Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Wimsheim
    Standard Rückseite für Modushop Pesante 2HE
    Da bei mir und Alex 2 DSP in je 1 Gehäuse wandern haben wir uns für das Pesante Gehäuse entschieden. Alex bekommt eine schöne Alu Front, bei mir ist es die Rackmount Front.
    Mit diesem Netzfilter (https://cdn-reichelt.de/documents/da...22_ENG_TDS.pdf) bin ich in Summe auf einige Ecken und Kanten gestoßen die ich daher mitteile.
    Die Rückwand wird auf eine Abkantung der Seitenteile geschraubt weshalb es nicht so ratsam ist die gesamte Breite zu nutzen sondern es stehen nur 400mm zur Verfügung. In der Höhe das selbe, der Boden und der Deckel ist abgekanten und steht sogar über die Rückwand weshalb statt 80mm Höhe auch nur 54mm zur Verfügung stehen.
    Damit die eject Knöpfe der männlichen Kabel funktionieren müssen alle Input in die untere Reihe.
Name:	2u pesante.JPG
Hits:	200
Größe:	103,8 KB
    Antennen bohren wir dann in die Abkantung.
    Patrick
    Wimsheim
    So, der erste DSP ist gefräst. Vom Deckel muss bei der Abkantung hinten 3mm weggefräst werden über die volle Breite, dazu kommen da noch die 2 WLAN Antennen rein.
    Der Minimalabstand der Input und Output Boards aufeinander musste um 2mm erweitert werden da die Lötpins unten dran störten.
    Was mich etwas stört ist nun das die Wannenstecker 180° verdreht sind und auch wenn man den DSP 90° gedreht einbaut Input und Output sich kreuzen ....
Hits:	249
Größe:	719,4 KB
    Patrick
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mr.Zuk
    Schwabmünchen
    Kurze Anmerkung noch zur WLAN-Antenne:
    Der mitgelieferte Adapter von Raphael für die Antenne ist für Blechstärken bis max 1,2mm geeignet. Hier muss von Hand etwas nachgearbeitet werden wenn man ein dickeres Blech hat. In meinem Fall habe ich die Nasen am Adapter etwas abgefeilt. Geht am Kunstoff einfach schneller als am Blech.
    Daniel
    Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
    Wimsheim
    Ja, hab mal eine Testfräsung gemacht und das Rückblech eben runtergefräst .. passt Morgen dann mal an die echten Teile rangehen
    Patrick
    Wimsheim
    So, meine 3 Gehäuse sind fertig ... nun brauch ich noch das Softwareschnipsel für Addon C
Hits:	205
Größe:	244,5 KB
ID:	54770Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	386,6 KB
ID:	54769Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	214,2 KB
    Patrick
    Teilaktiv
    Schönes Gehäuse. Gibt es das auch bei einer anderen Bezugsquelle als dem Hobbyhifiladen aka Boomaudio?
    Ludger
    Wimsheim
    Habs direkt in Italien bestellt bei Modushop
    Patrick
    Karton Verwerter
    Geil! Auf das Kabelgewusel bin ich schon gespannt
