Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 22
Thema: Viking
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Standard Viking
    Moinsen!
    Olli (hoschibill) und ich hatten gestern einen ziemlich genialen Abend. Wir haben Hornkombinationen vermessen - per Teamviewer. Serh geil! Geht super! Und man kann sich dabei sogar einen schnazzeln.
    Hintergrund des Ganzen ist die Tatsache, dass Olli und Holger (Barske) es an diesem Abend ( https://holgerbarske.com/diy/dimethylketon/ ) endgültig geschafft haben, mir den Floh - Virus darf man in Zeiten von Corona ja nicht mehr sagen - "Horn" ins Ohr zu setzen.Und zwar nachhaltig.
    Den letztendlichen Ausschlag gab dann ein Artikel von Thomas (Schmidt) über die Horns Aria III in der LP. Das geschulte Auge des geneigten Selbstbauer erkennt sofort einen Visaton W200S, Super! Kenn' ich! Hab' ich! Und gab es da nicht mal was in der K+T mit einen W200S-8 und einem Horn-Light bzw. Wavegude? Ja, gab es: die PiggyPack.
    Fehlte noch eine passende Hornkombination. Aber auch da war doch mal was ... 8 Zoll mit Horn - Ronalds Aurum! Dayton H08RW an einem Monacor MRD34 PA. Siehste, geht doch! Im Internet gab es dann jemanden, der ein Paar MRD34 - und ein Paar Comp50B loswerden wollte.
    Nachdem mir Ronald dann glaubhaft versichern konnte, dass das mit dem MRD34 im Dayton-Horn und dem W200S nichts werden würde, habe ich dann auf Grund des Post von newmir spontan noch ein Pärchen Comp44-A bestellt. Aussehen tut es dann mal so:
Hits:	444
Größe:	720,5 KB
    Messen tut sich die (unbearbeitete) Kombi wie folgt:
Hits:	366
Größe:	317,2 KB
    Das deckt sich in etwa mit den Messungen von newmir und schaut durchaus brauchbar aus. eine Trennung im Bereich 1.700 bis 1.800 HZ sollte möglich sein.
    Ein Gehäuse war schnell berechnet: 1 Meter hoch, 26 cm Breit und 34 cm tief. Das entspricht in etwa dem Bassabteil der PiggyPack. Unter der Verwendung eines HP70, wie es auch bei der PiggyPack verwendet wurde, ergibt das eine BR-Abstimmung von 33 Hz. Und da ich gerade keinen Abrundungsfräser zur Hand habe, habe ich stattdessen 22mm Virtelstäbe genommen.
    Front und Rücken werden wie bei der Ari ii schwarz. Beim Furnier bin ich mir noch etwas unschlüssig, tendiere aber zu Bambus caramel.
    Und da die Box meine ganz spezielle Interpretation der Horns Aria III ist, nennen ich sie "CÓIP" (gesprochen: Kohp). Das ist irisch und bedeutet nichts anderes als "Kopie".
    Sobald ich die Schallwände habe, geht es weiter.
    Geändert von MOD Kaspie (30.09.2020 um 09:15 Uhr)
    Eutin
    Cooles Projekt !
    Nach's doch mal quer ....
    Aachen
    Na ....das muss ich dann ja weiter verfolgen ...
    Machst Du was an Optimierung?
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Wahrscheinlich Gitter raus undetwas mehr Masse auf die Rückwand. Das Horn selbst paßt gut an den Treiber.
    Aachen
    Das war bei mir nicht der Fall ....da war im Durchmesser ein Sprung und den konnten man gut im Frequenzgang sehen. Wenn Du das Gitter rausmachst wird der Sprung noch breiter ..... aber so einen Ring kann man ja auch später noch reinmachen.
    kaufe vier von den 08 Daytons, bei zweien sägst du hinten ein Stück ab und montierst das von hinten. Warum
    - mechanische Verstärkung des Horns
    - Beruhigung durch Sandwichsandfüllung
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    So, mal ein kleiner Meilenstein. Gar nicht mal so schlecht:
Hits:	528
Größe:	242,5 KB
    Sehr schön. Betonoptik? Wie hast Du das gemacht?
    Edit: Liegt wohl am Licht, nur Holz. Trotzdem sehr schön.
    Münsterland
    Hi Frank,
    meinen Glückwunsch zur Veröffentlichung deines Artikels. Das liest sich sehr vielversprechend und macht neugierig auf einen Hörtest!
    Mit den Viertelstab-Ecken und den tollen Füßen hast du auch optisch echt abgeliefert!
    Bin gespannt auf's finish!?
    Köter
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Vielen Dank! Aber ohne Thomas und die K+T gäbe es die Box so noch gar nicht. Gehört habe ich sie auch noch nicht.
    Moin zeppi,
    auch von mir Glückwunsch
    Geändert von fosti (30.09.2020 um 06:56 Uhr)
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Danke, Fosti!
    Da war der Lektor wohl zu oft auf Metal-Treffen, sonst wäre ihm der Presi (sic!) im Anreißer aufgefallen.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Wie meinen?
    Auf Seite 5 ist sie als "Presigünstige Standbox" beworben. Der Presi ist für mich der Chef von einem Metal- oder Bikerclub.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    auch nicht schlecht!
    HSG Bayern
    Stetten BY
    Standard BR Rohr und Länge
    Hallo Zeppi,
    in dem K&T Artikel ist leider nichts über den BR Typ und dessen Länge zu lesen, kannst du uns auf schlauen ?
    Danke und Gruß
    Markus
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Hi Markus,
    HP 70 ungekürzt.
    zeppi
    HSG Bayern
    Stetten BY
    Danke
    und hupps erscheint die Viking auf der K+T Titelseite 6/20.
    Thomas hat dazu eine sparsame(Anzahl der Bauteile) Passivweiche entwickelt.
    Schade, unsere Aurum light mit dem unbezahlbaren BG20 ist auf dem Seeweg.
    Das wäre eine nette Battle geworden.
    Ich schätze sauberen Mittelton höher als 35 Hz Tuningfrequenz.
    Wer mag möge sich ein zweites Paar der Daytonhörner besorgen.
    Das zweite Paar am Hornhals passend absägen und mit Zwischenbrett mit 10mm Querbohrung Richtung Bass mit reichlich Acryl oder Karosseriekleber zusammen verschrauben. Über Trichter lässt sich dann im Backofen getrokneten Quarzsand einfüllen und das Ganze mit einem 10mm Dübel verkleben. Man muss aber nicht so zuschmieren.
    Diese Art der Horndämpfung bringt es und tut bestimmt auch der Viking gut.
    Der stabile Treiber bricht das Horn nicht ab und das Ganze ist beim Knöcheltest so gut wie schwingungstot.
    Die Anpassung am Hornhals funktioniert sehr gut mit einem eingekleben Papierdichtring 32X25 aus dem Sanitärbereich.
    Geändert von Kalle (07.10.2020 um 09:35 Uhr)
