neeee - bauen wollte ich sowas momentan noch nicht. Ich hab` nur aus reinem Interesse nochmal nachgehakt.
Okay, bevor das hier in die "falsche" Richtung hinsichtlich meiner Fragestellung läuft:
Ich frage nach einem alternativen Gehäuse, weil das Gehäuseformat der Dual CL12 scheinbar als Wandlautsprecher (mit eingeschränkter "Standfestigkeit") konzipiert ist.
Allerdings würde ich gerne mal was anderes, als eine viereckige Kiste "hören" ........ wobei es eher um`s "sehen" geht.
Komplizierte oder aufwändige Konstruktionen standen dabei nicht im Lastenheft. Einfach, aber mit "Pfiff" war eher die Richtung ........
ein Papprohr mit 22cm Innendurchmesser wäre der von mir bevorzugte Idealfall
Erheblich mehr Aufwand wäre es, das Papprohr durch 10 Stück aufeinandergeleimte Ringe aus 19er Span (oder MDF) zu ersetzen.
Andererseits ist eine weiterführende Diskussion über alternative Gehäuseformen zumindest bei mir jederzeit willkommen
Arvid
Geändert von chinakohl (11.08.2020 um 17:13 Uhr)
Was kaufen?
bekloppte Frage:
Ich möchte mir schon mal das Holz für die beiden Electro-voice Aristocrat Cabinets zulegen.
Was nehme ich nun? 12mm Sperrholz (1/2" Plywood - wie im Bauplan angegeben) oder doch lieber 12mm MPX.
Was ist sonst noch zu beachten ....... Sperrholz lieber im Baumarkt zusägen lassen / kaufen, weil ich dann die "Holzqualität" sehe - oder doch online bestellen, wo`s am preiswertesten ist?
Die Holzmaserung soll dann doch sichtbar bleiben (schleifen und ölen bzw. klar-lackieren).
Arvid
Hallo Arvid,
vor einem Jahr hätte ich dir Sperrholz empfohlen.
Nach den schlechten Erfahrungen mit einer Platte aus dem Fachhandel würde ich dir MPX empfehlen, jedenfalls für außen, bei den Innenteilern würde ich nehmen, was gerade so im Vorrat ist. Bei deren komplexen Schrägen kannst du dich auch mal versägen.
Viel Erfolg!
Good Vibrations
Zitat von chinakohl
...Sperrholz lieber im Baumarkt... oder doch online bestellen...
Schreinerei oder Holzfachhandel, zur Not auch online.
Jesse Good Vibrations
Zitat von Jesse
Holzfachhandel.
Moin Jesse,
ebenda,da wo ich seit Jahrzehnten zufriedener Kunde war, habe ich die letzte sich unter Säge und Fräse zerflederternde Platte gekauft.
Beim Kauf sah sie nicht anders aus, als ihre Vorgänger.
Good Vibrations
Und, hast du sie damit konfrontiert?
öhhm, Kalle - sprechen wir mit Sicherheit vom gleichen Gehäuse?
....... ich kann da mit dem oberen, schrägen Innenteiler das einzige Brett mit `ner "komplexeren" Schräge erkennen - und die Gehrungen zwischen den vorderen und den hinteren Seitenwänden sollten sich bei 12mm Materialstärke auch mal eben mit dem Bandschleifer anpassen lassen.
Ansonsten gibt`s ja auch noch den Montagekleber aus der Spritzkartusche ("spaltfüllend" :-) ) ..............
Letztendlich scheint`s aber auf `ne Preisfrage hinaus zu laufen:
Material ist so um 2,7qm für 2 Gehäuse ohne Schallwand - diese wollte ich aus 15mm MDF machen ............... aufgedoppelt mit 6mm MDF, um das LSP Chassis bei Frontmontage schallwandbündig montieren zu können (keine Oberfräse).
Arvid
P.s.: Die Dual-Zarge ist übrigens fast fertig - fehlt noch der Endschliff und die Klarlack-Versiegelung. Ist so g..l geworden - ich glaub` ich bau` je noch eine für meinen 1219 sowie den 601
Geändert von chinakohl (30.09.2020 um 17:09 Uhr)
Nöh, der Abstand zwischen Kauf und Endverarbeitung war einfach zu lange.
jetzt mal was anderes:
Wie wär`s denn mal mit einem Projekt, was kommerziell nicht weiter verfolgt wurde und daher auf dem d.i.y. Sektor quasi "echtes do it yourself" darstellt.
Nicht, das ich`s bauen möchte, aber mir spuken da immer noch so Sachen wie Elektrostaten oder Biegewellenwandler im Kopf `rum.
................ oder Plasma- Hochtöner.
Deshalb habe ich auch vor einigen Monaten diese "Styropor-Lautsprecher" gekauft .......... mal sehen, wie "was anderes" funktioniert.
Und wenn`s Käse ist - "Kuriositäten" sind`s auf jeden Fall.
Zunächst mal ungeachtet der Realisierbarkeit - es geht mir hauptsächlich darum, einen Ansatz zu verfolgen, der sich industriell nicht weiter kommerziell verbreitet hat.
Muss ja nicht schlecht gewesen sein, vielleicht auch nur fertigungstechnisch vom Aufwand zu teuer/zu hoch.
Irgend so`n Wahnsinns-Ding kennt doch jeder, der in seiner Jugend durch die diversen Hifi-Studios seiner Heimatstadt geschlichen ist
Arvid
