Seite 13 von 14 ErsteErste ... 3 11 12 13 14 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 241 bis 260 von 278
  1. #241
    Zitat Zitat von chinakohl Beitrag anzeigen
    ich wiederhole es nochmal gerne:
    Es gibt keinen Verstärkerklang !!!!!
    Es gibt höchstens Lautsprecher, die an einem bestimmten Verstärker klingen - oder auch nicht (stark kapazitive oder Induktive Last).
    Das liegt dann nicht am Verstärker sondern am an ihm angeschlossenen Lautsprecher.
    Das ein Lautsprecher mit dem Verstärker, an dem besagter Lautsprecher angeschlossen ist, interagiert, steht ja wohl außer Zweifel.
    Technisch ist es kein Problem, den perfekten Verstärker zu bauen ......... hingegen den perfekten Lautsprecher allerdings schon (das Prinzip des dynamischen Schallwandlers ist eben ein sehr stark fehlerbehaftetes).
    Ich verstehe nur nicht, das diese Eigenart immer einem Verstärker "in die Schuhe geschoben wird".
    Weil dieser oftmals die preiswertere/ billigere Komponente ist ?
    Arvid
    lass das mal nicht den Gitarristen hören, der seine Endstufen-Röhre in die Sättigung und darüber hinaus treibt ;-)
  2. #242
    Eben nicht! Das ist halt wieder so ein typischer Fosti.
    Doch und ich weiß mal wieder nicht, was es an meiner Aussage von Dir mal wieder zu motzen gibt. In guter Beschaltung ist ein Chipamp wie der TDA7294 sehr neutral und zuverlässig. Beispiele habe ich genannt. Wenn Amp-"Konstrukteure" meinen einen Klangcharakter anerziehen zu wollen, ist das ein Leichtes. Ein Verkaufsargument braucht man ja. Und jetzt kommst Du mal wieder mit einer pauschalisierten Aussage....da sage ich nochmal NÖ
  3. #243
    Och ja, das ist doch eine ganz andere Baustelle......mann, mann, mann.....das ist das gleiche wie ein Reso-Gehäuse....beim Instrument gewünscht, bei der Wiedergabe aber nicht.......genausowenig wie Verstärker- oder Kabelklang!
  4. #244
    Ne, der Dämpfungsfaktor incl. der Leitungen gehört z.B. auch dazu.
    Die Übertragungskurve, Klirrfaktor, Slew Rate und Transitfrequenz.
    Edith sagt: Bin irgendwie an der falschen Stelle gelandet
  5. #245
    Joa ist das bei einem vernünftigen Verstärker selbst mit einem Chipamp noch der Rede wert?
  6. #246
    Denke schon, sonst gäbe es ja keinen Verstärkerklang
    Lass Deine Studenten doch Mal drauf los. Prima fürs Praktikum. Aber nicht mogeln.
  7. #247
    Lass Deine Studenten doch Mal drauf los. Prima fürs Praktikum. Aber nicht mögen.
    Leider eine blöde Reaktion! Wozu sollte ich das tun? Ist doch nichts Neues, sondern wie es so schön heißt: "Klar wie Kloßbrühe!"
  8. #248
    Nochmal zur Erinnerung:
    Natürlich gibt es Verstärker- und Kabelklang.....aber entweder liegt das an dilettantischer oder so gewollter Beschaltung ...beides
  9. #249
    Ich hab mich immer über die NAD Jünger beömmelt. Mittlerweile glaube ich dass die frühen Kisten von denen sehr cool sind. Trotz durchschnittlichen Parametern. Passt irgendwie alles und das mit unmöglichen 2N2955 + 2N3055 und nur 30 Wättern pro Kanal.
  10. #250
    Bremen
    @Fosti
    ich habe überhaupt nichts gegen Chipamps oder Class-D Endstufen. Auch da gibt es klangliche Unterschiede. Ich habe was gegen das pauschale Urteil das es keinen Verstärkerklang geben soll.
  11. #251
    Teilaktiv
    Ich bin da anderer Meinung. Ich habe Erfahrungen gemacht das mit Verstärker A an Box B und Verstärker B an Box B es gehörige Klangunterschiede geben kann. Das betrifft Räumlichkeit, Auflösung von Klangdetails, Stabilität des Klangbildes usw. Ich habe da schon regelrechte AHA Erlebnisse gehabt.
    Aber wie gesagt - Diskutieren darüber lohnt sich nicht - gibt nur Zank.
    Kann ich alles unterschreiben. Ich habe eine zeitlang ausprobiert, welche Endstufe am besten zur BC1 mk3 passt. Da hatte ich auch verschiedene T&As da: unter anderem auch eine A 2000 AC. Die hat den besten Bass gemacht, sehr punchig. Dafür war es mir obenrum zu hart.
    Aber wie gesagt, die Diskussion bringt nichts.
  12. #252
    Bremen
    Das klingt so ähnlich wie diese Weisheit:
    "Kräht der Hahn auf dem Mist ändert sich das Wetter oder bleibt wie es ist."
  13. #253
    @Fosti
    Bleibe ich anderer Meinung. Wird der Verstärker solide aufgebaut, tritt er umso weniger in Erscheinung und macht was er soll: das Eingangssignal proportional verstärken! mehr nicht! Bei Lautsprechern ist das ganze schwieriger. Aber bei Verstärkern da jetzt einen Bohei drum machen ist lächerlich!
    Auf deutsch: "Klingt" ein LS an zwei Verstärkern unterschiedlich, stimmt an mindestens einem der Verstärker was nicht und/oder der LS is ganz schräg!
  14. #254
    Ich finde diesen Artikel zum grundsätzlichen Verständnis der Problematik nicht schlecht.
    https://www.fairaudio.de/hintergrund...opplung-1-dwt/
    Grtz und schöne Woche
  15. #255
    SH / Hamburg
    Meint Ihr nicht, dass man "Verstärkerklang" erstmal zumindest halbwegs definieren sollte?
    Geht's um Endstufen, Vorstufen inkl. Klangregelungen, etc. oder einfach nur um die Frage, ob es möglich ist, eine "nicht-klingende" Endstufe zu konstruieren?
    Irgendwie fällt diese ganze unsäglich/~sinnige Diskussion schon wieder in den Bereich "Corona-Blues" gepaart mit anstehendem "Sommerloch".
    Bei "Kabelklang" ist's genau das Selbe.
    Wenn man denn will, dann gibt es sicherlich beides.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Was anderes habe ich nicht behauptet: Natürlich gibt es Kabel- und Verstärkerklang. Das liegt aber an der Konstruktion! Das kann gewollt sein oder am Unvermögen liegen! Eigentlich sollte ein Verstärker seinem Namen gerecht werden "verstärken" und zwar möglichst linear! Dann gibt es keinen "Verstärkerklang". Bei Lautspreechern liegt die Sache wie auch schon gesagt etwas anders. Aber wenn man den Verstärker und/oder die Kabel nicht neutral in den Griff bekommt / bekommen will: Happy High End!!!!!
  17. #257
    SH / Hamburg
    Gut, nur erschließt sich mir unter dem, auch von mir unterschriebenem Umstand eine weitere Diskussion darüber irgendwie nicht.
    Audioviele Grüße,
    Matthias, das wird es immer geben! Einige finden Ihre gesoundeten Verstärker einfach toll und lineare einfach schrecklich!
  19. #259
    Gleiches gilt für die EMV.....wird von vielen als Voodoo oder schwarze Magie hingestellt......totaler Quatsch, denn das ist höchst handwerklich!
    Wer sich da kompakt aufschlauen möchte sei dieses Werk empfohlen: https://www.springer.com/de/book/9783834898029
  20. #260
    Alle Jahre wieder https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Verst%E4rkern
    und https://www.google.com/search?client...C3%A4rkerklang
    Kommt aber auch gar nichts dabei raus bei solch einer Diskussion.
    Hier wird nix gewußt...
