Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 37
    so neu auch nicht mehr .. Benutzerbild von sth
    Nettetal
    Frage Erfahrungen mit Montagekleber?
    Moin!
    Hat jemand Erfahrung mit Montagekleber beim Gehäusebau?
    Insbesondere frage ich mich, ob das Zeug auch noch nach Jahren hält.
    Grund:
    Ich baue gerade LS mit gebogenen (bauchigen) Seitenwänden, die natürlich auf Spannung stehen.
    Und da möchte ich natürlich nicht, dass sich die Seitenwände nach einiger Zeit wieder in Ihren ursprünglichen Zustand zurückbiegen.
    Danke und Gruß
    Stephan
    Letztens habe ich in der Reihe "Handwerkskunst" einen Harfenbauer gesehen. Der nimmt für die bauchigen Teile Fischleim. Wegen der Festigkeit und Haltbarkeit. Fischleim ist seiner Aussage nach außerdem auch leichter zu verarbeiten als Knochenleim und riecht wohl auch weniger. Ist dann aber nicht mehr vegan.
    https://youtu.be/wHv8dCMtLEE
    Österreich
    ein freund von mir ist bogenbauer, baut auch kompositbögen.
    bester leim generell fischleim.
    doch: der fertig zu kaufende, der bei normaltemperatur zu verarbeiten ist, hat eine 2-3x längere presszeit als die (manchmal auch schon pulverisierte) fischblase, die bei ca. 70* zu verarbeiten ist.
    gruß reinhard
    Hammelburg
    Ausgehärteter Montagekleber ist von der Konsistenz vergleichbar mit Schmelzkleber... Wenns optimal werden soll, kommt man an 2K Klebern nicht vorbei.
    Am besten was ähnliches, mit dem z.B. MPX hergestellt wird : http://holz-leim.de/wp-content/uploads/2018/08/TD-Aerodux-185-DE-06.2016.pdf
    80 Jahre alte Segelflugzeuge sind damit heute noch lufttüchtig...
    komplett verspult
    Vienna
    psssst: gerüchten zufolge hält auch bei gebogenen bauelementen gewöhnlicher weißleim noch nach jahrzehnten
    grüße,
    martin
    OWL
    Die Klebeindustrie investiert seit Jahrhunderten ein Vermögen in optimale Klebeverbindungen. In diesem langen Prozess ist bei den Holzwürmern der ordinäre Holzleim - egal auf welcher Basis - bei der Verbindung von Holz und anderen faserigen Naturstoffen als Sieger hervorgegangen. Warum etwas anderes nehmen?
    Weil Leim schlecht dichtet, denn der schrumpft ziemlich stark. Professionelle Gehäusebauer (also zumindest die mir bekannten Lieferanten) nehmen daher tatsächlich Montagekleber (ich kann nicht sagen welchen), zumindest an den Stellen, an denen es auf Dichtigkeit ankommt.
    Also: wenn es nur auf Festigkeit und Langzeitstabilität ankommt, dann Leim. Wenn es dicht werden soll, Montagekleber. Über die Langzeitstabilität kann ich bei letzterem aber nichts sagen.
    Teilaktiv
    Ich nehme seit Jahren nur noch den Ponal-Fugenleim aus dem 1kg-Gebinde. Da halten auch Fliesen völlig problemlos.
    Ludger
    CH/ZH-Ost
    Ciao Stephan
    Wir liefern diverse Gehäuseteil an die Firma Piega. Da ich ein sehr gutes Verhältnis zum Piega-Entwickler habe, war ich schon x-mal in der Fertigung.
    Alle Klebearbeiten (MDF/Alu) die das Gehäuse betreffen werden seit Jahren mit dem Sikaflex 221 gemacht. Bleibt auch nach Jahren elastisch und hält wie Sau!
    https://www.krueckemeyer.de/fileadmi...Datenblatt.pdf
    https://wordpress.piega.ch/wp-conten...-1680x1120.jpg
    Gruss Toni
    OWL
    Der Sikaflex bleibt auch nach Aushärtung elastisch, d. h. die gebogenen Seitenwände biegen sich so oder so etwas zurück. Ob das schlimm ist, kann nur Stephan beurteilen.
    Andererseits ist das auch ein PU-Kleber, und diejenigen die ich kenne haben ein Problem mit Scherkräften, was natürlich bei gebogenen und gepsannten Wänden zwangsweise auftritt.
    Der Udo hatte mal zwei MDF-Bretter mit Montagekleber auf Stoß verleimt.....nach nicht einmal abwarten der Aushärtezeit ist der rechte Winkel jedenfalls nicht in der Fuge gebrochen.....
    Nachbauer
    Halle
    Ich hab neulich mal ne Front mit dauerelastischem Kleber aufgebracht. Der Zuschnitt war nicht gut und ich hab dann noch dran rumgedoktort...was es nicht besser gemacht hat. Daher mußte was füllendes her.
    Ich meld mich wenn sie abfällt.
    Das Leben ist kein Blindtest
    Wahrscheinlich schlägt eher ein großer Meteorit ein oder wie erleben einen koronalen Massenauswurf!
    Gibt PUR-Holzleim auf Polyurethan Basis. Der quillt auf und dichtet ab.
    Zur Eingangsfrage. Wenn der Montagekleber UV-geschützt verarbeitet und nicht zu hoch erhitzt wird kann ich mir vorstellen, dass er ewig hält.
    Ggf. beim Hersteller das technische Merkblatt anfordern.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von chro
    Schwarzwald
    Ich greife seit Jahren auf Beku Allcon 10 zurück. Super das Zeug. Nur man sollte schnell sein. Man kann direkt weiter arbeiten.
    sogar lackierbar. Ansonsten halt Leim. Als Schreiner kann ich den Allcon 10 nur empfehlen
    bg Timo
    Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein
    Nachbauer
    Halle
    Die Hochtöner haben ein Meteoritenschutzgitter, das passt also...ich meld mich wenn die Fronten durch einen Meteoriten auf ihre Stabilität getestet wurden.
    Solchen habe ich auch schon verwendet. Ist sehr praktisch, wegen dem Abdichten. Und viele davon haben eine lange Verarbeitungszeit.
    Es gibt aber auch Nachteile, die man aber durchaus handeln kann:
    - Vorsicht beim Kleckern: Von den Händen lässt er sich nur mühsam entfernen und von Textilen Oberflächen gar nicht mehr.
    - Ist gesundheitsgefährdend bei der Verarbeitung (gibt beim Aufschäumen Cyanid Gas ab !). Also nur bei guter Lüftung verarbieten.
    - Wegen dem vorhergehenden Punkt nur noch sehr schwer zu bekommen !
    Moin.
    ich nehme weiterhin Weißleim. Ich habe einmal Montagekleber verwendet. Never again.
    - die präzisen geschnittenen "Bretter" passten wegen der dickeren Fuge nicht mehr.
    - unter Zwingeneinsatz flutschten die Wände weg
    - die angegebene Abbindezeit war ein Witz
    Fazit:
    - auseinandergezogen und mit Aceton abgewaschen, reumütig zu Weißleim zurückgekehrt.
    Seit dem verwende ich Montagekleber nur noch für Fußleisten.
    Nachbauer
    Halle
    Moin.
    Habe ich zwar nicht probiert, glaube ich aber sofort. Bei mir war es eine aufgesetzte Schallwand. Da hat die dicke Fuge nicht gestört. Gehäuse würde ich damit auch nicht machen.
    Ich habe die Alufronten meiner LS mit "Weicon Flex + Bond" verklebt. Hält seit Jahren super.
    Auf Youtube gibt es sonst einen Ami, der alles mögliche testet, auch Montagekleber. Mit Holz, PVC, auf Zug und auf Scherung. Bei den meisten guten reißt / bricht das Holz, nicht die Verklebung.
    53919 Weilerswist
    Das trifft aber auch auf normalen Leim zu, ich habe das vor Jahren mal ausprobiert.
