Seite 3 von 37 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 727
  1. #41
    Minidsp UMIK-1: Wie muss der Regler vom Eingangsmixer unter Windows 10 stehen, damit man in REW realistische Pegel angezeigt bekommt ?
  2. #42
    Birkenau
    Standard Passiv Membran abstimmen
    Hi, suche eine Anleitung, wie man am besten eine Passivmembran abstimmt.
    LG Jens
  3. #43
    Wunstorf
    VituixCAD enclosure tool geht meiner Meinung nach am besten. Ansonsten kann man auch hier gucken: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...assivmembranen
    Im wesentlichen geht das genau so wie eine BR-Abstimmung, Impedanz- und Nahfeldmessungen sind gute Indikatoren.
    btw, für eine kurze Frage mit schneller Antwort ist die Frage doch sehr Allgemein gehalten...
    Geändert von Slaughthammer (22.02.2020 um 10:01 Uhr)
  4. #44
    Nähe Hildesheim
    LG Jens
    Hallo Jens,
    schaust Du hier : https://www.audioknorz.com/knowledge...ssivmembranen/
    Ansonsten hilft eine Impedanzmessung
    Liebe Grüße Willi
  5. #45
    53919 Weilerswist
    Zitat Zitat von wilbur11 Beitrag anzeigen
    Aus den Kurven auf dieser Seite lese ich für die Dayton SD 315-PR ab, dass sich ohne Zusatzgewicht in 60 Litern eine Abstimmfrequenz von so 32 Hz ergibt.
    Will ich im gleichen Volumen nun zwei Exemplare einsetzen, muss ich dann zum Ablesen das Volumen halbieren? Dann ergäbe sich in 60 Litern ohne Zusatzgewichte an den beiden PMs eine Abstimmfrequenz von etwa 41 Hz.
    Nachbauer
    Halle
    Ich kann da auch nur VituixCAD empfehlen.
    Da kann man dann lustig und auch einfach mit rumspielen und sieht auch was passiert, wenn man mehr als eine nimmt.
    Bei den Dayton Audio schwirren auch verschiedene Datenblätter im Netz rum und die "neuer" aussehenden haben auch andere Daten.
    Bei der DS315-PR (https://www.daytonaudio.com/product/...ssive-radiator) gibt eine in 60L 35,8Hz und zwei geben 47,1Hz Abstimmfrequenz (nach VituixCAD mit den verlinkten Daten).
    Das Leben ist kein Blindtest
  7. #47
    53919 Weilerswist
    Yup, ich hab's mal mit VituixCAD ausprobiert. Das ist ja tatsächlich ziemlich einfach.
    Dabei ist mir aber noch was anderes aufgefallen. Ich packe das aber in einen dedizierten Passivmembran-Thread
    *edit*:
    Ich habe die Frage mal hier hin abgesetzt.
    Geändert von Azrael (23.02.2020 um 11:23 Uhr)
  8. #48
    Nachbauer
    Halle
    Wenn ich für einen Breitbänder für ein FAST einen TT suche, nehme ich für den Wirkungsgrad des TT die Simu für Frei oder Halbraum?
  9. #49
    53919 Weilerswist
    Ich würde sagen: kommt drauf an, wie die Box aufgebaut ist und wo sie stehen soll, und auch, dass das auch wieder so eine Frage ist, die ausufern könnte....
    Ich nehme für sowas meistens WinISD, das wohl von irgendwas zwischen Freifeld und Halbraum ausgeht. Damit bin ich hier im Holzhaus, in dem ich wohne, immer recht gut gefahren.
    Ein gangbarer Weg wäre doch vielleicht auch, Freifeldbedingungen vorauszusetzen und dann per PEQ unterhalb von sagen wir 300 Hz eine Raumanpassung vorzunehmen.
    Nachbauer
    Halle
    Danke.
    WinISD/VituixCAD sehen aus wie AJHorn auf Halbraum.
    Ging halt eher erstmal darum nicht bereits vor dem Bestellen kompletten Murx zu erzeugen. Dachte es gibt da vielleicht grobe Richtungen.
    Wird halt mal ein erster Bastelversuch abseits des Nachbaus. Vielleicht klinke ich das dann aber bei Zeiten aus um das Thema hier nicht zu belasten.
  11. #51
    Nähe Hildesheim
    Ich achte einfach auf den SPL, den der Hersteller angibt bzw den HSB, KuT oder HH ermittelt haben. Ich hatte noch nie irgendwelche Probleme ....
    Liebe Grüße Willi
  12. #52
    SH / Hamburg
    Kurze Frage :
    Welche Maßnahmen trefft Ihr, um beim Verleimen, vorrangig größerer Platten aufeinander dieses leidige "Schwimmen" bei feuchtem Leim zu umgehen?
    Leim erst etwas anziehen lassen, kl. Fixier-Nägel ?
    Nervt mich jedes Mal, z. B. beim Aufdoppeln ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    53919 Weilerswist
    Ich nagele dünne Drahtstifte unvollständig rein und knipse die dann unmittelbar über der Oberfläche schräg ab. Der Anpressdruck tut dann sein übriges. Man muss nur darauf achten, dass man die Dinger nicht gerade da reinjagt, wo später gefräst werden soll.
    Ich verwende nur noch Montagekleber....vielleicht nich so professionell aber es gibt kein Schwimmen.
  15. #55
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Also das Geilste, was ich da je gesehen habe, war des Herrn der Ringe Lamello-Fräse.
    Die gibts wohl genauso günstig wie Oberfräsen also ab ca. 30€ und damit ist ein für alle Mal Schluss mit Schwimmen....
    Wenn man mehr holzwurmt, zahlt sich sowas sicher aus.
    Bernhard
  16. #56
    SH / Hamburg
    ... dank' Euch !
    @Christoph - kriegt man den auch rel. einfach zusammengepresst, Stichwort Viskosität? Hab' bei dem Zeugs immer Angst, dass zw. den Platten dann ein Spalt bleibt, weil der Schmodder zu dick"flüssig" ist.
    Audioviele Grüße,
    ....an der Innenkante auftragen....mit der 2. Platte zusammendrücken und mit einer Fingerkuppe den in der Innenecke austretenden "Schmodder" zu einer Naht ziehen. Ist dicht.....bin ja CB "Fanatic" 😂
  18. #58
    Ich habe heute das Gehäuse von meinem aktuellen Projekt fertig gestellt. Klassische 2 Wege Box.
    Der Hochtöner Monacor DT-254 zeigt nun folgendes Verhalten:
Name:	HT Winkel.jpg
Hits:	205
Größe:	176,1 KB
    Unter 0 und 15° ist der Pegel bei 3khz geringer (!), als unter 30 und 45°.
    Ich denke, dass einige von euch mit dem DT-254 Erfahrungen haben. Ist das normal, oder versteckt sich der Fehlerteufel bei mir?
  19. #59
    Wunstorf
    Miss erstmal aussagekräftig, dokumentiere dein Messbedingungen ordentlich, und dann kann vielleicht auch jemand was dazu sagen. So gibt es einfach zu viele Variablen die wir nicht kennen: Messabstand, Raumeinfluss, Gehäusegeometrie... Da kann man so nur im dunklen Stochern.
    Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass 0815-Zweiweger um 3 kHz Probleme im Abstrahlverhalten haben.
  20. #60
    Messabstand: 1m
    Gehäusebreite 20cm abgerundete Kanten
    Messung ist gefenstert bis zur ersten Reflektion (4ms)
    Mikro kalibriert.
    Fehler ergibt sich im Nahfeld auch, abgeschwächt.
