paco de colonia
Gab mal den Walsh Treiber. Völlig anders Prinzip nämlich Biegewellenstrahler. Aber von der Abstrahlung nicht so weit weg von Deiner Idee denke ich.
https://audible-emotions.de/unendlic...uch-in-bremen/
Nachtrag: Darakon hat Recht:
https://reckhorn.com/lautsprecher/la...recher-chassis
Geändert von ArLo62 (25.03.2020 um 17:34 Uhr)
Von Wolfgang Vollstädt gab es eine sehr gelungene Konstruktion mit BG20:
ttps://www.flickr.com/photos/_hb/26655098168/in/album-72157693943157405/
@ Arnim: genau die meinte ich.
Interessant sehen sie aus. Die Messergebnisse sehen auch nicht schlecht aus.
Aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu durchringen, sie zu bestellen.
@mikhita:
das ist ja mal ein lustiges Konzept.
Aber als quasi-Rundstrahler schlüssig.
Konntest du es mal hören?
paco de colonia
Zitat von ArLo62
Das Reckhorn hatte ich auch schon mal entdeckt, aber die Messwerte haben mich nicht überzeugt
paco de colonia
Ui, der sieht ja interessant aus. Wenn alle 4 Breitbänder parallel arbeiten, dürften aber ziemlich
viele Phasenschweinereien entstehen.
Bei meiner Box strahlt ein Hochtöner (Bliesma T34) ab 1.2khz an die Decke.
Der minidsp-SHD splittet das Stereosignal in 4 Teile auf und gibt es nach Chassis getrennt (2x2-Wegerich=4 Einzelchassis=
an 2 Stereoendstufen weiter.
Ein 1. Probeaufbau klang schon sehr vielversprechend...
Grüße aus Köln
Paco
Geändert von paco de colonia (26.03.2020 um 08:21 Uhr)
Die Box mit BG20 von Wolfgang V. lief auf dem Frickelfest light und war wirklich gut.
Das sind keine Breitbänder, sondern 4 Hochtöner die
quasi um den Magneten des BG20 sitzen.
Genaueres zur Weiche etc. weiss ich aber nicht.
VG,
felix
paco de colonia
Hallo Felix,
ich finde leider gar keine Infos zu der Box im Netz.
Hast Du einen Tipp/Quelle?
LG Paco
du könntest bei Wolfgang Vollstädt (Spectrumaudio)
anfragen.
Felix
paco de colonia
......... mir geistert da was im Kopf `rum - war da nicht mal ein cheap trick ...... so irgendwann in den `90gern?.
War zwar ein Sub mit XAW Langhubchassis und konnte nur so eingebaut werden, weil der Magnet nicht mehr in`s Gehäuse passte (natürlich aktiv und mit HP Filterung).
Funktionierte aber......... warum also bei dir nicht ?
Arvid
Musik an - Welt aus
... einfach 'mal ein paar Messungen machen, interessant ist's allemal.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Audioplay scharly hatte das auch.
... und täglich grüßt das Murmeltier.
aber diesmal ist er ja schon mal eingebaut.
Einfach mal messen.
Die Probleme hast du ja selbst schon genannt:
Reflektionen durch Magnet und Streben.
Auch das Membran-Abstrahlverhalten ist natürlich ganz anders; aber das ist ja für deinen Rundstrahler gewollt.
gewerblich
Auch ein Thema sind Störgeräusche bei viel Hub an kleinen Öffnungen, Litzenzuführungen etc. Ein Tjema besonders bei Dipol- und Ripol-Subwoofern.
Gruß, Sebastian
Habe den Mut, Dich Deines eigenen Klangreglers zu bedienen! - Immanuel Kant
Hatten wir das Thema kürzlich nicht schon einmal?
Ich war mal so frei, die beiden Themen zusammenzulegen, da es weniger Aufwand ist als zwei gleichartige Threads mit dem selben Inhalt zu beackern .
Gruß Swany
Hi Swany, ja so ist es besser!
Hallo Paco,
Wie weit bist du denn mit deinem Projekt eigentlich?
Sind die Bilder im Anhang von Dir oder schwebt Dir nur so etwas in der Richtung vor?
Wenn der auf dem Bild gezeigte Aufbau von Dir ist, bist du doch schon mal recht weit!
Dann kannst du doch schon hören / messen, ob Probleme auftreten:
Einbrüche im Frequenzgang, Klirr durch den Falschrum-Einbau, Abstrahlverhalten,...
Da du dich schon lange mit dem eher exotischen Thema "Rundstrahler" beschäftigst, müsstest du doch ein ziemlicher Experte auf dem Gebiet sein.
Zur Auswirkung des Magneten:
Mit Axi-Driver sollte man die Situation recht gut simulieren können (falls Messen bei dir nicht möglich ist).
Leider ist es bei mir schon länger her, dass ich mit axi-driver gearbeitet habe und das Programm ist leider alles andere als intuitiv.
Aber vll. kann dir jemand hier das schnell mal simulieren?
Geändert von Darakon (17.04.2020 um 08:49 Uhr)
