Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 28
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Tinnarmorken
    Standard Tipp: Gewindehülsen
    Hallo!
    ich finde es nicht so schön, Lautsprecher mit Holzschrauben im Gehäuse zu befestigen, weil die zur Verfügung stehende Wandstärke eher gering ist. Auch, weil die Bohrungen für die Schrauben oft recht nah am Rand ist.
    Einschlagmuttern gefallen mir auch nicht so recht...
    Deshalb hier zwei Tipps, was sich sonst noch sehr gut verwenden lässt und gleichzeitig sehr preisgünstig ist:
    Blindnietmuttern
    Diese gibt es in verschiedenen Bauformen und Materialien (Edelstahl, Stahl verzinkt, Alu).
    Ich verwende gerne die verzinkten in der Bauform mit Flachkopf. Bohrloch etwas kleiner als der Schaft der Blindnietmuttern, dann sitzen sie stramm und drehen nicht mit.
Name:	02ss02f06010_blindnietmutter-edelstahl-a2-rundschaft-geschlossen-flachkopf-m6-05-30.jpg
Hits:	307
Größe:	4,6 KB
    Muttern mit Bund / Flanschmuttern / Bundmuttern
    DIN 6923
    Auch diese gibt es aus verschiedenen Materialien, A2 und Stahl verzinkt.
    Bisher habe ich diese nur in der Größe M5 verwendet, die Schlüsselweite beträgt hier 8mm. Man kann sie sehr gut in eine Bohrung Ø8mm klopfen oder mit einer Schraube einziehen, bis der Bund auf das Holz trifft.
    Angewendet habe ich es bisher in MDF und in Multiplex Buche. Die Mutter sitzt dann so stramm im Holz, dass man sie rein mit den Fingern nicht mehr raus bekommt.
Hits:	393
Größe:	52,4 KB
    Auf die Idee mit den Bundmuttern bin ich gekommen, weil bei einem Projekt wegen geringer Materialstärke des Holzes die Blindnietmuttern zu lang gewesen wären.
    Gruß, Henrik
Name:	DIN-6923-Flanschmuttern-Sechskant-ohne-Sperrverzahnung-Edelstahl-A2-schrauben-seimatec_600x600.jpg
Hits:	84
Größe:	39,9 KB
    Essen
    Hi.
    Ich hab zuletzt Einschraubmuttern genommen, die fand ich auch super.
Name:	81IXZ2 to-L._AC_SL1500_.jpg
Hits:	292
Größe:	108,1 KB
    Dazu bohrst du erst das Loch, in der Regel 2mm größer als das Innengewinde. Schraubst dann die Mutter rein, mit Innensechskant, und darin dann die metrische Schraube.
    Könnten aber bei zuviel Kraft mitdrehen/schwer lösen.
    Münsterland
    Moin Henrik!
    Die Idee mit den Blindnietmuttern ist gar nicht so übel! Thx!
    Für gewöhnlich nutze ich in solchen Fällen Rampa-Muffen, aber da braucht´s schon ein wenig Abstand zum Rand, ansonsten bricht das Holz gern mal auf...
    Köter
    Jep, solche Teile habe ich mir auch erst bestellt. Naja, bestellt vor ein paar Wochen - allerdings in China und vor dem totalen Liefer-Shutdown. Kann also noch dauern mit der Lieferung.
    Wastler
    Zitat Zitat von Joerg42 Beitrag anzeigen
    Hi.
Hits:	292
Größe:	108,1 KB
    Das sind Rampamuttern, gibt es mit oder ohne Kragen.
    Der Vorteil liegt darin, dass diese von vorne eingeschraubt werden und sich im Falle dessen, dass sich die Schraube im Gewinde frisst wieder lösbar.
    Jegliche Lösung, bei der Einschlagmuttern oder Muttern mit Bund von hinten eingeschlagen werden, sind im Falle dessen, dass sich die Schraube frisst, nicht mehr lösbar da sie durchdrehen.
    Die Riffelung von Blindnietenmuttern ist idR zu schwach, insofern sind diese unbrauchbar.
    Eine absolut dauerhaft feste Verschraubung ist auch mit Blechschrauben erzielbar, da muss natürlich vorgebohrt werden.
    BG, Peter
    Oh, guter Gedanke, wenn man die Chassis auch vielleicht mal wieder rausnehmen will dann sind Blindniethülsen / Muttern tatsächlich verlockend aber unbrauchbar. Wenn man ein Chassis mit einem „tiefen“ Rand oder evtl. eingesenkten Schraubenlöchern montiert, wären solche Blindniethülsen in Verbindung mit Loctite sogar eine absolute Sicherheit vor zerstörungsfreier Demontage. Falls das jemand anstrebt.
    Ich werde auf alle Fälle bei der Auswahl der Hülsen in Zukunft immer bedenken „was ist wenn die Schraube sich frisst“
    SH / Hamburg
    ... und mir gefällt die "Bundmuttern-Idee". Danke für's Teilen !
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Hi!
    Zum festfressen neigen eigentlich nur Schrauben und Muttern aus Edelstahl.
    Falls eine Schraube in einer Rampamuffe oder in einer Einschlagmutter frisst oder festrostet, steht man genau so blöd da.
    Wenn man die Bohrungen für die Blindnietmuttern ein paar 10tel mm kleiner Bohrt, sitzen sie so stramm, dass da nix mehr mitdreht.
    Habe bei früheren Projekten die Blindnietmuttern zur Sicherheit eingeklebt, das mache ich jetzt nicht mehr, weil es auch so funktioniert.
    Aber ja, Loctite sollte man lieber nicht benutzen, da das Lösemoment dann evtl doch höher als das Losbrechmoment der Hülse im Holz ist...
    Übrigens gibt es die Blindnietmuttern auch mit Sechskantschaft.
    Gruß!
    Zitat Zitat von Tinnarmorken Beitrag anzeigen
    Hi!
    Zum festfressen neigen eigentlich nur Schrauben und Muttern aus Edelstahl.....!
    Aber nur bei gleichen Reibpartnern....in Holz "frisst" sich eine Edelstahlschraube genauso wenig fest wie eine Messingschraube....
    EDIT: Ja auch ich finde Rampamuffen gut allerdings verwende ich bis 15" die großen Innensechskant-Holzschrauben von VISATON 5x30:
    https://www.visaton.de/de/produkte/z...n-zylinderkopf
    Essen
    Ich hol mir beim nächsten Baumarktbesuch auf jeden Fall mal alle genannten Möglichkeiten. Danke für den thread und die Tipps darin.
    Wastler
    Hi!
    Gruß!
    Simmt so nicht.
    1. auch rohe oder verzinkte bzw. brünierte Schrauben können sich fressen, Edelstahlschrauben auf Edelstahmuttern sind da sogar eher unanfälliger.
    2. Wenn sich eine Schraube in einer Rampamutter frisst, dreht sich die gesamte Rampamutter wieder aus (man sollte die anderen funktionierenden Schrauben zuvor natürlich ausdrehen).
    3. Blindnietmutter halten beim festen Zudrehen teilweise nicht einmal wenn diese in Kunststoff eingepresst wurden, das geht bei MDF gar nicht. Zudem verhindern diese keinen Zug.
    Nebenbei der Hinweis, dass die Gehäuse-Profis Rampamuttern verwenden.
    Wir verwenden bei unseren Massivholzgehäusen Blechschrauben, die halten besser als jede ungesicherte Gewindeschraube.
    Gewindeschrauben mit Loctite zu sichern ist allerdings ein absolutes NoGo, da keine (Service-) Demontage mehr möglich ist.
    BG, Peter
    Wastler
    Die Gewinde der Viston-Schrauben haben eine Spax ähnliche Steigung.
    Bereits beim ersten aus- und wieder eindrehen können da Probleme entstehen.
    BG, Peter
    Rampamuffen habe ich schon vor Jahrzehten gebraucht, sie sind großer Mist für die Lautsprecherbefestigung. Schon bei Einziehmuttern, das Einschlagen funktioniert nicht, hat man oft nur noch wenig "Fleisch" am Korbrand, die Rampamuffen stehen da haltlos zu 50 % frei.
    Blindnietmuttern sind zu dick und zu teuer.
    Mein Favorit sind und bleiben die "Einschlagmuttern" ..... nur das die Bezeichnung grundfalsch ist. Sie werden mit dicker Unterlegscheibe, hochfester Schraube mit dem Akkuschrauber eingezogen. Das funktioniert zuverlässig und schnell.So sitzen sie auch zentrisch und senkrecht im Holzwerkstoff. Manchmal steht aber auch hier der "Teller" schon im Lautsprecherausschnitt.
    Für das passgenaue Einschrauben von Rampamuffen, auf dem Bild sieht man den Rost von vier Jahrzehnten, sollte man sich zum passgenauen Einschrauben ein Spezialwerkzeug bauen, Damit sie mittig und senkrecht in der Bohrung sitzt. Der Rest ist selbsterklärend.
    Ich bin ja der Meinung, das der Mensch im Monat für seine seelische Ausgewogenheit sich mindestens 4h in Baumärkten aufhalten muss. Bei Hornbach und Bauhaus gibt es Unzahl von Verschraubungsmöglichkeiten für die Lösung von Problemen, die man noch gar nicht hat.
    Geändert von Kalle (22.03.2020 um 08:54 Uhr)
    Nein
    Schon bei Einziehmuttern, das Einschlagen funktioniert nicht, hat man oft nur noch wenig "Fleisch" am Korbrand, ....
    Ja
    Darmstadt
    Mit Rampamuffen habe ich nicht die besten Erfahrungen gemacht. Wenn das zu befestigende Teil nicht direkt auf der Muffe aufliegt, zieht sich die Mutter aus dem Holz. Ist mir mehrfach bei einer lösbaren Rückwand im Testgehäuse passiert.
    Blechschrauben scheinen mir eine gute Wahl, habe aber bisher keine mit schöner Kopfform in schwarz gefunden.
    Mein Schreiner, der auch schon einige LS gebaut hat, schwört auf die Teile rechts oben im linken Bild von Kalle.
    Deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich nehme für alles außer Bremssattelbefestigungen gerne Edelstahl, gerade weil sich das auch nach Jahren schön lösen lässt.
    Mache ich auch - aber aktuell habe ich Experimentiergehäuse in denen die Chassis oft rein- und rausgeschraubt wird. Da nackelt das Holz irgendwann aus.
    Für normale Gehäuse sehe ich keinen Grund etwas anderes als Blechschrauben zu verwenden.
    Genau so war es ja auch geschrieben: Nehme ich Loctite oder einfach Sekundenkleber, wird sich eine Blindnietmutter sofort im Holz mitdrehen. Wenn dann auch noch der Schraubenkopf im Rand (z.B. SPH-200KE) oder in einem eingesenkten Loch (z.B. Omnes Koax CX 3.0) verschwindet, sind die Chassis quasi undemontierbar zumindest nicht ohne komplette Zerstörung. Für Selbstbastler ist es das was man unbedingt vermeiden möchte, für Konstruktionen deren Aufbau man geheim halten will, kann es evtl. erstrebenswert sein.
    Ich benutze seit einer kleinen Ewigkeit auch die Methode von Kalle. Die Unterlegscheibe und die Schraube,welche zum Einziehen verwendet weeden, bekommen dazu ein winziges Tröpfchen Öl gespendet.
    Schau mal hier https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Holzschrsuben
    Der von mir verlinkte Shop hat wirklich viel im Angebot - übrigens auch Blindnietmuttern und -zangen.
    Das rechts oben im rosafarbenen Bild? Die kenne ich nur für Befestigung in Beton. Ja, da halten sie super, aber sie brauchen massive Stabilität im Material außenrum - Stahlbeton kann diese bieten, MDF garantiert nicht.
    Noch eine Überlegung zu Blindnietmuttern: Man könnte sie vor dem Zusammenbau in die Schallwand setzen und dann zwischen den einzelnen Muttern eine Fahrradspeiche o.ä. (zugegeben, mich haben die SPeichennippel darauf gebracht, es geht aber auch alles andere aus der Restekiste) als Strebe festzupunkten. Dann können sie sich nicht mitdrehen. Aufwändig aber geht.
    ich erinner mich gerne an meinen Großonkel Päule, Schreinermeister. Damals mussten ja alle Schlitzschrauben mit der Hand eingedreht werden, er nahm damals Seife, das gibt keine Ölfflecken im Holz.
