Geändert von Franky (27.03.2020 um 23:16 Uhr)
Moin Hannes,
dass kannst du so machen. Es gibt dafür auch Fertiglösungen. Ich meine der allgemeine Ausdruck dafür ist Festwiderstandspoti oder "Resistor ladder". Bei letzterem sollte man noch hifi oder audio mit dran hengen. Die gibt es als fertiges Bauteil von diversen Chipherstellern, taugen aber nicht für Hifi, da findest du sonst nicht die richtigen.
möchte doch bloß hören...
Hi Hannes,
meiner Meinung nach löst du hier ein Problem, das keines ist.
Heutzutage kann man die Lautstärke ohne Nachteile digital regeln. Was den Vorteil sehr hoher Kanalgleichheit hat.
Ich betreib an meiner Aurora lauter PA-Endstufen. Da hat jeder Kanal seinen Eingangspegelsteller. Die werden ein einziges Mal auf den richtigen Pegel eingestellt und dann nicht mehr angerührt.
Insofern könntest du in jede Leitung auch einfach ein (Trimm)Poti einbauen und das auch nur einmal einstellen und dann vergessen.
Bernhard
Hallo Hannes!
Hier ähnliches Thema:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...deren-Einfluss
Mechanisch finde ich nicht sinnvoll heutzutage,
braucht allerdings erheblich weniger Aufwand.
6-fach Potis fangen irgendwann an Probleme zu machen. Und die Anzahl der Dämpfungsschritte ist begrenzt. Tun wirdses das wohl.
Gute Schalter sind aber auch nicht billig.
Gab mal den picplayer Lautstärkeregler mit pga2310/2311. Den konnte man quasi nach Bedarf erweitern. Leider gibt es die Seite nicht mehr, nur bei Google in der Suche findet man noch was wenn man picplayer eingibt.
Leider sind die pcbs und programmierten pics über Stefan meine ich nicht mehr zu bekommen. Kann mir denken, dass der Support zu aufwendig wurde.
durch das Thema erinnerte ich mich an den relaixed2 - Diy Preamp.
Das Ding sagt mir immer noch "haben wollen", aber ist sehr komplex.
Als Teilthema davon:
Logarithmic Attenuator Calculator
http://www.eijndhoven.net/jos/attenu...tor/index.html
Als Ergänzung zu Frankis Links, wegen dem konstanten Eingangswiderstand.
Morgen zusammen,
danke für das Feedback!
Ich kenne die eigentlich anders mit Reihen-Parallelschaltungen.
Einen konstanten Eingangswiderstand hab ich mit meinem Design auch - in dem Fall 50kOhm.
Der Vorteil von der Schaltung ist, dass man damit nur mit 6 Schaltern schon 64 Pegelstufen bekommt (mit 8 sinds 256).
Das kann man mit meiner Schaltung natürlich nicht machen, da es mWn. keinen Schalter mit 64 Stellungen gibt
Ich hatte vor, diesen Schalter zu verwenden:
https://www.reichelt.de/drehschalter...03.html?&nbc=1
Hättet ihr da Bedenken wegen der Kontaktqualität?
Viele Schaltzyklen muss er nicht durchhalten - wenn ich mit dem Einstellen fertig bin, bleibt der eigentlich fix eingestellt... bis zum nächsten Projekt
Das ist ein wichtiger Punkt:
Ich will damit nicht die "normale" Lautstärkeregelung ersetzen - die wird erstmal noch vor dem DSP geregelt (AVR als Vorstufe) und später evtl. auch mit der digitalen Regelung des Aurora-DSP. Ich will damit nur die Eingangspegelsteller der Endstufen realisieren.
Von daher hats du vollkommen recht, dass ein einfacher (Trimm)Poti das Problem auch lösen würde.
Ich dachte nur, dass ich mit den günstigen Stufenschaltern und ein paar Widerständen nicht teurer fahre (eher sehr viel günstiger) und gegenüber einem Poti für diese Anwendung sogar Vorteile habe.
Das wären mMn. stabilere, reproduzierbare und für ein Kanalpaar automatisch gleiche Einstellungen...
Wie würdet ihr den Stellbereich und die Auflösung für diesen Einsatzzweck wählen?
Passen 6dB-Schritte von 0 bis -30dB eurer Erfahrung nach?
Johannes
Der Schalter kann nur "Stereo". Du brauchst min. 6x6, am besten 6 Ebenen.
Beidpiel (!): https://www.fidelity-audio.com/Elma-...terbrechend-30
Ich würde immer nur zwei Kanäle paarweise zusammen "regeln", wobei auch jeder Kanal einzeln kein Problem wäre.
Damit könnte ich z.B. dem HT mit etwas mehr Wirkungsgrad etwas weniger Pegel verpassen...
Alle gleichzeitig regeln zu können ist da nicht so wichtig.
Den hier hab ich eben noch gefunden:
https://de.rs-online.com/web/p/drehs...B&gclsrc=aw.ds
Da wird als Kontaktmaterial zumindest "versilbertes Messing" genannt...
edit: Wobei das bei den RND-Schaltern auch der Fall zu sein scheint, wenn man etwas länger sucht...
Hannes
Geändert von Hifihannes (28.03.2020 um 18:51 Uhr)
Foren-Regeln
