    Stuttgart
    Standard Hochtöner ohne Frontplatte
    ich suche nach einem guten Hochtöner (klirrarm, laut, ab 2kHz), den ich in das Waveguide der JBL LSR305 setzen will. Er wird dann aktiv angesteuert und DSP korrigiert.
    Es muß ein Hochtöner ohne Frontplatte sein. Vom Einbau her wäre der Peerless OC25 ein geeigneter Kandidat.
Name:	Peerless OC25SC65-04 Bild.jpg
Hits:	123
Größe:	70,9 KB
    https://www.lautsprechershop.de/pdf/...c25sc65_04.pdf
    Was mich stört - er kann 0mm linearen Hub.
    Kennt Ihr ähnliche Kandidaten oder solche, bei denen man vielleicht die Front entfernen kann und die Schwingspule auf dem Gehäuse bleibt (sie ist ja blöderweise meist auf die Frontplatte geklebt und löst sich dann mit ihr)?
    Danke, Gruß und bleibt gesund und heiter
    AR
    Swansteini
    Wieso muss der HT denn ohne Frontplatte per se sein, du kannst doch bei vielen HT's die Frontplatten abschrauben und den dann an den Waveguide setzen...
    Ich würde den eh nicht kleben wenn das geht, denn was machst du wenn du nicht genau geklebt hast oder der HT mal den Geist aufgibt? An sich könnte man per Epoxy doch an den Waveguide eine kleine Adapterplatte ansetzen an die du dann jegliche HT's dann einfach dranschrauben könntest?!
    Nur so ein Gedanke .
    Gruß Swany
    Eutin
    moin
    schau mal bei Dayton
    https://www.intertechnik.de/shop/lau...r/1768,de,7054
    auch einen Wavecor gibt es , einen Vifa Ringradiator.
    Bei den Auto-Leuten kommt so was auch öfters war.
    Die hier haben viele Bilder zum durchsuchen ...
    Stuttgart
    Hallo Swany,
    so ein Hochtöner war drin und da der nächste genau so weit in das Waveguide hineinragen sollte, sollte es halt auch einer sein, der mit der Sickenverklebung direkt auf den Ansatz des Waveguides kommt.
    Und Frontplatte einfach abschrauben geht bei den mir bekannten Hochtönern nicht, da hier die Schwingspule auf der Frontplatte klebt. Bei welchen ist es nicht so?
    Der HT wird übrigens einfach draufgeklemmt - so wars beim Original auch.
    AR
    Geändert von AR (27.03.2020 um 14:03 Uhr)
    Kennst Du die Softdome-Hochtöner von Lavoce?
    Ich habe bisher keine Erfahrung mit den Chassis, aber rein vom Papier her sehen die nicht schlecht aus.
    Stuttgart
    Hallo Jörn,
    der Dayton ND25FN-4 haben sie leider auch Angaben zum Schwingspulenüberhang ausgelassen - wohlweislich?. Ich nehme an, es ist genauso wie beim Peerless = 0mm.
    Es würden auch Hochtöner mit Keramikmagneten gehen, Platz außenrum wäre da. Aber die Kalotte und Sicke sollte schon ins Waveguide hineinragen.
    AR
    Stuttgart
    Hi スピーカ,
    ne, kannte ich noch nicht.
    Ist aber auch so, dass die weder Klirrplots noch Daten zum Schwingspulenüberhang angeben.
    AR
    Also den ND 20 FB4 habe ich selber hier liegen.
    Der ist wirklich schön klein - vor allem, wenn man noch den Montagekranz mit den Befestigungsohren entfernt.Ich wollte den mal bei einem geplatzten Bauvorhaben BG 20 Koaxial einsetzten .......... leider hat das durchbohren des Polkerns vom BG 20 (für eine Verschraubung und Kabeldurchführung) nicht 100% geklappt.
    Allerdings hat der ND 20 - sowie auch seine meisten Brüder - bereits einen waveguide .............. und ein waveguide in einen waveguide strahlen lassen ?......
    Keine Ahnung, ob das "vorteilhaft" ist ..............
    Wenn, dann würde ich den ND 25 FN 4 in Betracht ziehen - den könnte man unter umständen so "reinfummeln", das er Sicken-bündig ist ............ oder wenigstens "nahezu" ......
    Arvid
    ... noch Daten zum Schwingspulenüberhang angeben...
    Klirrspektrum nicht, aber Schwingspulenüberhang, steht hinter der Angabe zum Schwindspulendurchmesser. Der TN131.00 hat z.B. 1mm.
    Edit: Sorry, hab noch mal nachgeschaut, das Kürzel in Klammern lautet 'in' für inch und nicht 'ln' für linear, wie ich zuerst gelesen habe. Nicht nur die Ohren werden schlechter, auch die Augen
    Da die Teile recht preiswert sind, kann man nicht viel falsch machen. Wenn du messen kannst, wären sicherlich einige am Ergebnis interessiert
    Geändert von スピーカ (27.03.2020 um 14:47 Uhr)
    Birkenau
    Für meine tannoy reveal 802 habe ich mal einen Ersatzhochtöner gekauft, der wird.von hinten auf den WG geklipst. Dieser sieht dem Tymphany OC25SC65-04 1" sehr ähnlich. Leider kann ich mich nicht mehr an den Namen des Service-Anbieters erinnern.
    Das Teil ist wirklich gut und hält einiges aus.
    LG Jens
    Stuttgart
    ich habe gerade die Bilder von Michael (Azrael) in einem anderen Thread entdeckt - https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...pakt-Dreiweger
    Solche Hochtöner sollten doch ohne Frontplatte funktionieren, wenn man nur die Platte mit dem Diaphragma ohne Frontplatte wieder drauf schraubt.
Name:	Sica  110.28 zerlegt.jpg
Hits:	83
Größe:	128,5 KB
    Das ist allerdings eine 28mm Kalotte. Gibts von Sica aber auch in 25mm => Sica LP 110.25
    Kennt jemand dieses Chassis?
    AR
    Andrian-Audio A25, A25T, A25G: http://www.andrian-audio.de/produkte.shtml
    Alle ohne Frontplatte etc, 25mm Kalotten, 40mm Außendurchmesser. Das Gitter auf den Fotos ist nur draufgesteckt.
    Stuttgart
    Danke Bolle!
    Aber für das Geld sind mir da zu wenige Informationen! Schwingspulenüberhang, Frequenz- Impedanzgänge - habe nichts gefunden.
    AR
    Wirst Du auch nicht finden, Anselm ist da "anders" / alte Schule. Aber auf der Seite gibt es auch eine Nummer, wo man anrufen kann. Würde ich z.B. ein echtes D' Appolito anstreben, wäre der A25G in meiner engsten Wahl. Den habe ich auch im Auto verbaut.
