Seite 10 von 37 ErsteErste ... 8 9 10 11 12 20 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 181 bis 200 von 727
  1. #181
    Nixkönner Benutzerbild von kagu_shokunin
    Zitat Zitat von miwa Beitrag anzeigen
    Moin ,
    das sind sicherlich die Werte von https://www.oaudio.de/out/media/a89c9581721b9631dcc.pdf
    Das "mM" dürfte ein Druckfehler sein. VAS 5,207 sind Liter und bei Sd dürften 57 cm² gemeint sein.
    Gruß Micha
    Jopp, so wird ein Schuh drauß. Habe dann nochmal alles gelöscht und zuerst die VAS eingegeben (hatte die 5,207 Litrer schon probiert) aber da er ja einiges selbst errechnet hatte es was verspult.
    1,25 Liter Gehäusevolumen geschlossen sieht mir stimmiger aus.
    Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher dass ich es schaffe
    - Pippi Langstrumpf -
  2. #182
    53919 Weilerswist
    Standard Klemmen ähnlich WAGO 221 zum Verschrauben mit dem Untergrund
    Ich benutze zum Frequenzweichen-Prototypenbau gerne WAGO Klemmen vom Typ 221. Auch in einer entgültigen Weiche habe ich sie schon mal verwendet. Problem hierbei war aber die Befestigung der Klemmen auf dem Holzbrettchen, auf dem die FW montiert war: Heißkleber hat hier jedenfalls nicht 100prozentig zuverlässig gehalten, insbesondere, wenn man die Hebelchen aufgeklappen musste..
    Gibt es sowas wie die 221er auch zum Verschrauben mit dem Untergrund? Im WAGO-Programm habe ich nur diverse Adapterlösungen gefunden, keine Klemmen jedoch, die direkt mit dem Untergrund verschraubbar wären.
    Oder gibt es einen Kleber, der die Dinger zuverlässiger hält, als Heißkleber?
    Das kommt jetzt drauf an was man will.
    Meine Erfahrung mit Klebern jedweder Art ist in einem Satz beschrieben folgende:
    Kleber die schnell aushärten halten kurze Zeit; Kleber die länger brauchen halten Ewigkeit.
    Für sowas würde ich einen 2K-Kleber nehmen der halt mal einige Stunden zum aushärten braucht aber dann halt auch dauerhaft hält.
  4. #184
    53919 Weilerswist
    Danke für den Hinweis. Ich habe mir jetzt mal so einen 2K-Kleber von UHU bestellt. Da bin ich mal gespannt.
    *edit*:
    .....aber sowas wie mit dem Untergrund verschraubbare WAGO-Klemmen würden m.M.n. eine echte Marktlücke stopfen.
  5. #185
    karlsruhe
    uhu endfest 300 Plus ist ein super Kleber, der fast alles miteinander verbindet, den benutze ich selbst zuhause sehr häufig.
    Als Kunststoff- und Kleberexperte rate ich in dem Fall trotzdem ab. Denn der Schmelzkleber ist eigentlich der Richtige. Wenn man die beiden Teile vorher etwas vorbereitet. Das Holz muss staubfrei sein, am Besten vorher abwaschen und trocknen lassen und die Klemmen etwas anrauhen mit 40er Schmirgel. Dann hält auf jeden Fall der Schmelzkleber. Wobei ein Unbekannter da ist, die Grauen WAPO sind aus PA, die lassen sich perfekt verkleben, die transparenten weiß ich nicht aus welchem Kunststoff, kann eigentlich nicht viel sein PC oder PS, wegen transparent. Die meisten Polymere sind halb durchsichtig und dann translucent. PC und PS lassen sich auch perfekt verkleben, aber wenn es PP oder gar HDPE ist dann ist das Verkleben äußerst schwierig. Mit einem Brenner leicht drübergehen und dann direkt verkleben.
    Ich denke aber dass das Hauptproblem das unsaubere Holz ist, da helfen auch Senkungen im Holz wo sich der Kleber verkrallen kann. Am besten von der Gegenseite gebort, geht natürlich nicht bei einer Boxengehäusewand.
    uhu Endfest nehme ich bei allen Kunststoffen untereinander, aber auch bei Metallen und bei Kombinationen aus Kunststoff und Metall. Wenn Holz dabei ist, macht dieser Overkill überhaupt keinen Sinn.
    gruß Timo
  6. #186
    Höhreute
    Wago bietet doch unterschiedliche Befestigungsadapter an.
    https://www.wago.com/de/search?text=221&sort=relevance
    Sogar als Gelbox falls jemand IPX8 braucht.
    karlsruhe
    gruß Timo
    übrigens, die transparanten Wapo sind in PS, also Polystyrol und das lässt sich sehr gut mit Schmelzkleber verkleben.
    Das Problem ist zwischen Holz und Kleber, so wie beschrieben ist die Haftung das Problem, nicht der Kleber selbst.
  8. #188
    Weinviertel
    das Problem wäre wohl die Vielfalt, die sich die Kunden wünschen.
    Sollen die Klemmen z.B. stehend oder liegend angeschraubt werden?
    Mit den Adaptern, die Wago für kleines Geld anbietet, ist man deutlich flexibler ohne den Preis nach oben zu treiben.
    Was spricht denn deiner Meinung gegen die Adapter?
    Und freundlich grüßt
    der Simon
  9. #189
    Holzleim ist auch nicht zu verachten und hält auch an vielen Kunststoffen. Aber, wie Timo schon sagte, PP oder PE lässt sich nur sehr schwierig verkleben.
    Nebenbei, Sauberkeit ist das A und O beim Verkleben.
    Die meisten 2k-Kleber sind gesundheitlich sehr bedenklich, von daher nehme ich immer einen anderen, wenn es irgendwie geht.
  10. #190
    Standard Montageblock
    hat jemand einen Tipp wo man die Montageblöcke https://www.buerklin.com/de/Montageblock/p/17H912 preiswert beziehen kann? Brauche nur einen einzigen.
    Wenn ich Offerten entdecke, dann meist ab 10Stk zzgl. Versand oder 1Stk zzgl. hohe Versandkostenpauschale. 10-15€ für einen 1€ Artikel ist dann doch etwas zu viel. Auch bei den den Chinesen bin ich nicht so recht fündig geworden (nicht die richtigen Maße).
  11. #191
    Nauheim
    Standard Holzhörner - Bucht Kleinanzeigen ; Born
    in den Bucht-Kleinanzeigen stolpere ich immer wieder hierüber:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...10158-172-4491
    bzw. als Homepage dann hier
    https://born.ro/tractrix.html
    Kennt schon jemand den Anbieter? Oder hat jemand eine spontane Meinung zu den Hörnern?
    p.s.: einen Hinweis habe ich gerade noch gesehen:
    JMLC
    Holzhorn für Hochtontreiber nach Jean Michel LeCleac´h gerechnet mit JMLC´s original spreadsheet !
    Rollover ist fast komplett ausgeführt. Zu sehen und hören auf dem Frickelfest Frühjahr 2018
    2018 habe ich nichts gefunden aber 2019 ??? https://flickr.com/photos/_hb/481984...7709430222916/
    21 ist nur die halbe Wahrheit
  12. #192
    Stadt der Mühlen
    Standard Oberton 8CX Bauvorschlag
    hat schon mal jemand den Oberton 8CX verbaut oder kennt einen fertigen Bauvorschlag mit dem Chassis?
    https://www.oberton.com/en/products/...html?showall=1
  13. #193
    Im Harz
    Standard Boomaudio früher
    Kurze Frage:
    kann mir wer sagen, wie der Händler boomaudio früher hieß?
  14. #194
    Bodensee
    Inhaber: Frank Anhäusser
    Der alte Shop und die Person werden hier genannt:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...lectronics-DSP
    war also der http://www.hobbyhifiladen.de
    Simon
  15. #195
    Im Harz
    Danke Simon!
  16. #196
    Standard Fountek Bändchen 7 ohm- Greencone 5 ohm
    hab ein Fountek CD 3.5H mit 7ohm.
    Greencone 5 ohm.
    Ich hab jetzt einen Wiederstand von 20ohm parallel geschaltet. Davor 4uf Kondi in Reihe und davor eine Spule 0,22mh parallel. Plus Leitung am minuspol des Fountek.
    Ergebniss nicht zufrieden stellend. Fountek zu leise. Was muss ich tun?
    Wäre dankbar für Tipp.
    LG Daniel
Hits:	154
Größe:	194,9 KB
  17. #197
    Wunstorf
    VituixCAD oder ein vergleichbares Simulationsprogramm nutzen. Das hört sich gerade so an, als wenn du da was gebaut hast was für Endstufen durchaus gefährlich werden könnte. Impedanzganz im Blick halten.
  18. #198
    Danke, ja muss noch ne Menge lernen. ich schau mir das Programm an.
    Ich check das Program leider noch nicht aber würde gerne den Fountek in Aktion testen.
    Kann mir nicht jemand von euch Anleitung geben was ich tun muss?
    Greencone und Fountek haben eigentlich den gleichen Wirkungsgrad von 96.5db
    Greencone 5ohm, Fountek 7ohm.
    LG Daniel
  20. #200
    53919 Weilerswist
    Wo hakt es denn? Grundsätzlich musst du in deinem Messprogramm erstmal die Frequenz- und die Impedanzgänge als Textdateien exportieren. So können sie dann in VituixCAD importiert werden.
    Die Hilfe zu VituixCAD ist eigentlich ganz gut. Dort sind auch noch weitere Dokumente verlinkt, die sich auf verschiedene Messprogramme beziehen, unter anderem auch auf ARTA, dass du ja scheinbar benutzt (bei mir ist es REW).
    Generell wird das vermutlich aber nichts sein, dass in die "Kurze Frage - Schnelle Antwort"-Kategorie passt, es wäre je nachdem vielleicht sinnvoller, dafür einen eigenen Thread aufzumachen.
    Geändert von Azrael (17.10.2021 um 00:28 Uhr)
