Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    so neu auch nicht mehr .. Benutzerbild von sth
    Nettetal
    Standard Lasereinheit reparieren! Wer macht sowas?
    Moin!
    Nun, nach Jahren des unbeschwerten Musikgenusses mit meinem Gamut CD1 kommt das Teil so langsam an seine Grenzen.
    Cd wird eingelesen aber beim Abspielen kommt es immer wieder zu Sprüngen und Aussetzern. Sowohl bei selbstgebrannten, als auch bei gekauften CD's.
    Auch sind die Aussetzer nicht immer an den gleichen Stellen zu finden. In anderen CDP's gibt es mit der gleichen CD keine Probleme.
    Ich habe bereits die Linse (vorsichtig) gereinigt und das Gestänge, auf dem die Lasereinheit läuft gesäubert und neu (wenig) gefettet.
    Da es sich um ein nicht so häufig gehandeltes Gerät handelt, sind die Infos dazu natürlich sehr rar. Das Netz bietet da nicht viel. Nur soviel: Es handelt sich um ein Sanyo Laufwerk (SF-91). Das wird im Netz noch gehndelt, allerding in unterschiedlichen Versionen (Stecker). Und halt u.a. in China zu bestellen. Bei Händlern in D habe ich angefragt. Ein Händler in Essen hat sich nicht mehr gemeldet und einer aus Süddeutschland möchte Bilder vom Laufwerk und Lasereinheit haben, um eine Zuordnung zu treffen.
    Soweit ...
    ... aber: Die neue Einheit wäre dann nur ein Problem, das ich wuchten muss. Einbau kein Problem, aber der evtl. anstehende Abgleich macht mir Kopfzerbrechen. Das bekomme ich nicht hin. Da fehlt es mir an Wissen.
    Auch sind die Einstelltrimmer auf der (ich nenn es mal) Steuerplatine nicht bezeichnet. Und ob ich von Gamut ein Servicemanual bekomme glaube ich vorsichtig mal nicht!
    Also was tun?
    Ich möchte den CDP ungern dem Elektroschrott zuführen, dafür spielt(e) er einfach zu gut!
    Gibt es Reparaturwerkstätten, die solche Arbeiten vornehmen? Habt ihr 'ne Empfehlung, oder auch nur einen Tipp?
    Vorab schon einmal Danke
    Stephan
    HSG Bayern
    Stetten BY
    Standard Lasereinheit tauschen
    Hallo Stephan,
    hab vor 3 Woche die Lasereinheit ( den Laser ) von meinem B.M.C Laufwerk getauscht.
    Ein einmessen oder sonstige Einstellungen waren nicht nötig. Nur der Mech. Tausch !
    Markus
    Geändert von hifish75 (27.01.2020 um 13:16 Uhr)
    Dumme Frage, aber hast Du mal bei Gammut nachgefragt ?
    Die haben vielleicht das passende Ersatzteil und können Dir eine Service Werkstatt nennen ?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Nettetal
    Moin in die Runde ...
    Ja, an Gamut direkt habe ich auch schon gedacht. Werde ich auch noch machen.
    Aber vorhin eine Mail vom Händler aus Süddeutschland bekommen. Der Mann ist verdammt fix mit dem Antworten (großes Lob!).
    Ich hatte ihm vorhin Fotos des Laufwerks und der Lasereinheit zugeschickt.
    Also er hat das betreffende LW für rel. kleines Geld auf Lager. Konnte es demnach anhand der Fotos auch identifizieren. Irgendein TypA des betreffenden LW's; Typ B passt nicht!
    Ein Abgleich, so seine Aussage, ist nicht nötig. Lediglich kommt es bei so "alten" Geräten vor, dass Kondensatoren getauscht werden müssen? Das kann man allerdings nur bei neu eingebautem Laser feststellen.
    Klingt schon mal sehr gut - zumindest ein Hoffnungsschimmer.
    Zudem habe ich noch eine Adresse in Wiebaden (HiFi-Profis) für - angeblich - alle Fragen um Gamut gefunden. Mit denen werde ich mich auch noch in Verbindung setzen ... Leider konnte ich nicht sehen, von wann dieser Artikel war.
    Erst'ma Danke und Gruß
    Stephan
Stichworte
