Seite 7 von 7 ErsteErste ... 5 6 7
Zeige Ergebnis 121 bis 129 von 129
  1. #121
    53919 Weilerswist
    Was mir noch aufgefallen ist: Ich weiß zwar nicht, wie weit das Streufeld der Spulen reicht. Vorsichtshalber hätte ich die senkrecht zueinander angeordnet.
    Du meinst die beiden I-Kern-Spulen im Tieftonabteil? Die so anzuordnen, wie du meinst, ist halt wegen der Bauart schwierig: man hätte eine davon senkreicht zur "Platine" anordnen müssen (das wäre Anordnung Nr. 6):
Hits:	59
Größe:	56,0 KB
    Eine davon auf die andere "zeigen" zu lassen (Nr. 4 und 5), wäre kontraproduktiv gewesen, also habe ich den dicken Kondensator dazwischen gepackt.
    Jetzt ist es halt irgendwas zwischen Nr. 1 und Nr. 2.
    *edit*:
    Ich werde einfach alle Widerstände nicht bedecken, falls einer keine bedeutungsschwangeren Einwände hat.
    Geändert von Azrael (03.04.2022 um 13:54 Uhr)
  2. #122
    Stuttgart
    Wie siehts es L-förmig aus? Die beiden im rechten Winkel (Draufsicht) auf der Platine?
  3. #123
    53919 Weilerswist
    Das wäre dann ja eine Variation von Nr. 4 bzw. Nr. 5, nur das die eine Spule nicht gegen die Mitte der anderen gerichtet wäre, sondern gegen deren Ende.
    Um ehrlich zu sein, habe ich nicht vor, etwa die Spulenanordnung zu ändern (ob das klug war, sehe ich ja später bei den elektrischen und akustischen Vermessungen), sondern ich frage nach Erfahrungswerten rund um die Hitzeentwicklung der diversen Bauteile. Und da stehen die Widerstände ja am ehesten unter Verdacht, vermute ich jedenfalls, aber deshalb frage ich ja nach.
    53919 Weilerswist
    Ein Blick ins Innere, was hier noch nicht drin ist, ist ein zusammengerollter Streifen IKEA-Decke in der oberen Hälfte:
    Und hier sind die Moppels fertig zusammengebaut (aber nur notdürftig entstaubt):
    Die Bereiche der Frequenzweichen, die Widerstände enthalten, habe ich jetzt einfach mal freigehalten.
    Ich schaue mal, ob ich morgen dazu komme, meine Kontrollmessungen zu machen und ein oder zwei Ohren dranzuhalten.
    Leider ist bei einem der TMTs auch eine der Einschlagmuttern durchgeflutscht, also muss ich die betreffende Box morgen sowieso noch mal "aufmachen".
    Würzburg
    Schick geworden, Michael!
    Die Weichen würde ich so lassen, selbst wenn es bei dem Abstand der Spulen Übersprechen geben sollte: Was soll den da eingestreut werden? Doch nur das Bassignal selbst und bei Kernspulen ist das Streufeld sowieso wohl nicht so ausgeprägt.
    In meinen Party-PA-Konstrukten habe ich die Weichen bisher auch immer mit Dämpfungsmaterial abgedeckt. Probleme mit zu heißen Widerständen hatte ich bisher nicht (hängt aber sicher von der Leistung ab, die abfällt). Ich habe gerade nochmal mit VituixCad gespielt. Da kannst du bei den Bauteilen auch die Belastbarkeit im Optimierer optimieren lassen. Um ein Gefühl zu bekommen, würde ich nur bei den Widerständen und ausschließlich bei "Pow" in Vituix den Haken zur Optimierung setzen und eine Optimierung laufen lassen. Bei niedrigen Werten für die Belastbarkeit würde ich mir keine weiteren Gedanken machen.
    Ich find sie auch sehr chic.
    Ich hatte schon mal abgebrannte PA Weichen zur Reparatur - 20W Widerstände (Spannungsteiler HP) geplatzt,
    1,4mm Draht Luftspulen (TP) waren regelrecht verschmolzen....
    Da wurden vermutlich KW an Leistung reingeschoben.
  7. #127
    Stuttgart
    Echt schön und kompakt - sehen super aus! Ist das - Warnex-Lack?
    AR
  8. #128
    Danke für die Fortschritts-Dokumentation! Ich lese schon lange mit und freue mich jedes Mal, wenn es Updates gibt.
  9. #129
    53919 Weilerswist
    Dankeschön (auch den anderen).
    Nein, das Finish hat meine Freundin gemacht. Es ist Kreidefarbe und Wachs, letzteres wohl mit Metallic-Effekt, aber das scheint kniffelig zu sein und so richtig auskennen tue ich mich da auch nicht. Wenn Interesse besteht, kann ich sie ja mal bitten, einen entsprechenden Text zu verfassen. Es sieht auch in natura jedenfalls ziemlich geil aus.
    Ich weiß halt nur nicht, wie widerstandsfähig das ist, auch dazu kann meine Freundin sicher mehr sagen. Die Frage nach der Widerstandsfähigkeit stand aber auch nicht sonderlich im Vordergrund, weil die Boxen sehr wahrscheinlich nur in Wohn-Innenräumen zum Einsatz kommen werden.
    *edit*:
    Ach du meine Güte......
    Das wird in diesem Fall wohl eher nicht passieren, da wird voraussichtlich maximal eine Crown XLS-1502 dranhängen. Ich denke mal, die wäre zu so einer Zerstörungsorgie wohl nicht in der Lage, hoffe ich zumindest.......
    Geändert von Azrael (04.04.2022 um 10:50 Uhr)
