Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 83
Thema: Projekt TRIAX
    Bremen
    Standard Projekt TRIAX
    Nach langer Zeit wird es nun endlich was. Bei mir stehen seit einigen Jahren Gehäuse herum die den Dynamikks 10.15 nachempunden sind. Original waren da JBL 2226H und Beyma 10" Koaxe drin.
    Mir schwebt eine Konstruktion ähnlich den großen Geithain Monitoren vor. Vor den Tieftöner wird eine Schallwand mit Mittel-und Hochtonsystemen gesetzt.
Hits:	786
Größe:	77,9 KB
Hits:	545
Größe:	80,6 KB
    Folgende Chassis sind vorgesehen.
    TT: MONACOR SPH-380TC
    MT: Celestion 0617M
    HT: AIRMT-85 oder AIRMT-130
    Das Gehäuse hat ein Volumen von knapp 100 Litern und ist wie gemacht für den SPH-380TC.
    Der Mitteltöner hat ja einen offenen Korb und ich habe Versuche mit Basotect gemacht die ganz gute Ergebnisse zeigen. Bin mal gespannt wie sich das dann im realen Einbau macht.
Hits:	411
Größe:	73,1 KB
    Beim Hochtöner schwanke ich noch - ich werde mal mit beiden AIRMT experimentieren.
    Parallel dazu werde ich noch eine MENHIR Variante daraus machen.
    Da kommt dann ein PA-Bass rein und obendrauf das MRH-300 mit dem MRD-300. Die Kombi hat mir ja schon bei der Menhir-L sehr gut gefallen.
Hits:	494
Größe:	57,2 KB
    Alle Versionen werden Aktiv mit DSP und Passiv entwickelt.
    Teilaktiv
    Hi Frank,
    tolles Projekt! Versuchst Du auch die nierenförmige Bassabstrahlung? Bin mal gespannt, wie Du das hinbekommst, dass der Bass den MT nicht moduliert. Das finde ich mit das faszinierendste an den Originalen.
    Ludger
    Bremen
    Nein, das mit dem kardioiden Bass werde ich nicht machen - da müsste ich die Gehäuse zerstören bzw. neu bauen.
    So wie ich das bei Geithan vermute haben die den MT einfach mit einer Art Filz abgedeckt.
    Im Web gefunden
Hits:	564
Größe:	47,7 KB
    Und noch eins dem ich mit Farbänderung und Kontrast beigerückt bin. Hier sieht das eher wie Schaumstoff auf der Membrandustcap aus.
Hits:	422
Größe:	421,5 KB
    Um den Korb des Mitteltöners ist ein Ring aus einem Absorbermaterial gelegt. Der Magnet lugt hinten hervor.
    Der Celestion ist knallhart eingespannt - vielleicht spendiere ich dem noch ein Blanda Matt Gehäuse. Die Membranform des SPH-380TC kommt dem entgegen.
    Geändert von Franky (29.01.2020 um 14:22 Uhr)
    Das schreit eigentlich nach 3d Druck. Schraubst Du den Celestion von vorne oder von Hinten gegen das Brett?
    Bremen
    eigentlich ist geplant den von vorne versenkt einzubauen. Wahrscheinlich mache ich das wegen der Form des Celestion mit 2 Multiplexplatten 15mm und 6mm Stärke.
    Die ganze Koax-Schallwand soll demontierbar sein. Sie wird über Winkel an die Front der Bassbox gehängt und stützt sich über Gummipuffer auf der Schallwand ab. Da soll nichts verschraubt werden.
    Verden
    Spannend. Darf ich mich schon zum Probehören anmelden?
    Bremen
    Natürlich.
    Wenn Du einen 6 Kanal Verstärker mit DSP fertig hast können wir den gerne für ein Aktiv Setup nutzen.
    Wäre doch ein tolles DIY Bundle - oder?
    Geändert von Franky (29.01.2020 um 20:20 Uhr)
    Bremen
    Ich war mir nicht ganz sicher wie hoch man den SPH-380TC eigentlich laufen lassen kann. Heute mal gemessen und bis über 1000 Hz sieht der Wasserfall und das Klirrverhalten super sauber aus. Hätte ich garnicht vermutet. Daher kann ich den an den Celestion ankoppeln wann es passt.
    Nähe Hildesheim
    Machst Du Dir keine Sorgen, dass sich evtl bei hohen Lautstärken die Schallwand von der Box vibrieren könnte?
    Ansonsten ein spannendes Projekt, ich lese gespannt mit!
    Liebe Grüße Willi
    Bremen
    Anschrauben kann ich immer noch - aber ich will damit ja noch andere Projekte machen und deswegen das Kunstleder nicht löchern. Mal sehen.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Hallo Franky
    Sehr interessantes Projekt, vielleicht wären Neodymmagnete eine Lösung zur Befestigung.
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
    Bremen
    Ich gehe mal davon aus das die Schwerkraft auch bei dem geringen Neigungswinkel reicht. Der Schwerpunkt liegt doch weit hinten. Ausserdem wollte ich sowieso schon lange eine Entkoppelung der Mittelhochtöner vom großen Bassgehäuse realisieren. Ob es mit Silentblocks gelingt weiß ich nicht - eine Lagerung auf Gelartigem Material wäre wahrscheinlich effektiver.
    Geändert von Franky (29.01.2020 um 20:35 Uhr)
    Höhreute
    Hallo Franky,
    wie wärs mit Drahtseildämpfern für die Lagerung.
    https://sebert.de/index.php/produkte...ldaempfer.html
    Niederrhein
Hits:	564
Größe:	47,7 KB
Hits:	422
Größe:	421,5 KB
    Hallo Frank,
    bei beiden Aufnahmen sieht es für mich so aus, dass sich da eine Schaumstoffplatte anstelle der Dustcap befindet.
    Also nicht auf der Dustcap, sondern diese wurde duch eine Schaumstoffplatte ersetzt.
    Jesse Good Vibrations
    Das müssen ältere Aufnahmen sein. Bei der aktuellen in der Hochschule sind ganz normale inverse Dustcaps.
    Schade, das ist eigentlich der ganze Charm an dem besagten Vorbild.
    Nähe Hildesheim
    Hallo BigBob,
    Franky möchte ja keine Geithain nachbauen, sondern einfach eine Box "a'la" ...
    Von daher ist es doch völlig ok, keine nierenförmige Bassabstrahlung vorzusehen......
    Liebe Grüße Willi
    Swansteini
    @ Fosti
    du hast du originalen doch da (haben wir zusammen schon rumgeschleppt :-D) ist denn da auch von der Rückseite her an der Montageplatte von MT und HT keine Bedämpfung?
    Würde ja schon irgendwo Sinn machen, also je nach Trennung zum TT da nicht all zu viele Reflektionen auf den Konus vom TT zurückstrahlen zu haben oder?
    Mal zum SPH-380TC der hat aber ne ganz schöne Senke zwischen 200 und 450 hz mit nem Buckel zu tausend Hz dann,...wird sich nicht ganz trivial den zu beschalten (passiv).
    Gruß Swany
    Bremen
    Passt doch denn ich will versuchen unter 300 Hz zu trennen. Der SPH-380TC hat mittlerweile auch eine andere Membran bekommen. Da ist jetzt auch eine Dustcap drin und die Verklebung zwischen Membran und Schwingspulenträger wurde geändert. Die vorherige Komplettkalottenmembran war ja stumpf auf den Träger geklebt. Das riss an dieser Stelle bei höchsten Belastungen auch schon mal ab. Das passiert jetzt nicht mehr.
    Hier mal eine aktuelle Messung des Frequenzgangs
Hits:	324
Größe:	114,4 KB
    Wasserfall 50 - 1000 Hz
Hits:	217
Größe:	249,5 KB
    Swansteini
    Jupp sieht auf jedenfall besser aus als die Messung vom "alten" Modell aus der KuT von anno Zopp. Musst du nur den Peak bei 1,2 khz im Auge behalten .
    Das mit dem Bedämpfen der Rückseite des Ht/MT Trägers kannst du ja trotzdem mal experimentel ausprobieren, sollte jedenfalls nicht zum Schaden sein wenn man da ein wenig dämpft.
    Die KuT hatte das mal mit Noppenschaumstoff bei diesem einen Coax-Monitor mit dem 15'ner BMS gemacht so weit ich mich erinnere, könnte also hilfreich sein, selbst bei eine frühen Trennung wie der Angedachten.
    Gruß Swany
