Musik an - Welt aus
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
zum einen hat es einen Grund warum heute so wenig 12 bis 15 Zoll im Hifi Bereich angeboten wird. Die Antwort wurde ja schon gegeben: zu viele Nachteile beim Gehäuse und der Pegel wird nicht verlangt.
Zum Thema Gehäuse: einfach weglassen, genau. Offene Schallwände.
Einfach mal auf meiner Seite nach "Power Punk" nachsehen.
15 Zoll Koax mit 2x 15 Zoll im Bass.
Da bekomme ich die Türen eingelaufen weil es "Männerboxen" sind aber ohne deren Nachteile.
Ich glaube das würde Holger auch gefallen....
Gruss,
Nick
Shop: www.oaudio.de www.redcatt.de
REDCATT Tang Band OmnesAudio miniDSP
Distribution, Lautsprecher Entwicklung, Chassis Entwicklung, Produktion.
Hallo Nick
Sieht zwar gut aus und tönt sicher auch so.
Aber eine Männerbox ist das definitiv nicht - ist ja eigentlich nicht mal ne Box !
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin zusammen
Da es verschieden 34NRX gibt, hier der Link zum 8-Öhmer:
SB ACOUSTICS SB34NRXL75-8
 Zitat von spendormania
Hi Andreas,
wg. JBL 128H: Guck Dir mal den SB Acoustics 34NRX in 8 Ohm an:
- Nominal Impedance 8 Ω
- DC resistance, Re 6.2 Ω
- Voice coil inductance, Le 1.2 mH
- Effective piston area, Sd 508 cm2
- Voice coil diameter 75.6 mm
- Voice coil height 28 mm
- Air gap height 8 mm
- Linear coil travel (p-p) 20 mm
- Magnetic flux density 1.1 T
- Magnet weight 3.6 kg
- Net weight 8.9 kg
- Free air resonance, Fs 22 Hz
- Sensitivity (2.83V/1m) 91 dB
- Mechanical Q-factor, Qms 5.5
- Electrical Q-factor, Qes 0.29
- Total Q-factor, Qts 0.28
- Moving mass incl. air,Mms 93 g
- Force factor, Bl 16.6 Tm
- Equivalent volume, Vas 205 liters
- Compliance, Cms 0.56 mm/N
- Mechanical loss, Rms 2.35 kg/s
- Rated power handling* 200 W
Der sollte locker mit dem JBL mithalten können.
Ludger
