Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8 9 10
Zeige Ergebnis 181 bis 185 von 185
  1. #181
    Werft ihn zu Poden...
  2. #182
    SH / Hamburg
    Zitat Zitat von tiefton Beitrag anzeigen
    Olli ist ein Vintagist
    Ist das sowas ähnliches, wie 'n "Avon-Berater" ?
    Und - früher WAR alles besser, definitiv, bosonders in diesem Forum. Da wurden hier noch Lautsprecher gebaut und vorgestellt ! .
    Und jetzt fragt nicht warum ich nicht selber und so. Ich baue justament Kalles Aurum Hornkehle nach !
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    gewerblich
    Oberursel
    zum einen hat es einen Grund warum heute so wenig 12 bis 15 Zoll im Hifi Bereich angeboten wird. Die Antwort wurde ja schon gegeben: zu viele Nachteile beim Gehäuse und der Pegel wird nicht verlangt.
    Zum Thema Gehäuse: einfach weglassen, genau. Offene Schallwände.
    Einfach mal auf meiner Seite nach "Power Punk" nachsehen.
    15 Zoll Koax mit 2x 15 Zoll im Bass.
    Da bekomme ich die Türen eingelaufen weil es "Männerboxen" sind aber ohne deren Nachteile.
    Ich glaube das würde Holger auch gefallen....
    Gruss,
    Nick
    Shop: www.oaudio.de www.redcatt.de
    REDCATT Tang Band OmnesAudio miniDSP
    Distribution, Lautsprecher Entwicklung, Chassis Entwicklung, Produktion.
  4. #184
    Hallo Nick
    Sieht zwar gut aus und tönt sicher auch so.
    Aber eine Männerbox ist das definitiv nicht - ist ja eigentlich nicht mal ne Box !
    28777 Bremen
    Moin zusammen
    Da es verschieden 34NRX gibt, hier der Link zum 8-Öhmer:
    SB ACOUSTICS SB34NRXL75-8
    Zitat Zitat von spendormania Beitrag anzeigen
    Hi Andreas,
    wg. JBL 128H: Guck Dir mal den SB Acoustics 34NRX in 8 Ohm an:
    • Nominal Impedance 8 Ω
    • DC resistance, Re 6.2 Ω
    • Voice coil inductance, Le 1.2 mH
    • Effective piston area, Sd 508 cm2
    • Voice coil diameter 75.6 mm
    • Voice coil height 28 mm
    • Air gap height 8 mm
    • Linear coil travel (p-p) 20 mm
    • Magnetic flux density 1.1 T
    • Magnet weight 3.6 kg
    • Net weight 8.9 kg
    • Free air resonance, Fs 22 Hz
    • Sensitivity (2.83V/1m) 91 dB
    • Mechanical Q-factor, Qms 5.5
    • Electrical Q-factor, Qes 0.29
    • Total Q-factor, Qts 0.28
    • Moving mass incl. air,Mms 93 g
    • Force factor, Bl 16.6 Tm
    • Equivalent volume, Vas 205 liters
    • Compliance, Cms 0.56 mm/N
    • Mechanical loss, Rms 2.35 kg/s
    • Rated power handling* 200 W
    Der sollte locker mit dem JBL mithalten können.
    Ludger
