Seite 5 von 36 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 15 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 100 von 718
  1. #81
    Ich tüddel hier gerade mit Hörnern und Treibern rum und da passiert es nun, dass das 1-3/8"-Gewinde vom Horn zu lang ist.
    Ich habe schon 4 uralte Dichtungen der richtigen Größe aus ner art Fasermaterial, die mir schon lange bei sowas gut Dienste leisten, leider sind sie aber alle gerade in Gebrauch.
    INun suche mir gerade einen Wolf, wo es sowas gibt. Kann doch nicht sein, das ich der einzige mit dem Problem bin, der gerade keine Stecheisen in der richtigen Größe zur Hand hat. Aber ich finde nichts. Völlig ungänginge Größe...
    Habt ihr da einen Tipp?
  2. #82
    3d Drucker und aus TPU was passendes drucken, wäre meine Idee dazu...
  3. #83
    Bremen
    Oder mal im Sanitärbereich im Baumarkt gucken.
    Hier mal ein Beispiel
    https://www.hornbach.de/shop/Sortime...7/artikel.html
  4. #84
    Yup, zöllige Fiber-Ringe, dass war der Schubs den ich brauchte.
    Vielen Dank!
  5. #85
    53919 Weilerswist
    Wenn ich zwecks höherer Belastbarkeit zwei Widerstände parallel schalte, was passiert, wenn ich den Zielwert aus zwei unterschiedlich großen Widerständen zusammensetze, also beispielsweise statt zweimal 20 Ohm einmal 30 und einmal 15 Ohm, um 10 Ohm zu erhalten? Werden die Widerstände dann unterschiedlich warm?
    Michael (der hofft, dass die Frage nicht allzu blöd ist, der es aber gerade wirklich nicht weiß.....)
  6. #86
    Haltern am See
    Ja, sie werden unterschiedlich warm.
    Beispiel R_1= 15 Ohm und R_2= 30 Ohm:
    Die Spannung U ist an beiden gleich (Parallelschaltung)
    U = const = R*I
    Der eine Widerstand ist doppel so groß wie der Andere:
    R_2 = 2* R_1
    Also fließt auch durch den größeren halb so viel Strom:
    I_1 = U/R_1
    I_2 = U/R_2 = U/(2*R_1)
    Und somit halb soviel Leistung (P=U*I):
    P_1= U* (U/R_1)
    P_2= U* (U/2*R_1) = 1/2 * U*(U/R_1)
    Peter
    Neil Armstrong
  7. #87
    53919 Weilerswist
    Dankeschön.
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Hier stand Blödsinn...
    Geändert von Jackman (10.03.2021 um 13:39 Uhr)
    Günther
    "Listen to the music"
  9. #89
    53919 Weilerswist
    Ja, das Beispiel war willkürlich gewählt. Ich hatte da einen Rechner auf Sengpiel bemüht, aber vielleicht habe ich mich da auch irgendwie bei der Eingabe verhaspelt. Ich werde jetzt eh zwei gleiche Widerstände benutzen.
    Ich hatte eben eine Videokonferenz, die technisch ziemlich in die Hose ging, vielleicht haben meine Nerven da noch geflattert......
    SH / Hamburg
    1/30 = 2/15 .... Hmmm. Muss ich nochmal d'rüber schlafen ...
    @Günther - versuch's doch nochmal mit 60stel als kgN ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    53919 Weilerswist
    Ich habe nochmal gerechnet und festgestellt, dass mit meinen Nerven wohl doch alles in Ordnung ist.
    RGes = 1/ (1/R1 + 1 /R2)
    Setzt man da 30 und 15 Ohm ein:
    RGes = 1/(1/30 + 1/15) = 10 Ohm
    Oder auch so, geht dann auch ohne Taschenrechner:
    RGes = R1 * R2 / (R1 + R2) <- da die o.g. Werte wieder eingesetzt:
    RGes = 30 * 15 / (30 + 15) = 450 / 45 = 10 Ohm
    Da habe ich ja nochmal Schwein gehabt.
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Matthias, ist ja gut. Ich habs doch schon rausgenommen...
    Günther
  13. #93
    SH / Hamburg
    Öööh - Du (Günther) meinst jetzt aber "Michael", oder ?
    Denn als ich um 14:37 gepostet habe, konnte ich nicht ahnen, dass Du Deinen post um 14:39 löscht.
    Und manchmal sollte man auch einfach 'mal über sich selber lachen können ...
    Geändert von Don Key (10.03.2021 um 15:54 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Matthias, ich sehe das auch nicht so eng, keine Panik. Ich hatte nur irgendwie Deinen 2. Satz beim 1. lesen nicht wahrgenommen und hatte den als "nachtreten" empfunden. Darauf bezog sich der letzte Post.
    Manchmal steht man eben selbst auf dem Schlauch, wenn man sowas zwischen Tür und Angel macht...
    Günther
  15. #95
    Ja, aber Deine Herleitung ist, sorry, ein bißchen von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge.
    Die Leistung P an einem Widerstand bei gegebener Spannung ist umgekehrt proportional zum Widerstandswert R:
    P = U2/R;
    Verhalten sich die Werte zweier parallel geschaltete Widerstände wie 2:1, verhält sich die Leistung an den Widerständen daher wie 1:2.
    Q.e.D.
    Geändert von gesperrter_benutzer_ct (10.03.2021 um 16:29 Uhr)
  16. #96
    SH / Hamburg
    Standard Mikro - Kalibrierungsdatei
    Moin, kurze Frage - in meiner Mikro-Kalibrierdatei (*.frd) gibt es 3 Spalten.
    Die erste ist die Frequenz, aber was beschreibt die Daten in Spalte 2 und 3 ?
    Eine ist die Empfindlichkeit bei jew. Frequenz (welche ?) und die andere ?
    Die 2. Spalte macht nen Buckel von ca. "3" um ca. 14500 Hz, die 3. Spalte nen Buckel von ca. "9,6" bei ca. 8 kHz geht dann langsam wieder 'runter, dann wueder 'rauf um bei 22kHz auf ca. "18" zu kommen.
    Geändert von Don Key (14.03.2021 um 12:12 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    53919 Weilerswist
    Die Phase vielleicht.....?
    SH / Hamburg
    Also 2. Spalte Empfindlichkeit, 3. Spalte Phase ?
    Audioviele Grüße,
    Die dritte Spalte ist für die Phase.
    53919 Weilerswist
    So kenne ich es jedenfalls von den TXT-Exporten meiner Messungen.
    Was kommen denn in der 3. Spalte für Werte vor?
