Zeige Ergebnis 61 bis 68 von 68
  1. #61
    6.283
    VS
    Zitat Zitat von TangBand Beitrag anzeigen
    APC Workbench besitze ich schon, warte jetzt auf mein neues board.
    TB
    Du hast doch offensichtlich die S/W. Warum probierst du es nicht aus mit einer Einstellung, die man sicher hören kann ?
  2. #62
    Class-D Freak Benutzerbild von Sparrow
    Die DSP Funktionen sind beim AMP im STA integriert. Von daher wird es schon so sein, dass es direkt an I2S geht...
  3. #63
    Weil mein AuroraDSP noch nicht läuft.....
    Sonst hab ich im Moment keine Endstufe die ich digital ansteuern könnte, bzw. keinen DA-Wandler.
    TB
  4. #64
    6.283
    VS
    Was ist STA ?
    Ich verwende den Up2stream Pro V3 und TB hat wohl fast alles von Arylic
  5. #65
    Soweit ich weiß basiert der AMP auf dem STA236 Chip, der auch einige DSP Funktionen besitzt. Das Board hat dementsprechend keinen separaten DSP verbaut.
  6. #66
    6.283
    VS
    Leider sind die Messungen oben Quark, da zu viel Jitter drauf ist.
    Zum einen entstehen ca. 101Hz Seitenbänder (Gras neben den Hauptpeaks) und zum anderen schleichen sich neue Hauptpeaks ein.
    Am besten sieht man das, wenn man das Nutzsignal stark reduziert wie hier:
    z.B. 2, 4, 6 etc. KHz mit zusätzlichen Seitenbändern (+-101Hz) und neue Komponenten bei 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc KHz.
    Kurz gesagt, ich kann die DAC Performance mit meinem einfachen Aufbau nicht sauber genug darstellen.
  7. #67
    hab seit gestern den neuen Arylic S50pro+ in Betrieb.
    Erster Eindruck:
    Als Streamer (Spotify und TuneIn) anstelle meines Pioneer AVR (nur als Vorverstärker / Streamer) im Vergleich
    sofort deutlich besser.
    Angesteuert werden damit meine Gremlins mit ner SBAucoustics / Mundorf AMT Kombi
    Die Räumlichkeit hat sich erheblich verbessert, alles wirkt leichter und natürlicher.
    Keine Ahnung, warum der Pioneer im Vergleich so zurückstecken muss
    Bei den DIY-Boards gabs nen paar Pleiten:
    Die SPDIF-Out-Boards funktionieren mit den beigelegten Kabeln nicht.
    Hat lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin.
    Schlussendlich hats der Arylic-Support aber bestätigt.
    Das Problem lässt sich mit direkt auf der Platine gelöteten dickeren, kurzen Kabeln lösen.
    Gruß TB
  8. #68
    Seit gerade eben ist bei mir ein Up2Stream Pro V3 in Betrieb, zunächst hängt ein kleiner Amp per Klinkenstecker dran um erstmal alles zu testen.
    Das Denglisch-Interface ist ja irgendwie herzallerliebst.. aber um ehrlich zu sein merke ich es im Denglisch-Alltag garnicht. Sehr fein finde ich, dass ich damit an meinen Amazon Music Account anbinden kann und somit nicht mehr unterbrechungsfrei mit dem Handy im Netz bleiben muss sondern auch mehrere Pesonen die Steuerung übernehmen können. Etwas seltsam finde ich so manche UI-Implementierung (stellt mal auf "Random" und klickt auf "next"... *kopfschlag*) aber sehr fein ist der offene Aufbau und der Durchgriff auf die Steuerung, man kann sich einfach selbst ein Button Board löten, sehr geil.
    Wenn ich mal wieder an ein Sonderangebot hinlaufe (die Platine gab es für irgendwas um die 45.- incl. Versand) werde ich mir wohl eine Version mit Amp dabei kaufen und dieses Board an einen dickeren Amp hängen. Ich wollte nur erstmal Arylic kennenlernen.
    Bis jetzt also ein "Daumen nach oben" für das Board.
Stichworte
