Weil ich Bock d'rauf hab'
Corona Thirty Six
Tach auch
In Zeiten von Corona und zu Hause bleiben ist es wichtig, sich sinnvoll zu beschäftigen. Und da ich akuten Lautsprechermangel habe ist es doch total sinnvoll, mal wieder einen Lautsprecher zu bauen .
Ich fang' mal oben an. Als Hochtöner kommt ein Beyma TPL-75 zum Einsatz. Die Chassis habe ich mal beim DIY-Lautsprecher Contest gewonnen und es wird Zeit, dass die mal zum Einsatz kommen. Ein Grund mehr ist, dass ich noch nie was mit einem AMT gemacht habe.
Nun strahlt so ein AMT horizontal breit und vertikal eng ab. Also brauche ich im Mittelton was, was das auch macht. Da könnte man doch einen Fostex FD-600 an ein Fostex H-325 schrauben.
Jetzt zum Kernstück und Namensgeber dieses Projekts. Im Bassbereich kommt ein Yamaha JA-3601 zum Einsatz. Dieser Tieftöner wird normalerweise in der Yamaha FX-3 eingesetzt. Nun ist mein JA-3601 ein besonderer JA-3601. Ich habe die vor Jahren geschenkt bekommen. Allerdings nur die Körbe mit Magnet und die Schwingspulen. Der Rest war Schrott. Nach einiger (langer) Überlegung habe ich mir erstmal die Zentrierspinnen vom JBL 2235H bestellt. Zusammen mit Rainer Rihm (rr.hifi@gmx.de) bin ich auf die Gummisicken vom Visaton TIW400 gekommen, die man an den Yamaha Korb anpassen konnte. Fehlt noch eine passende Membrane. Da kommt Malte in's Spiel. Der hat mal einen JBL 2225H und einen JBL 2205H zu 2235H umrecont. Die Membranen hat er mir heil rausoperiert. Ich bin damit zu meinem Freund Henry und habe sie per Lasercutter auf den passenden Aussendurchmesser geschnitten, damit sie zu den Visaton Sicken passen. Nachdem ich alles vereint hatte, ist das dabei herausgekommen:
Natürlich habe ich vom fertigen Chassis auch die Parameter gemessen:
Wenn man die in ein 90 Liter Gehäuse steckt, simuliert sich das so:
Ich denke, das wird was.
P.S.: mir fehlt für die Bässe noch das umlaufende Gummiprofil für den Übergang von der Sicke zum Korb. Ich suche dafür ein Gummirechteckprofil, 5mm breit und 3mm dick in schwarz. Falls da jemand einen Tip hat... .
Geändert von hoschibill (30.03.2020 um 19:55 Uhr)
Also was Lautsprecherchassis zusammenflicken angeht bist Du einfach der King .
Hallo Olli
Sehr Geil was du da wieder am Start hast.
Da stell ich ja mal meinen Liegestuhl auf.
Grüsse Hannes
einfach mal abschalten...
Geiles Zeuch, ich freu mich drauf was am Ende dabei rauskommt :-)
Hocker aufgestellt und Einladung auf ein Käffchen bei Dir ist angenommen.......
Nusin kann sowas drucken - bin mir aber nicht sicher ob so ein großer Durchmesser geht oder ob man das dritteln oder vierteln muß.
Musik an - Welt aus
Alter Schwede, Olli, die seh'n ja aus wie neu - nur besser!
Was meinst Du genau mit dem Gummi, wo kommt das hin?
Kann zumindest an den beiden Bildern nix "Fehlendes" ausmachen, zw. Sicke und Korb ist doch gar kein Platz.
Moosgummi gibt es in 1 mm-Schritten (Dicke) in div. Breiten und lässt sich im Falle einer "Matte" auch selber "cuttern".
Kommt der AMT denn vom Pegel in dem Gespann da überhaupt mit?
P.S.: Endlich 'mal wieder jemand, der das "D" in "DIY" nicht mit "Discuss" übersetzt ...
Edith entschuldigt sich. Bei näherer Betrachtung der rechten Seite des ersten Bildes wird's klar mit dem Gummiprofil.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Klingt wirklich interessant!
Mal von dem kleinen, schnuckeligen Mitteltonhorn abgesehen, ist ja allein der TT schon was sehr besonderes
Ist für den AMT auch noch eine Schallführung geplant?
den TPL gibt es auch mit Schallführung von Beymar
Ja, das stimmt.
Da oben nix davon stand, dachte ich fragste einfach mal, ob sowas hier zum Einsatz kommt
Zitat von Hannes 1977
Hallo Olli
Grüsse Hannes
Die Treiber und die Adapter kennst Du .
Kaffee - gerne. Aber erst nach Corona .
Danke für den Tipp. Ich werde ihn mal antexten.
Ist an der Grenze, müsste aber hinhauen. Der AMT macht 92dB. Mehr wird der Bass am Ende auch nicht schaffen.
Der war gut .
Nein. Ich denke, dass die Anbindung an das Horn so klappen müsste.
Nicht den TPL-75. Mit WG ist der TPL-150H.
Olli, schau wegen dem
mal hier nach
https://www.latexwork.com/de/Gummist...caAoDFEALw_wcB
Bild von dem in der PM erwähnten Kautschuk...
Hab auch gerade Kays Vorschlag.gesehen - das ist wahrscheinlich die praktischere Variante.
VG Matthias
Musik an - Welt aus
Die Frage bei dem von Kay vorgeschlagenen Gummiprofil mit Textileinlage ist nur, ob man den bei 5mm Breite auch gerundet bekommt.
Audioviele Grüße,
Hallo Olli,
unglaublich tolle Arbeit. Ich würde mich da niemals heranwagen. Klasse.
ich habe noch 2 Gummiplatten 150 mm x 200 mm x 3 mm, richtiges schönes schwarzes weiches Gummi. Allerdings müßtest Du dann stückeln.
ich gebe sie Dir gern. Bei Interesse, bitte PN mit Deiner Adresse.
viele Grüße, viel Erfolg und bleib gesund
Rez tu neb
Zitat von hoschibill
...P.S.: mir fehlt für die Bässe noch das umlaufende Gummiprofil für den Übergang von der Sicke zum Korb. Ich suche dafür ein Gummirechteckprofil, 5mm breit und 3mm dick in schwarz. Falls da jemand einen Tip hat... .
Wie wärs mit einem Keilriemen?
Moin Olli,
wie wäre es mit Leder?
https://www.ebay.de/itm/Lederband-Le....c100677.m4598
Filz ist vielleicht auch interessant.
Hallo!
www.fugendichtband24.de
Dort gibt es Bänder aus verschiedenen Materialien, in vielen Abmessungen, selbstklebend, oder auch ohne Kleber.
Gruß!
Hallo Olli!
Ich würde es so lassen, "ohne".
Hinterher scharbt was oder die Klebung versaut was. Sieht auch so schick aus.
