Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 30
    paco de colonia Benutzerbild von paco de colonia
    Köln
    Standard Chassis andersherum eingebaut
    Ich überlege gerade, ob- und welche Nachteile ein "umgedrehter" Chassiseinbau bei einem Rundumstrahler hat.
    Der Magnet ist nicht im Gehäuse, sondern liegt außerhalb.
    Auf Hörachse (beim Rundstrahler also 90 Grad zum Chassis) liegt der Magnet zwar nicht im direkten (seitlichen) Schallfeld,
    wirkt sich aber eventuell durch Reflektionen und damit Kammfiltereffekt auf den Klang aus?!
    Die geplante Übernahmefrequenz zum Hochtöner liegt bei 1.2khz, Trennung erfolgt voraussichtlich mit LR 24db.
    Wer kann dazu eine Vermutung oder sogar eine fundierte Hypothese aufstellen?
    Viele Grüße aus Köln und Danke vorab für einen Tipp
    Paco
Name:	Bildschirmfoto 2020-03-19 um 14.52.08.png
Hits:	191
Größe:	758,8 KB
    Im Harz
    Hallo Paco,
    Reckhorn hatte mal ein Chassi im Programm, das extra für die "falsch-rum" Montage designt war.
    Ich glaub, es ist das Reckhorn S-300.
Hits:	120
Größe:	949,6 KB
    Geändert von Darakon (25.03.2020 um 16:32 Uhr)
    Gab mal den Walsh Treiber. Völlig anders Prinzip nämlich Biegewellenstrahler. Aber von der Abstrahlung nicht so weit weg von Deiner Idee denke ich.
    https://audible-emotions.de/unendlic...uch-in-bremen/
    Nachtrag: Darakon hat Recht:
    https://reckhorn.com/lautsprecher/la...recher-chassis
    Geändert von ArLo62 (25.03.2020 um 16:34 Uhr)
    berlin
    Von Wolfgang Vollstädt gab es eine sehr gelungene Konstruktion mit BG20:
    ttps://www.flickr.com/photos/_hb/26655098168/in/album-72157693943157405/
    Im Harz
    @ Arnim: genau die meinte ich.
    Interessant sehen sie aus. Die Messergebnisse sehen auch nicht schlecht aus.
    Aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu durchringen, sie zu bestellen.
    @mikhita:
    das ist ja mal ein lustiges Konzept.
    Aber als quasi-Rundstrahler schlüssig.
    Konntest du es mal hören?
    Köln
    Vollkommen anderes Prinzip, andere Trennfrequenz und vor allem weniger Magnet im Signalweg.
    Das Reckhorn hatte ich auch schon mal entdeckt, aber die Messwerte haben mich nicht überzeugt
    Köln
    Ui, der sieht ja interessant aus. Wenn alle 4 Breitbänder parallel arbeiten, dürften aber ziemlich
    viele Phasenschweinereien entstehen.
    Bei meiner Box strahlt ein Hochtöner (Bliesma T34) ab 1.2khz an die Decke.
    Der minidsp-SHD splittet das Stereosignal in 4 Teile auf und gibt es nach Chassis getrennt (2x2-Wegerich=4 Einzelchassis=
    an 2 Stereoendstufen weiter.
    Ein 1. Probeaufbau klang schon sehr vielversprechend...
    Grüße aus Köln
    Paco
    Geändert von paco de colonia (26.03.2020 um 07:21 Uhr)
    berlin
    Die Box mit BG20 von Wolfgang V. lief auf dem Frickelfest light und war wirklich gut.
    Das sind keine Breitbänder, sondern 4 Hochtöner die
    quasi um den Magneten des BG20 sitzen.
    Genaueres zur Weiche etc. weiss ich aber nicht.
    VG,
    felix
    Köln
    Hallo Felix,
    ich finde leider gar keine Infos zu der Box im Netz.
    Hast Du einen Tipp/Quelle?
    LG Paco
    berlin
    du könntest bei Wolfgang Vollstädt (Spectrumaudio)
    anfragen.
    Felix
    Köln
    Standard Tiefmitteltöner "Falschrum" einbauen
    ich experementier gerade mit Rundstrahlern alias Hallsoßenwerfern.
    Welche Nachteile handele ich mir ein, wenn der Tiefmitteltöner mit dem Magnet
    Richtung Decke zeigt. Die Trennfrequenz zum HT liegt bei 1.2 kHz, die
    Schallabstrahlung ist also kaum gerichtet.
    Klar wäre es besser, wenn die Membran größer, der Magnet kleiner, die Korbstreben
    filigraner wären.
    Aber is halt beim Chassis (SB 17NAC-35) nicht...
    https://www.intertechnik.de/shop/lau...de,7975,585879
    Grüße aus dem sonnigen Köln
    Paco
Hits:	118
Größe:	758,8 KB
    ......... mir geistert da was im Kopf `rum - war da nicht mal ein cheap trick ...... so irgendwann in den `90gern?.
    War zwar ein Sub mit XAW Langhubchassis und konnte nur so eingebaut werden, weil der Magnet nicht mehr in`s Gehäuse passte (natürlich aktiv und mit HP Filterung).
    Funktionierte aber......... warum also bei dir nicht ?
    Arvid
    SH / Hamburg
    ... einfach 'mal ein paar Messungen machen, interessant ist's allemal.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von rudi.s
    Audioplay scharly hatte das auch.
    Im Harz
    ... und täglich grüßt das Murmeltier.
    aber diesmal ist er ja schon mal eingebaut.
    Einfach mal messen.
    Die Probleme hast du ja selbst schon genannt:
    Reflektionen durch Magnet und Streben.
    Auch das Membran-Abstrahlverhalten ist natürlich ganz anders; aber das ist ja für deinen Rundstrahler gewollt.
    gewerblich Benutzerbild von HiFi-Selbstbau
    Köln
    Was hatte die Audioplay Charly auch? Bei der waren alle Chassis "richtig" eingebaut..
    Audioplay Charly
Hits:	174
Größe:	41,7 KB
ID:	54089 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	30,8 KB
    :-) Theo
    Musik erLeben
    www.hifi-selbstbau.de
    Gewerblicher Teilnehmer
    Holzminden
    Auch ein Thema sind Störgeräusche bei viel Hub an kleinen Öffnungen, Litzenzuführungen etc. Ein Tjema besonders bei Dipol- und Ripol-Subwoofern.
    Gruß, Sebastian
    Habe den Mut, Dich Deines eigenen Klangreglers zu bedienen! - Immanuel Kant
    Hatten wir das Thema kürzlich nicht schon einmal?
    Berlin
    Ich war mal so frei, die beiden Themen zusammenzulegen, da es weniger Aufwand ist als zwei gleichartige Threads mit dem selben Inhalt zu beackern .
    Gruß Swany
    Im Harz
    Hi Swany, ja so ist es besser!
    Hallo Paco,
    Wie weit bist du denn mit deinem Projekt eigentlich?
    Sind die Bilder im Anhang von Dir oder schwebt Dir nur so etwas in der Richtung vor?
    Wenn der auf dem Bild gezeigte Aufbau von Dir ist, bist du doch schon mal recht weit!
    Dann kannst du doch schon hören / messen, ob Probleme auftreten:
    Einbrüche im Frequenzgang, Klirr durch den Falschrum-Einbau, Abstrahlverhalten,...
    Da du dich schon lange mit dem eher exotischen Thema "Rundstrahler" beschäftigst, müsstest du doch ein ziemlicher Experte auf dem Gebiet sein.
    Zur Auswirkung des Magneten:
    Mit Axi-Driver sollte man die Situation recht gut simulieren können (falls Messen bei dir nicht möglich ist).
    Leider ist es bei mir schon länger her, dass ich mit axi-driver gearbeitet habe und das Programm ist leider alles andere als intuitiv.
    Aber vll. kann dir jemand hier das schnell mal simulieren?
    Geändert von Darakon (17.04.2020 um 07:49 Uhr)
