Wie - Hanf ?
Soll ich da jetzt olle Öko-Teppiche reinkleben?
Ich hab`da keine Ahnung, was man statt dem im Bauplan angegebenen Zeugs nehmen könnte .......
Scheint ja so `ne Art Zellulose-Wolle mit irgendeiner Beimengung zu sein ......also relativ hohes Volumengewicht.
Arvid
Hallo Arvid,
mache dir keinen Stress. Dämmen ist kein Geheimnis, von Basotex bis Ikeakissen steht doch alles zur Verfügung ... da hilft erst mal auszuprobieren, auch Schichten von Polsterwatte und Noppenschaumstoff können zum Ziel führen. Das wird schon ... irgendein geheumnisumwittertes Spezialzeugs ist nicht von Nöten.
.......... ja - neeee, is` klar ......
Man ..... Kalle - ich hab` nicht den geringsten Schimmer, was es da so alles vergleichbares gibt.
Aber könnte ich mich da nicht auch an den Isophon Horn/Reflex Bauvorschlag aus dem Klinger halten?
Datt Zeuchs is`hier wenigstens bekannt ........
Arvid
Zitat von Kalle
Hanf ........... war mal ne Zeit richtig in, auch in den Baumärkten.
Jau! Wir haben unseren Schulhof gedämmt wie die blöden Mann hat das gequalmt
@Arvid: Kissen habe ich hier noch welche ausm Ikea.
Hahaha ..... danke für`s Angebot, aaber .......
Mööööönsch - ich bin verheiratet !!!
Manchmal habe ich das unbestimmte Gefühl, mein Weib macht hier gerade ein Ikea-Aussenlager auf ........
Arvid
Hallo Arnim,
Die Kissen hätte ich gerne für "Arvid"😊
Transistortöter
Zitat von chinakohl
P.s: Wenn ich jetzt noch `rauskriege, was "Kimsul" ist, oder durch was man dieses Dämmmaterial ersetzen kann ....
Kimsul
ich habe, wie Olli in der Memorial, Isoblue verwendet, in meiner Memorial und der Minimemorial. Das funktioniert sehr gut. Einziger Nachteil ist die Mindestabnahme von 2 Rollen... aber Du baust sicherlich noch ganz viele Kisten, oder gibst was ab.
Geändert von dy1026u (06.08.2020 um 03:36 Uhr)
eine interessante zusätzliche Möglichkeit wäre ja auch die trennwände aus Holz-Weichfaserplatte zu bauen, da reicht ein Teppichmesser zum exaktem Schnitt.
Good Vibrations
Jesse Good Vibrations
Okay - jetzt hab` ich`s (endlich) auch geschnallt .............
Dann nehm` ich das, was gerade zur Hand ist ................ und das ist Dämmfilz und Dämmwatte - wird wohl auch funktionieren.
Arvid
nächstes Geäuse .......
das nächste Gehäuse wird gesucht - naja, mehr eine Gehäuseform
Für den Wigo-Breitbänder - der bis 80 Hz. `runter spielen soll - suche ich ein Gehäuseform.
Volumen ca. 8,5 - 9 Liter, closed box, Schallwand max. 220 x 220 mm .
Frage mal auf ganz doof:
Würde "rund" gehen? Einen aufgeblasenen Luftballon mit Pappmache (Zeitungspapier und Tapetenkleister) umhüllen .... als Form.
Auf dieser dann eine Kugel aus GFK und Gießharz auflaminieren.
...... oder so ähnlich.
Arvid
Weil ich Bock d'rauf hab'
Leider wird Isoblue von Alchimea nicht mehr hergestellt. Das Thema ist leider durch.
Zitat von dy1026u
Kimsul
Transistortöter
Arvid
Moin, Pappmaché geht. Braucht aber viel Zeit zum durchtrocknen. Mit Gießharz laminieren bringt nix, da das Pappmaché nach 2 Jahren immer noch restfeuchte hat und entweder gammelt es im GFK oder durch weitere schrumpfungstrocknung klötert die Pappmaché Kugel in der GFK Kugel rum.
Die ganze Pappmaché Gehäuse Bau Thematik findest du im "Audiotreff", da habe ich den Bau meiner damaligen Kugeln dokumentiert.
Es gab auch ein GFK laminiertes Pappmaché Ei..., Daher die negativen Erfahrungen.
Wenn ich noch einmal Kugel bauen sollte dann mit kleinen Holzwürfeln um einen entsprechenden kunstoffball kleben und später rund schleifen.
Geändert von dy1026u (10.08.2020 um 08:56 Uhr)
................ äähhhmmmm - einen Moment mal:
Gedankengang:
Kinderfussball aus elastischem oder Jugend-Basketball aus etwas härterem Kunststoff ?
Holzwürfel aufkleben .......... Kantenlänge der Würfel ca. 15 - 20mm
GFK drüberlaminieren.
Abschnitt für Schallwand abtrennen und Montagering einsetzen (oder sollte man das schon vorher beim "Klötzchen-setzen" tun?).
Letztendliche Schichten auflaminieren, Loch in die GFK-Schicht bohren, getrockneten Quarzsand in den Zwischenraum füllen und das Loch verschließen.
So könnte die innere Schicht des Balls als Dämpfungsschicht mitverwendet werden und das ganze ähnelt einem Sandwich-Aufbau ......... oder Blödsinn?
Arvid
Transistortöter
ja, bau Mal
Ich habe immerhin mit meinen Kugeln ca. 7 Jahre glücklich Musik gehört.
Würfel mit 1cm Kantenlänge sollten völlig ausreichend sein. Die Kugelform stabilisiert sich selbst. Meine 90 Liter Pappmaché Kugel war auch nicht dicker und die Gehäuse haben sich nahezu nicht bewegt.
Wenn du runde Kugel haben willst, solltest Du eine nicht so sehr nachgiebige Grundform nehmen,
Grüße Hartmut
das mag jetzt sehr profan sein, aber das hier ist doch eine ideale Form, um GFK-Halnkugeln herzustellen, die man dann wieder zu Kugeln vereinigt.
https://acrylhaus.com/Halbkugel-aus-...yABEgL6F_D_BwE
Notfalls lassen sich auch hier Holzklötzchen zu Halbkugeln formen.
Beton geht natürlich auch.
Transistortöter
Zitat von Kalle
Moin Kalle,
die sind genial um Beton-Kugeln oder für
untere Kugel für Schneemanndesign-Gartenlautsprecher zu bauen. Mit 50cm kann man schon was vernünftiges bauen... Ich hatte Mal erwähnt daß es ab 44cm KugelDurchmesser effektiv wird. Im Audiotreff hatte ich Tabellen hochgeladen.
Ich bestelle Mal so ne Halbschale. Doppeldeutig: proforma
Grüße Hartmut
Geändert von dy1026u (11.08.2020 um 08:03 Uhr)
