    Höhreute
    Standard Kein USB Audio
    trotz aller Bemühungen bekomme ich bei meinem Board immer die Fehlermeldung von Win10:
    unknown device
    (VID 0000 PID 0002)
    Die Datenleitungen an X401 habe ich auch schon getauscht.
    Das Gleiche unter Ubuntu Studio.
    Als Firmware ist angegeben XE:1.0.1
    Leider habe ich keinen Jtag Programmer. Hat jemand eine Idee?
    Karton Verwerter
    Auf die Schnelle nicht, bei mir wars nach dem Tausch der Datenleitungen erledigt. Probier ein anderes Kabel, für alle Fälle. Zumindest mit Hdmi kenne ich die tollsten, wirklich unlogischen Fehler. Thema Kabelklang ähh 01 Brei und 4k sagt nein.
    Sonst auf einen USB Programmer warten und auf 1.2.1/Web beta gehen....
    Höhreute
    Hallo Marsbewohner Nummer C,
    Ich habe heute mal auf Webapp upgedatet.
    Es geht nicht um die Programmierung des ESP32, sondern um den XMOS Baustein.
    Also um den USB Audio Ein und Ausgang (X401) und um USB Audio Class 2.0
    Laut den Quellen sollte der mit
    #define VENDOR_ID (0x1209) /* pid.codes VID */
    #define PID_AUDIO_2 (0x4000) /* freeDSP-aurora PID */
    programmiert sein.
    Weder WIN10 noch Ubuntu Studio erkennen ihn aber.
    Das USB-Kabel ist mehrfach gewechselt und nachgemessen.
    Verden
    Merkwürdige Sache. Zumindestens VID/PID sollten erkannt werden, wenn das Kabel in Ordnung ist.
    Ich hatte das Problem bisher nur wenn das USB-Kabel nicht richtig angeschlossen war. Hast Du noch einen USB-Hub dazwischen?
    Ansonsten schick das Board her, dann gucke ich, was da los ist.
    Höhreute
    Hallo Rapahel,
    danke für deine schnelle Antwort und das Angebot.
    Das Kabel habe ich mehrfach geprüft. USB A -> USB B -> Stecker.
    Bist du eigentlich schon dazu gekommen den Treiber von Xmos freischalten zu lassen?
    Dan wäre ein Update der Xmos Firmware über USB doch möglich? Leider ist das ja noch nicht implementiert.
    Verden
    Ne, leider noch nicht, wollte jetzt erstmal die Webapp nutzbar machen und dann kam die Covid19-Krise, wodurch die Produktion der nächsten Charge lahmgelegt wurde. Werde das diese Woche mal angehen (sofern die Niederländer mich an der Grenze morgen nicht in Quarantäne stecken...).
    Leipzig
    heute kam endlich ein USB-Kabel an, Windows 10 hat das Device schnell installiert und nun läuft das Aurora per USB - wunderbar, ich bin begeistert vom Sound!
    Momentan hapert es allerdings noch. Systemsounds und Sound aus dem Browser werden abgespielt, der VLC Player stürzt hingegen direkt ab und Spotify switcht von Song zu Song, ohne diese abzuspielen. Das Verhalten wurde in einem anderen Thread beschrieben und mit einem Windows Update in Verbindung gebracht. Besagtes Update ist bei mir allerdings nicht installiert.
    Im Gerätemanager wird unter "weitere Geräte" ein "Aurora DFU" geführt, für das allerdings keine Treiber installiert wurden.
    Neustart, Neuanstöpseln und Neuinstallieren des DSPs haben nichts gebracht. Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte?
    Edit: foobar2000 spuckt "Unrecoverable playback error: Audio data format not supported by this device (0x88780064)" aus.
    Edit2: mit ASIO4ALL per foobar-plugin läuft es jetzt, VLC Player und Spotify bleiben jedoch stumm -> Ein Treiberproblem?
    Geändert von Jami (21.04.2020 um 18:53 Uhr)
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hi Jami,
    dass für Auverdion DFU kein Treiber installiert ist, sollte passen.
    Du müsstest aber in Audio Video und Gamecontroller freeDSP-aurora drinnen haben.
    In Audioeingänge und -ausgänge müsste Lautsprecher (freeDSP-aurora)
    und Mikrofon (freeDSP-aurora) enthalten sein.
    Ich hatte nach dem letzten Windows Update ähnliche Probleme und bin dann auf den vorherigen Build zurückgegangen. Seitdem gehts wieder...
    Mein aktueller Build ist Version 1809 ( Build 17763.1039 )
    Ich kann auf jeden Fall foobar mit den Windows Treibern wiedergeben. Kann in foobar als Output direkt Lautsprecher ( freeDSP-aurora ) anwählen.
    Bernhard
    Bramsche
    wenn foobar auf das Device zugreift könnte Foobar sich einen exklusiven Zugriff auf das Device gesichert haben und so alle anderen Programme für dieses Device sperren.
    Eine entsprechende Fehlermeldung bekommt man, wenn man in der Sound-Systemsteuerung unter Konfigurieren 'Testen' versucht.
    Sonst versuche mal den 'VB Audio ASIO Bridge' Treiber zu installieren und als Ausgabegerät zu verwenden.
    Karton Verwerter
    Gibts dazu ein Update? Ich weiß, an allen Ecken findet sich was zu bemängeln, aber ich (hoffentlich auch andere) könnte eine Lösung neben Linux, Asio und VB Bridge gut gebrauchen.
    Hi Lukas, welches Problem hast du genau?
    Bei mir gingen Systemsounds und Wiedergabe über Browser.
    Spotify und foobar gingen nicht.
    Foobar sagt in der Fehlermeldunbg, dass das Wiedergabeformat nicht unterstützt wird. Ich gehe davon aus, dass das auch auf Spotify zutrifft, nur deren Fehlermeldungen kannst du vergessen.
    Wüsste man jetzt, welche(s) Format(e) Aurora wiedergeben kann, könnte man vielleicht diese irgendwo in Windows festlegen. Meine Fragen diesbezüglich wurden hier im Forum nicht beantwortet.
    Ich halte das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für ein Treiberproblem. Das wird Raphael aus finanziellen Gründen wohl nicht lösen können. Ich hab keinerlei Vorstellung davon, was der Treiber von XMOS kosten würde.
    Ich kann mit Gewissheit sagen, dass bis Build 1803 alles funktioniert hat.
    Gäbe es einen Windows-Hacker, der den Windows eigenen Soundtreiber aus Build 1803 in die Neuzeit retten könnte, wäre wohl auch was gewonnen. Man müsste halt nach jedem Win-Update wieder den alten Treiber reinwürgen.
    Ich hab Stunden mit diesem Problem versch.....n. Erfolglos.
    Meine Lösung: Linux Manjaro. Ein echter Problemlöser. Da läuft wirklich alles, was ich brauch. Und ich habs als die bei weitem umsteigerfreundlichste Distribution empfunden. Ich boote Win nun max 1 mal im Monat, um Updates zu holen. Sollte ich tatsächlich nochmal Windows brauchen, möchte ich nicht vor dem Einsatz eine halbe Stunde mit Updates versch....n, bevor ich damit arbeiten kann.
    Mittlerweile bin ich echt froh, den Umstieg durchgezogen zu haben.
    Bernhard
    Bramsche
    Soweit ich mich erinnere Sampelt Foobar nicht automatisch auf 48khz (= momentan feste Samplingrate vom Arora DSP) um. Da muss dann ein Up- oder Downsampler her.
    Evtl. liegt es daran?
    Ich hab in foobar mit einem Resampler plug-in rumgespielt - erfolglos. Allerdings auch nicht besonders intensiv.
    Karton Verwerter
    Es läuft eh alles. Allerdings nicht so wie ich es will. Z.B. werden manche Spiele in 7.1 ausgegeben und ich kann es nicht auf Stereo umstellen. Oder die feste Samplingrate....
    Ergo alles also Luxusprobleme
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass Win die Aurora als 8 Kanal Soundkarte erkennt. Deshalb möglicherweise die Ausgabe in 7.1
