Update der Firmware via USB (Auverdion FreeDSP)
ich habe endlich mal etwas Zeit gefunden mich mit meinen DSP Modulen zu befassen.
Für alle, die das Firmwareupdate noch vor sich haben hier ein paar Zusatzhinweise zum Handbuch.
Ich habe unter Windows 10 gearbeitet.
In der Arduino IDE:
1)
Nach der Installation der ESP32-Toolchain sieht meine 'Zusätzliche Boardverwalter URLs' in den Preferences so aus, es stehen 2 URLs durch Komma getrennt in dem Textfeld:
2)
Eine zusätzliche Bibliothek musste noch eingebunden werden:
Menü => Sketch => Bibliothek einbinden => Bibliothek verwalten:
Suchen nach:
'ArduinoJson by Benoit Blanchon'
=> Installieren
3)
Nach dem Einstecken des USB2Serial-Modul dauert es 10-20 Sekunden bis der Port im Menü 'Werkzeuge => Port' erscheint (Port 1 ist wohl immer zu sehen, aber eher selten der Richtige).
4)
Beim Serialler Monitor musste ich die Baudrate umstellen:
Baudrate: 115200
5)
Kommt der Fehler: 'ArduinoJson.h: No such file or directory' hier nachschauen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post271414
Da müssen nur 3 Dateien kopiert werden, in den kaputten '*_IC_1_PARAM.h' steht der Pfad zu den zu kopierenden Dateien in Klartext, falls man die nicht findet:
AuverdionControl:
6)
Danach im AuverdionControl zuerst Settings => Plugin => '8Channels' auswählen und install. Dauert dann ein paar Minuten, danach ist der DSP einsatzbereit..
Geändert von OldKamuffel (28.01.2020 um 13:03 Uhr)
Grund: Überschrift angepasst, Abgeschnittenen Text in Quotes gesetzt
Zitat von newmir
Habe ich was verpasst ....also ich weiss nicht wovon Du hier sprichst . Welcher DSP? welches Update? .... oder schreibst Du nur für Dich und Eingeweihte ?
Nachdem der Thread im auverdion-Forum ist, dürfte es klar sein um welchen DSP es geht...
Auch das Firmware-Update des ESP32 über USB —> UART ist nun nichts neues.
Der Thread dient dazu die Fallstricke bei dieser Methode aufzuzeigen.
Sehr schön zusammen gefasst.
Hatte die selben Probleme mit der ESP Programmierung.
Schon mal mit Sigma Studio den DSP programmiert bzw gesteuert?
Alex
Zitat von MK_Sounds
Nachdem der Thread im auverdion-Forum ist............
Naja ..... nicht ganz ..... das ist hier das "DIY-Hifi-Forum" .... und das "auverdion" ist ein Unterforum. Wenn man standardmässig allen neuen Postings einen Blick gönnt und dabei eben nicht auf das Unterforum achtet ist das schon etwas seltsam. Bisher hatte ich das Problem noch nie. Normal erschließt sich mir aus der Überschrift und nach zwei Zeilen Text worum es geht. Das könnte man mit Postings in diesem Unterforum höflichkeitshalber auch versuchen.
So sieht das bei mir aus; der komplette Pfad wird angezeigt, so dass ich schnell sehen kann, wo genau ich mich befinde....
Liebe Grüße Willi
Danke .....wie gesagt ....normal schaue ich da nicht drauf, weil das meiste hier sowieso so verfasst ist, dass es sich sofort erschließt.
So,
jetzt alle DSP Module ohne weitere Probleme aktualisiert.
Falls noch jemand Probleme damit hat oder die Hardware fehlt, biete ich jedem, der den Weg nach Bramsche bei Osnabrück findet an die Firmware zu aktualisieren.
Er muss lediglich eine halbe Stunde Zeit mitbringen.
Ich habe gerade einen ersten Blick in das Sigma Studio geworfen. Da wird man schon einige Zeit in die Einarbeitung investieren müssen. Aber ich denke zumindest kleinere Anpassungen an bestehenden Modulen sollten mit einem überschaubaren Einarbeitungsaufwand möglich sein. Bei vielen Änderungen dürfte man dann natürlich zusätzlich noch Auverdion Control anpassen müssen. Für mich wird es vielleicht bezüglich des Routings interessant, wenn ich die DSPs kaskadieren möchte.
Da ich jetzt aber dabei bin von 5 Kanal Aktiv auf 4 Kanal umzurüsten steht dieses Thema bei mir weit hinten an..
Und bezüglich Themenüberschriften verspreche ich mich zu bessern.
Update via USB braucht man doch hoffentlich nur, wenn es über OTA nicht klappt, oder?
Hallo Freunde,
Ich habe mit Sigma erfolgreich Kontakt aufgenommen über den usbi von AD, jetzt möchte ich den Eprom einsetzen und in der Anleitung steht das man im Esp32 den plug in upload entfernen soll, jetzt mal meine Fragen, muss der plug in upload entfernt werden, booted der adau (wenn nicht entfernt) trotzdem vom Eprom,
Wenn entfernen notwendig ist, könnte mir jemand aufzeigen wie ich das am einfachsten und verständlichsten machen kann.
Ich möchte vorerst den dsp nur über Sigma programmieren und steuern
Vielen Dank mfg eddi
Soweit ich weiß ist das USB Update nur für die erste Charge der DSP Platinen einmalig notwendig. Die Platinen mit der Versionsnummer 1.0.1 auf dem Aufkleber auf der Rückseite.
Sobald eine höhere Firmware drauf ist kann man die Updates per OTA machen (Hab selbst noch nicht mit OTA gearbeitet)
Hier bin ich leider raus, habe aber ein Frage.
Welche Vorteile bringt es den PluginUpload zu umgehen (gegen z.B. ein rein statisches Plugin)? Außer den Umweg über AuverdionControl zu zu sparen?
Hy, also da ich einige Einstellungen ändern muss, damit der dsp meinen Ansprüchen gerecht wird muss ich über Sigma programmieren, damit dies nicht flüchtig passiert muss es auf ein Eprom geschrieben werden, da der dsp wie ich das mitbekommen habe, sein setup über den Esp32 bootet muss dies abgeschaltet werden damit er vom Eprom bootet.
Da auverdion control abgeschaltet wird,und ich das auverdion nicht umschreiben bzw anpassen kann auf meine zusätzlichen Bedürfnisse muss ich leider über Sigma dies machen
Aber ich weiß nicht wie ich im Esp32 dies deaktivieren kann
Wenn es natürlich eine andere Variante gibt mein abgesaftes sigmasetup dauerhaft auf dem Eprom abzulegen und der adau nur das setup bootet wer ich sehr dankbar
Mfg eddi
Wenn du den DSP direkt per USBi (bzw. dem 3€ China-Pendant) in Sigma Studio programmierst, hast du alle Möglichkeiten des DSPs zur Verfügung. Sigma Studio ist ja eine simple grafische Programmiersoftware, da kannst du dir dann die Blöcke so zusammenstellen, wie es deine Applikation erfordert und die Ressourcen entsprechend nutzen. Nicht vorhandene Funktionen (z.B. Noisegate, automatische Quellenwahl etc.) kann man sich selbst zusammenbauen.
Dir scheint nicht bewusst zu sein, dass Aurora keinen EEPROM hat. Warum auch, das System ist auf die Verwendung von auverdionControl ausgelegt und die Daten liegen im SPIFFS vom ESP32.
Willst du nun mit Sigma Studio programmieren, geht das natürlich schon, allerdings nur flüchtig. Um den ESP32 lahmzulegen wird vermutlich schon der Jumper an IO 0 für den Programmiermodus reichen. Dann wartet der ESP32 darauf, über UART eine neue Firmware zu empfangen und führt das Anwenderprogramm nicht aus. Alternativ könntest du natürlich auch einfach ein leeres Programm in der Arduino IDE erstellen und das hochladen.
Das bringt dir aber alles nichts, da dein DSP-Programm nicht dauerhaft gespeichert werden kann.
Wenn dein DSP-Programm in Sigma Studio fertig entwickelt ist, kannst du das aber über auverdion Control hochladen. Du musst nur hergehen und ein Basisprogramm, das einem Plugin zu Grunde liegt, gegen dein Programm austauschen. Dann das Plugin installieren und der benötigte Code liegt dann auf dem ESP32 und wird bei Systemstart geladen. Sobald die Struktur eines Plugin nicht mehr mit dem ursprünglichen übereinstimmt, funktioniert die Parametrierung über auverdion Control natürlich nicht mehr.
Hallo Markus,
Also speichert der Esp32 doch die Setups, und der adau bootet vom esp aus seine Daten, ich möchte ja trotzdem den Esp32 weiternutzen, der Eprom ist wie im Handbuch installiert worden von mir, das heißt ich würde in Sigma den Eprom hinzufügen und implementieren,
Allerdings muss im Esp32 dann dieser upload zum adau deaktiviert werden, steht auch so im Handbuch, allerdings hab ich da keine erfahrungen mit arduino und benötige da hilfe
Weißt du welchen Code man da eingeben muss bzw mir Hilfestellung geben
Mfg eddi
Hallo Markus,
Der ADAU kann eigenständig nur aus einem E2PROM booten. Der ESP32 hält aber die Registerkonfig (wenn man ein Sigma Studio Projekt als c-Header exportiert, hat man alles benötigte vorliegen) und schreibt diese beim Booten per I2C in den DSP.
Den ESP32 brauchst du unpraktischerweise auch weiterhin, da der ADC und DAC initialisiert werden müssen.
Ist aber auch nicht tragisch. Schmeiß im Code aus der loop alles raus und im setup lässt du die Init von I2C, UART und die Funktionen für Init von ADC und DAC drin. Den Rest auch raus.
Das mal der Auszug aus dem Handbuch,
Der Eprom ist eingelötet, in Sigma project eingefügt
Jetzt muss der letzte Schritt im Esp32 erfolgen wo ich Hilfe benötige
Ah cooles Feature, kannte ich bisher noch nicht, habe das Manual nicht gelesen und mir nur das Schematic und den Code angeschaut. Jetzt weiß ich auch warum der IC102 im Schematic auf DNP steht.
Wäre aber auch nicht auf die Idee gekommen, da einen EEPROM aufzulöten. Kann man ja einfach im ESP32 über auverdion Control ablegen. Live-Prototyping in Sigma Studio für den Entwicklungsprozess funktioniert ja sowieso.
Ui Ui Ui, das klingt erstmal nach böhmische Dörfer für mich, muss ich mal schauen ob ich das im Esp32 hinbekomme, hab sowas noch nicht gemacht, und wenn dann gab's irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung,
Muss erstmal schauen was ich dafür benötige um mit Esp32 kommunizieren zu können
Ja mit Eprom ist eigentlich eine schöne sache
Mfg eddi
Pl-2303hx
mein DSP-Verstärker geht langsam aber sicher in die Endphase. Es muss nun alles an seinem Platz positioniert, verschraubt und verkabelt werden. Nun hatte ich hier gelesen, dass bei Version 1.0.1 noch via USB ein Update durchgeführt werden muss. Bevor ich alles Verschraube und wegen der Abschirmbleche nicht mehr ohne Demontage das DSP-Board erreiche, wollte ich ein Update durchführen.
Im Manual werden „FTx232 or CP2102N“ USB2Serial-Module genannt als Beispiele und darauf verwiesen, dass +3,3V für das logic level nicht überschritten werden sollen.
Ich bin nicht so Sattelfest in diesem Thema. Ich hatte vor vielen Jahren einen Buffalo-Router mit neuer Firmware bespielt. Dazu verwendete ich einen PL2303HX USB2TTL. Sollte diesem hier entsprechen https://www.roboter-bausatz.de/p/pl2...-pegel-3.3v-5v .
Kann mir jemand sagen, ob mit diesem eine neue Firmware auf das AuroraDSP bespielt werden kann? Falls nicht würde ich der Empfehlung aus der BDA folgen.
Pl2303hx(a)
Das Update hat funktioniert.
Größte Schwierigkeit war es herauszufinden warum der Treiber des USB2TTL Moduls nicht funktionierte.
Ich hatte vorab noch die Spannungen an TXD und RXD gemessen, sodass ich 5V ausschließen konnte.
Foren-Regeln
