Seite 28 von 48 ErsteErste ... 18 26 27 28 29 30 38 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 541 bis 560 von 951
  1. #541
    Genau so muss ich es machen. Wollte erst teilaktiv aber jetzt ist die Entscheidung gefallen
  2. #542
    Ostfriesland
    Ich baue gerade die BB Mon mit dem W5-2106 und müsste sie im nächsten Schritt dämmen, meine Hassaufgabe Einfach Noppenschaustoff, wie im Plan eingezeichnet? Kommt da wohl zusätzlich Watte rein? Wie klebt ihr immer den Noppenschaumstoff an die Wände?
Name:	Screenshot 2022-09-15 210132.png
Hits:	86
Größe:	60,7 KB
    https://www.oaudio.de/out/media/BB5M...Bauplan(1).pdf
  3. #543
    Hallo Nolie,
    gar nicht. Mit Übermaß einklemmen reicht, ein U zuschneiden und die anderen damit fixieren.
    Ostfriesland
    Leider ist mir der Noppenschaumstoff ausgegangen Habt ihr dafür eine gute Bezugsquelle? Ich meine mich zu erinnern, dass man min.4cm nehmen sollte, stimmt das weiterhin?
  5. #545
    gucke mal in die Baumärkte, Bauhaus z.B. hat sowas oft im Regal.
    Obi hat fast immer Noppenschaumstoff.
  7. #547
    Moin!
    Aktuell habe ich 2 Beocreate für die 6.5 Clone hier liegen. Hat die schon mal jemand im Forum verbaut und kennt die Fallstricke?
  8. #548
    Ostfriesland
    Ich habe keine Lust mehr auf Lautsprecherkabel/Litzen und würde gerne komplett auf Steckverbindungen umbauen. Weil eh alles aus China kommt würde ich dort direkt bestellen
    Gibt es nachweisliche Auswirkungen bzgl. der Beschichtung von Bananensteckern?
    Kleine Auswahl wovon ich spreche:
    - https://de.aliexpress.com/item/32873...d=fEiW6E4VrGJu
    - https://de.aliexpress.com/item/32874...d=Bn5qH9fHVC4U
    - https://de.aliexpress.com/item/33052...d=r42GRCZfdOG6
    Mein Bauchgefühl hätte gesagt, dass es vollkommen egal ist, aber bei so viel Herzblut möchte ich gerne sichergehen
  9. #549
    Als Platin-Diamant-Blubbdich-Kunde bei Ali hatte ich das auch mal vor. Ergebnis: Ausschließlich Speakon und zwar von Neutrik. Fertige Kabel in jeder Länge für wenig Geld, was willste mehr. Alle Boxen identisch belegt (gibts fdafür eigentlich ne Norm?) und daber muss ich im MiniDSP nur auf das passende Weichen-Preset schalten wenn ich die Boxen umstecke. Nie wieder was anderes.
  10. #550
    Diese Billigteile sehen nach mehr aus als sie sind. Ich bin da auch mal reingefallen. Hab billigsten Zink-Druckguß (ja, ächt™!) bekommen, der schon beim Anschauen zerbröselt.
    Qualität kostet auch beim Chinesen ihr Geld.
  11. #551
    Wunstorf
    Genau zu dem Ergebnis bin auch schon vor etlichen Jahren gekommen. Nichts hinzuzufügen.
  12. #552
    Niederrhein
    Zudem bin ich kein Freund von Büschelsteckern (in diesem Bereich).
    Ich setze lieber auf Hohlbananas und Laborbuchsen SEB4-F6,3 von Stäubli (MC Contact):
    https://www.staubli.com/de/de/electr...se-seb4-f.html
    Jesse Good Vibration
  13. #553
    So mache ich das auch schon seit gut 25Jahren. Die Hohlbananas sind mechanisch nicht sehr stabil und bieten eine Sollbruchstelle, so dass man im Zweifelsfall nicht das Gerät aus dem Regal reißt, die Box umreißt oder man selbst sich die Nase bricht. Der Kostenfaktor ist gering, der elektrische Kontakt deutlich besser als bei den speakons. Für zu Hause auch für mich die bessere Lösung. Im Kfz-Bereich haben sie sich bei Universalmessgeräten auch schon ewig durchgesetzt.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    ... und ganz wichtig: Lötverbindung statt des meist miserablen 3/4-Gewindegangs im Stecker bei Schraubverbindungen ! In den Links von Nolie sieht man das auch sehr deutlich ...
  15. #555
    OWL
    Statt dem Schaum könntest du auch gleich noch extra Luft ins Gehäuse pumpen. Hätte den gleichen Effekt.
  16. #556
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Eine hochinteressante Theorie!
    am Ziel
  17. #557
    Kann mich mal jemand abholen? Ich versteh kein Wort
  18. #558
    Also ich kann nur davon ausgehen, dass JFA die unsymmetrische Nulllage seiner Chassis mit Druck im Gehäuse ausgleicht.
    Geht natürlich nur bei CB. Und bei Chassis ohne Phaseplug.
    Kurz:
    Ein Scherzchen am Rande.
    am Ziel
  19. #559
    Die Rohrresonanz, also z.B. die Portresonanz eines BR-Kanals oder BR-Rohrs, ist nur von der effektiven Länge des Rohres abhängig und nicht von der Abstimmfrequenz des Lautsprechers, richtig? Also wenn ich bei einem Lautsprecher eine Portresonanz von z.B. 400Hz messe und dann z.B. durch Volumenverkleinerung die Abstimmfrequenz ändere, ändert sich nix an der Frequenz der Portresonanz?
  20. #560
    OWL
    Kurze Antwort: ja, aber lies die lange Antwort
    Lange Antwort:
    Bei der Abstimmfrequenz wird das Gehäuse vereinfacht als akustische Feder, das Rohr als akustische Masse angenommen. Oder in elektrischer Analogie: ein Parallelschwingkreis aus Kapazität und Induktivität, jeweils gegen "Masse" geschaltet.
    In Wirklichkeit sind beides Wellenleiter und müssen entsprechend behandelt werden. Und dann gibt es eben Wechselwirkungen durch die verschiendenen Laufzeiten und die daraus resultierenden frequenzabhängigen Impedanzen.
    Aber in guter Näherung bleibt die Portresonanzfrequenz erhalten.
    Ganz lange Antwort:
    Nicht mehr heute
