Tiptop, freue mich auf Messungen.
Cooles Konzept, bin auch auf Messungen gespannt
Inhaber auverdion
So richtig kapieren tu ich das noch nicht. Gemäß Konzept müsste ein Subwoofer nach vorne zeigen und einer nach hinten. Dann wird per Controller zwischen den verschiedenen Betriebsmodi umgeschaltet. Wie ich es jetzt auch dreh und wende, aber auf Deinem Bild kann ich nicht sehen, wie Du da einen Treiber nach vorne und einen zweiten auf die zum ersten Treiber gegenüberliegende Wand gebaut hast.
Nachtrag. Vom Konzept Directivity Control her scheint mir das ähnlich wie die Bassabteilung bei der Beolab90 zu sein, nur mit weniger Chassis.
Prima Idee!
Ich nutze ja einen Treiber in BR, der Pegelboost ist einfach zu verlockend, vorne dann CB mit hoher Trennung.
Raphael hat es schon gesagt, das es sehr sinnvoll ist es wenn die Treiber möglichst weit auseinander sind, also vorne oben und hinten unten (da nochmal halbraum boost).
Die Magie liegt dann in der Ansteuerung, deswegen zwingend via DSP, also die einzelnen Modi.
Die von Genelec genutzten Treiber sind hier schon benannt: https://www.audiosciencereview.com/f...-2#post-348975
Danke!
Ich bin was BR angeht so wie auch Excel Legastheniker. Ich baue CB und lebe mit dem geringeren MaxPegel
Glaubst Du doch selber nicht
Über Hinweise zu den 3 von Genelec angepriesenen Betriebsmodi würde ich mich freuen
Simus sehen doch schon mal gut aus. Danke!
Das Problem ist, dass wenn man den continued directivity mode über mehrere Oktave ausschöpfen möchte, um FIR nicht drumherumkommt...das möchte ich erstmal vermeiden. Trotzdem danke fürs Mitwirken!
Alles im eigenen Interesse Mit zweimal CB sollte es jedoch leichter gehen.
Ich würde jedoch auch nur 75 cm hoch bauen, sonst stehen mir die Opal zu hoch.
Warum kein FIR? Zuviel Verzögerung? Taps braucht man im Bass leider recht viele...
Ja genau das ist das Problem: Je tiefer man entzerren möchte desto mehr Taps UND desto höher die Latenz
Leider gehen inverse Allpässe wohl nur mit FIR ....sie sind nicht kausal und damit mit IIR nicht abbildbar.
Geändert von fosti (22.03.2020 um 08:35 Uhr)
Da wäre man ja fast versucht das alles direkt in eine Standbox zu bauen ... ich denke, da bräuchte man auch keine 4 1/2 Wege wie bei Genelec.
Das stimmt! Wenn mich die RL906 nicht so überzeugen würde könnte man mit einem entsprechenden Frontchassis im Stile einer S360 gleich ein Horn drüber hängen. Da ich aber auch gerne mal Surround höre ist die RL906 mit der passenden passiven ME25 als Center ganz charmant!
Foren-Regeln
