Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 28 von 28
  1. #21
    Wastler
    Gast
    Mache ich auch - aber aktuell habe ich Experimentiergehäuse in denen die Chassis oft rein- und rausgeschraubt wird. Da nackelt das Holz irgendwann aus.
    Für normale Gehäuse sehe ich keinen Grund etwas anderes als Blechschrauben zu verwenden.
    Ab dem zweiten mal mit der Hand eindrehen.
    Insbeondere bei Hartholz geht das schier endlos ohne sich auszuleiern.
    BG, Peter
  2. #22
    ausgeschieden
    01945 - Südbrandenburg
    Tach,
    mein Tipp ist für diejenigen, die M-Schrauben nehmen möchten:
    Den Messingdübel (Linkes Bild - rechts oben und unten links) vor dem ausfräsen der LS-Öffnung einzubohren und mit ein paar Tropfen cremiges Epoxydharz 1mm tiefer zur Fläche einzusenken. Dabei eine M-Schraube mit einem "Hauch" Fett mit hinein drehen und erst dann, wenn das Epo-Harz fest ist wieder raus drehen.
    Dies habe ich vom meinem Steinmetz gelernt. Das funktioniert nicht nur in Beton, Granit, Marmor etc. sondern auch bei MDF und Multiplex, wenn man nicht mit brutaler Gewalt die Schrauben hineindreht, kann man diese auch wieder herausschrauben und der Dübel bleibt fest.
  3. #23
    Neuer Benutzer Benutzerbild von AndreasL
    Bochum
    Moin zusammen!
    Was muss ich mir unter cremigen Epoxydharz vorstellen?
    Wo nach frage ich in meinem Baumarkt des Vertrauens?
    Danke
    Andreas
  4. #24
    Epoxydharz kann man mit Thixotropiermittel, Microballons oder auch Baumwollflocken
    in seiner Viskosität anpassen
    Bernd
  5. #25
    ausgeschieden
    Tach,
    da hat Bernd Recht - so kann man ein EPO-Harz, das flüssiger ist als Honig, in seiner Fließgeschwindigkeit zügeln.
    Andererseits gibt es EPO-Harz das zäher ist als meine Zahnpaste. Dieses wird, wie Polyester mit seinem Härter, mit einer Spachtel vermengt. Verarbeitungszeit bis 3 Minute. Nach 60 Minuten ausgehärtet. Zum Glück benötigt man ganz wenig.
Name:	EPO - Schnellkleber.jpg
Hits:	147
Größe:	810,8 KB
    Bei dem auf dem Bild gezeigten EPO-Harz der Firma Würth benötigt man eine spezielle Presse mit der Harz und Härter im richtigen Verhältnis herausgedrückt werden. Wer beides zusammen kaufen möchte sollte gleich einen Notarzt zum Einkaufen mitnehmen. Denn - bei dem Preis bleibt dir die Luft weg oder das Herz bleibt stehen.
    An dem Ergebnis als solches kann man nicht meckern, wenn man das Preis-Leistungsverhältnis unberücksichtigt läßt.
  6. #26
    Darmstadt
    In meinen Augen sehr tauglich sind Anschraubmuttern:
    Anhang 56193
    Die sollten in diesem Thread nicht fehlen. Gefunden hab ich die hier:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post286373
  7. #27
    Niederrhein
    Eine Bezugsadresse ist hier genannt:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post286401
    Jesse Good Vibrations
  8. #28
    Standard Nylon
    ...da gibt es Gewindehülsen für M4, M5, M6 usw.
    Empfehlen würde ich dafür eine "Sack-" Bohrung, für M6 z.B. 10mm Durchmesser.
    Da diese Teile nicht durchgängig offen sind, die Innengewinde etwa 10mm lang
    sind, kann man eine relativ lange Schraube eindrehen. So ist es recht einfach,
    mit einem Hammer das Nylon-Teil winklig einzuschlagen, besonders wenn
    vorher die Bohrung noch ein wenig angesenkt wird.
    Es gibt sie in Baumärkten, evtl. mal danach fragen.
    Die Chassis-Schrauben kann man schon recht fest anziehen, gelöst hat sich bei
    mir noch keine. Spezis nehmen Inbus-Schrauben, wenn der Schlüssel dann noch
    mit einem Rohr verlängert wird, sollte er doch die Finger davon ablassen.
