 52mm.
    darstellung:
    frequenzbereich: 200hz - 20khz
    range: 30db
    smoothing: 1/12
    dunkel: durch REW gemittelte messkurve
    mittel: messung in höhe breitbänder
    hell: messung in 10°-winkel vertikal
    abstand schallwand-kegel 55mm:
    abstand schallwand-kegel 52mm:
    abstand schallwand-kegel 50mm:
    abstand schallwand-kegel 48mm:
    abstand schallwand-kegel 46mm:
    als "gesammelte werke"; die farben entsprechen obiger darstellung.
    range: 30db
    smoothing: 1/6
    gemittelte kurven:
    messung in höhe breitbänder:
    messung in 10°-winkel vertikal:
    nochmals als "gesammelte werke", jedoch in gebräuchlicherem 50db-range.
    range: 50db
    smoothing: 1/12
    gemittelte kurven:
    aufgrund der messungen würde ich den kegel auf 50mm (grüne kurve) positionieren (entsprechend spitze 2mm unterhalb der schallwand), scheint mir trotz des peaks bei 9,5khz der in summe ausgewogenste frequenzverlauf zu sein.
    Geändert von herr_der_ringe (30.05.2020 um 19:03 Uhr)
    grüße,
    martin
