Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    Eutin
    Standard Bündig - Fasenfräser und die Spuren
    Moin @ll
    vielleicht kennt Ihr das: ganz stolz das Gehäuse mit Fasen versehen .... und dann sieht man die Spuren dieser Andruckrolle im Holz.
    Und bei relativ weichen Holz nicht nur ein bißchen ....
    Hier im Beispiel hatte ich oben auf das Gehäuse ein 4mm Sperrholzbrett (Pappel) geklebt, damit man die Stöße nicht sieht. Dafür sieht man jetzt die Spur des Fräsers
    Auch an den Seiten - und "natürlich" verschieden tief, je nach Holzstruktur.
    Rausschleifen - dazu sind die fast zu tief bzw. ich kriege dann wohl eine unregelmässige Fase.
    Vermutlich spachteln und schleifen.
    Das schaff ich auch bei Multiplex - so viel härter ist das dann nicht und auch auf Span kann man das manchmal schaffen ...
    Hauptfrage: wie vermeide ich so was in Zukunft ?
    Mit so 'nem Fräser "streichelt" man ja auch nicht gerade da längs....
    WIe macht Ihr das ?
    Danke.
    Bildbeispiele aktuelles Projekt..
Hits:	192
Größe:	234,6 KB
ID:	52953Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	218,1 KB
ID:	52954Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	262,3 KB
    Geändert von Joern (21.02.2020 um 09:04 Uhr)
    Hat Holzstaub geleckt...
    Hmm - weniger Druck wäre eine Möglichkeit, vielleicht ist auch der Fräser nicht
    so toll - Anlauflager zu schmal, Kugellager nicht ok... So was hatte ich beim
    bündig Fräsen noch nicht.
    Gast
    Bayern
    Hatte ich vor Jahren auch mal. Bei mir lag es an zu viel Druck und einem heiß gelaufenen Kugellager das dann nicht mehr sauber lief.
    Dreh mal das Lager mit der Hand und schau wie leicht es sich drehen lässt.
    Bei solchen Fräsern muss man mit wenig Druck arbeiten und einfach einen guten und teuren Fräser kaufen.
    Güstrow
    Eine Variante ist, dass man den Anlaufring gar nicht verwendet, sondern mit einem Führungsbrett arbeitet. Das geht erstaunlich gut. Die größte Schwierigkeit ist den Abstand zu ermitteln, den die Schiene von der Kante haben muss.
    Kann sein, dass das Herr_der_Ringe war, der mal meinte, dass die Anlaufringvariante ohnehin nur die Behelfslösung sei. Zumindest für gerade Kanten.
    Wenn das Lager des Fräsers ok ist, wäre vielleicht abkleben der Fläche wo das Fräserlager entlang fährt einen Versuch wert. Bei Fasen sollte das gehen.
    Beim Bündigfräsen von geraden Kanten nicht. Da würde dann die Dicke des Klebebandes zu viel stehen bleiben.
    viele Grüße
    Sven
    Lernwillig !
    Rotenburg
    versuch doch mal mit dem Bügeleisen. Vielleicht hilft es ja etwas.
    Die Lager kann man ja kaufen. Wenn man , beim nächsten Mal eins nimmt mit 1mm weniger Durchmesser, kann man ein Stahllinial aufkleben.
    Frank
    Leichtes Befeuchten mit Wasser kann auch helfen, die Fasern können wieder aufquellen.
    Eutin
    bei dieser recht breiten Fase war das ein negalneuer CMT orange Fräser.
    Der läuft schon recht gut - vermutlich gibt es bessere Qualitäten. Als Hobbyist reicht normalerweise irgendwas in der "Golfklasse". Dachte ich.
    Ich krieg das auch bei kleineren Fasen hin, auch wenn Bosch drauf steht oder anderes ...
    Weniger Andruck - öhm ja - auch einfacher gesagt als getan.
    Das mit dem Anschlag ist eine gute Idee.
    Mal sehen, was noch kommt. Danke.
    Das würde schon richtig beantwortet, weniger Druck.
    Du musst nicht alles auf einmal weg fräsen. Lieber drei Durchgänge, wird dann eh genauer weil du beim entscheidenden fräsgang weniger verreisst.
    Lg
    Duisburg
    Weniger Druck,das Lager ab und nen Tropfen Öl,und mehrere durchgänge
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Nachbauer
    Halle
    In wieviel Durchgängen hast du das gefräst? Wenn das Lager ordentlich läuft, dann bleibt eigentlich nur zu viel Druck und da neigt man am ehesten zu, wenn man zu viel Material auf einmal abtragen will. Mit einem scharfen Fräser und nicht zu großen Schritten kann man nämlich ganz locker an der Kante "langstreicheln".
    Das Leben ist kein Blindtest
    Wastler
    Gast
    Hallo Jörn,
    wenn ich mir das so ansehe, hast du da schon mit mächtihg viel Druck gearbeitet.
    Das erste Bild scheint die Vorabeit mit dem Bündigfräser zu sein, auch da schon deutliche Eindrücke.
    Abhilfe würde ein Frästisch schaffen, dann kannst du mit Anschlag arbeiten und benötigst den Anlaufring nicht.
    BG, Peter
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    ... und dann gibt es da noch die Variante Handkreissäge. Ich habe eine alte (billige) Skil fix auf exakt 45° eingestellt im Regal liegen, der Abstand für die Führungsschiene ist einmal ermittelt und steht per Edding drauf. Ist super für Gehrungsschnitte und eben 45° Fasen. Habe gerade 8 Gehäusefronten damit bearbeitet:
Hits:	141
Größe:	105,3 KB
    Mal dumm gefragt, Du hast aber schon im Gegenlauf gefräst?
    (Gleichlauf-Gegenlauf)
    komplett verspult
    Vienna
    Zitat Zitat von mtthsmyr Beitrag anzeigen
    ...mit einem Führungsbrett arbeitet. Das geht erstaunlich gut. Die größte Schwierigkeit ist den Abstand zu ermitteln, den die Schiene von der Kante haben muss...
    den abstand muss ich bei nem anlaufring in form der höhenjustage ebenfalls ermitteln - der aufwand bleibt also derselbe.
    ps: ursprünglich war der anlaufring nur fürs fräsen bei "nicht geraden" kanten vorgesehen. der "volkssport", damit "alles" zu fräsen, entwickelte sich dann erst im laufe der jahre...
    grüße,
    martin
    Güstrow
    man muss aber erst einmal umdenken. Das ist schwer. Man hat ja auf einmal zwei Freiheitsgrade, mit denen man justieren kann.
    Ich hatte deinen Tipp damals erst nicht ernst genommen. Als mir dann bei einem Fräser der Anlaufring abgerissen ist und ich keine Lust hat deswegen abzubrechen, habe ich es dann mal ausprobiert.
    Je nach Situation werden die Ergebnisse mit Führungsbrett sauberer als mit dem Anlaufring. Wenn das abzutastende Material beim Führrungsring kleinste Welligkeiten hat - teilweise entstehen die sogar durch den Anlaufring - dann werden diese 1:1 auf die zu fräsende Kante übertragen. Bei der Führung passiert das nicht - ebenere Kanten.
    SH / Hamburg
    kenn' ich auch, allerdings nur bei weichem Material unter der Anlaufrolle.
    Achte halt d'rauf, dass bei stumpfen Verleimungen die Rolle nicht an der Stirnseite des einen Brettes, sondern an der Längsseite des anderen läuft. Für diesen Fall habe ich zumindest mit MDF keine Sorgen damit. Bei weichem Material lässt sich die Rille hingegen gut verschleifen.
    @Martin - nur stelle ich die Frästiefe einmalig für alle Kanten ein, während ich ein Führungschiene für jede Kante neu aufsetzen / justieren muss.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    komplett verspult
    Vienna
    ähem...nö. oder ich habe jetzt mangels kaffee nen ganz schweren denkfehler
    nur um keine missverständnisse aufkommen zu lassen: wir reden bei "tiefe" nicht von der Z-achse?
    => bei anschlag als auch anlaufring im regelfall einmalig einzustellen. limitiert durch die mögliche tauchtiefe der OF.
    beim fräsen in der X/Y-achse ist hingegen die einstellung des parallelanschlags zu beachten.
    => bündigfräser: mit vorgegebener einstellung ran ans werkstück.
    => anschlag: tiefe nach wunsch einstellen (alternativ: tauchtiefe nachjustieren), maschine führen, fertig.
    bündigfräser haben hier sogar den nachteil, daß diese weniger flexibel in deren einstellmöglichkeiten ist - ich kann also nur "volle lotte" in das werkstück hineinfräsen. wenn also die fräskante eine scharte hat, ist der fräser auszutauschen (ein nachschärfen ist insbesondere bei rundungsfräsern kontraproduktiv, da dann nicht mehr bündig mit dem kugellager; bei verwendung eines anschlag kann man hingegen oft genug den fräser mittels einer anderen eintauchtiefe weiterverwenden).
    weiterer nachteil ist, wie oben angesprochen, daß es oftmals bearbeitungsspuren aufgrund der relativ geringen auflagerfläche des kugellagers gibt.
    jedoch können im gegensatz zum fräsen mit anschlag damit auch konkav geformte kanten gefräst werden. konvexe kanten gehen auch mittels parallelanschlag zu fräsen, bedürfen jedoch den einsatz von hirnschmalz während des fräsvorgangs.
    OT ende, lass uns das beim nächsten treffen bei nem gerstensaft vertiefen
    grüße,
    martin
    SH / Hamburg
    Zitat Zitat von herr_der_ringe Beitrag anzeigen
    ... lass uns das beim nächsten treffen bei nem gerstensaft vertiefen
    ... klingt nach 'm Plan ...
    P.S.: Wenn Du von dem, wie ich ihn nenne, wohl jeder OF beiliegenden "Parallelanschlag" sprichst, hast Du natürlich so was von Recht. Ich war jetzt in Gedanken bei einer, für jede Seite neu aufzulegender / aufzuzwingender Anschlag- / Führungsschiene. Mit dem "Parallelanschlag" hab' ich zugegebenermaßen noch nie gewerkelt.
    Geändert von Don Key (23.02.2020 um 10:10 Uhr)
    Audioviele Grüße,
