Funktioniert auch mit 4" Breitbändern wie hier den Klein+Hummel B-109 einem Fostex FE-103 ähnlichem Chassis.
Bin im Moment aber zu kleinen Basshörnern etwas kritisch eingestellt (size matters?)
Hi Klaus,
ich bin da prinzipiell bei Dir. Aber das Teil spukt eben sehr lange in meinem Gewebe rum. Und für den Bass gibt es ja mind. 2 Basshörner von Isophon ( Klinger RPB 311 lässt Grüßen)
So ein Flacheimer ist eh kein Horn, sondern eine hornähnliche TL
Also mich begeistert das Ding ja weniger, aber wenn dann doch bitte nahe am Orginal ....und Spectrumaudio verkauft doch gerade noch den BPSL65 ....
Weil ich Bock d'rauf hab'
Jau. Für'n Zehner das Stück.
Und schon ist Kay wieder 80 Euro los ..... der kann doch bei Vintage nicht "Nein" sagen ...... ....andererseits ist das doch eher billig im Vergleich zu anderen alten Schätzchen.
Hallo Franky,
ist das auf dem Bild in #2 in der adipösen Box ein Electro Voice SP12C ? So einen hatte ich vor 30 Jahren mal in 225 L BR. War aber auf die Dauer nicht waf-tauglich.
Da bekomme ich ganz feuchte Augen.
Grüße Uli
Hallo Kay,
da gab`s aber auch mal ein hyperbolisches Basshorn für FE 103 Fostexe ..... sollte aber auch mit ähnlichen 10cm Treibern funktionieren.
Das spukte mir `ne ganze Zeit im Kopf `rum .........
http://www.cfd.tu-berlin.de/~panek/a.../ct164_de.html
Trotzdem finde ich das Isophon Hörnchen recht interessant .................. weil`s so schmal ist
Arvid
P.s: Übrigens: Die Verstärkerproduktion läuft so langsam wieder an ........... hab`erst mal LSP Klemmen, RCA/Cynch Eingangsbuchsen und Kaltgeräte Einbaubuchsen für die Netzspannungszufuhr bestellt/besorgt.
So langsam bräuchte ich mal die Röhrenfassungen für die 2A3 und die Vor-/Treiberröhre ........
ich habe lange gezögert und mir auf die Finger gehauen. Ich habe lange durchgehalten.
Wolfgang hat noch 7 St , die ich reserviert habe. Und ja, ich möchte es im Original haben. Den KK75 und einen einzelnen BPSL65 muss ich noch finden. Notfalls habe ich von Fosti die kleinen Audaxe bekommen, die ich hier verwenden wollte/werde.
Hallo Uli,
das kann nicht der SP12 c sein, sondern eher der SP8C aus der Kit1? Das wären ca 40 l
Hallo Arvid,
sobald ich "meine " Krise überwunden habe (das zeichnet sich zum Glück ab) , packe ich die Teile ein und schicke sie Dir zu. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darüber, wenn der Amp fertig ist
Ist das ein vier oder acht Ohm BPSL?
Also ich glaube, die fehlende Teile wirst Du kriegen .... sind ja keine Exoten .... allerdings kann ich nicht helfen (zwei KK10 OEM von Magnat habe ich noch rumfliegen ....hast Du denn mehr Informationen zur Orginal-Weiche?
Die Idee zu dem Lautsprecher fand ich damals schon als junger ahnungsloser Mensch eher seltsam. Die würde ich mir gerne mal anhören. Im Alter wird man ja toleranter. ...auch die Ohren .
die genauen Daten für die FW habe ich momentan nicht da.
Die BPSL65 laufen durch ( Rehenparallelschaltung 4 Ohm. Der KK75 ist bei 4.000Hz getrennt und hat einen RCL Saugkreis.
(4000Hz bei 8 Ohm= 5µF)
Die Daten habe ich aus dem Isophom Modulsystem IMS aus der Siete von LUP (80er Jahre) gezogen. Zuhause schaue ich nochmal im RPB 311 nach.
Genau so ist es bei mir auch. Für mich wird das ein Spaßprojekt ohne ernsteren Hintergrund werden. Mich packt einfach die Neugierde- und das schon sehr lange. Wenn man nicht im Alter tolleranter wird, dann doch wenigstens verrückter
Moin Kay,
einen intakten BPSL 65 müsste ich noch haben, ich schaue heute Abend mal nach, ob 4 oder 8 Ohm.
Günther
"Listen to the music"
die gute Nachricht ist: Du bist nicht alleine: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7722.html
und vom Lautsprechershop habe ich das hier ..... aber nicht mehr lieferbar
KK 75/8 |
19 mm Kalotte, fs=1600 Hz, Rdc=6,9 Ohm, SPL=90 dB |
Und hier der Plan nochmal in größer:
http://440hz.kr/technote6/board.php?...and=body&no=47
Da ist ja zumindestens auch der Schaltplan der Weiche ....leider ohne Werte. Aber der BPSL darf offensichtlich machen was er will und nur der Hochtöner wird dazu passend eingebremst.
Also einen passenden Hochtöner wird man notfalls finden.
Geändert von newmir (31.03.2020 um 15:31 Uhr)
Moin Kay,
es ist ein 4-Öhmer...
Günther
Moin was haltet ihr von diesem hier:
Vifa 9 BN 119/8 / Peerless TC9FD-18-08
Im besagten H510 horn. Die Parameter sind nicht so weit vom Isophon bpsl entfernt, wie ich mich erinnere....
Gruß Alex
Foren-Regeln
