Seite 5 von 8 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 100 von 141
  1. #81
    Moin Freunde des gepflegten Wahnsinn
    ich muss mich mal selbst zitieren, denn auf diesen Eintrag baut folgendes auf.
    Habe mal Pollin MiniBreitbänder probeweise ans Horn geklebt. Gaffa ist so praktisch...
    Erhoffte mir die Möglichkeit tiefer zu trennen, Hoffnung ist in Erfüllung gegangen, nur leider fehlt es damit obenrum.
    Anhang 53166Anhang 53164
    das taugt nix, wäre ja auch zu schön gewesen, Hochtonhorntreiber für 50 Cent
    Ich habe das noch mal aufgebaut und in das Hochtonloch den Dayton Mini8 AMT gestopft Da ich eh nicht so genau weiss, was ich sonst damit machen soll.
    Das 16 Ohm Pollin Chassis hat einen 3,3µF Kondensator und 8 Ohm Vorwiderstand bekommen. Der AMT hängt koaxial im Hornmund und hat lediglich 0,68µF und 3 Ohm Vorwiderstand, Der Bass bleibt so beschaltet und wird bei ca. 850 Hz getrennt. In beiden Übernahmebereichen ist noch eine dezente Überhöhung, da werde ich noch optimieren können. Doch es funktioniert schon ganz gut und ich geniesse gerade ein paar Töne. Die 50 cent-BilligPollin sind jetzt halt Mitteltonhorntreiber
Name:	Minimemorial 3 wege.jpg
Hits:	203
Größe:	185,1 KB
    Wie bei der Original Memorial ist diese Hochtönermontage denkbar
Name:	Minimemorial 3 wege A.jpg
Hits:	176
Größe:	202,0 KB
    2. Beton- oder Gipshorn wird auf unbestimmte Zeit verschoben
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (31.03.2020 um 23:29 Uhr)
  2. #82
    ich habe mich heute ansatzweise um den Bassreflextunnel gekümmert und um die Ecke verlängert.
    dieser ist aktuell erst mal viel zu lang geworden und damit sehr tief abgestimmt.
Name:	BR um die Ecke.jpg
Hits:	161
Größe:	176,6 KB
ID:	53631Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3 Wege BR zu hoch und zu tief.jpg
Hits:	154
Größe:	105,4 KB
    ca.65Hz (kurzer Tunnel, alte Messung, hellgrün) und nun bei 35Hz.
    Abschneiden geht immer
    Ich habe das absichtlich gemacht, um zu sehen und hören, wie sich das auswirkt. Wo jetzt plötzlich die Resonanz bei ca 135Hz herkommen, weiß ich noch nicht. Ich denke/hoffe das ist Raum-Mikroposition bedingt.
    Das wilde Frequenzganggezappel hört sich besser an, als es aussieht. Die Messung mit dem FRS5X am Betonhorn sah zwar deutlich besser aus, aber klanglich war es nicht überzeugend.
    ...es läuft "More" von The Sisters of Merci im Radio und es ist leider nicht die Zeit um es laut zu genießen
    Geändert von dy1026u (01.04.2020 um 12:28 Uhr)
  3. #83
    Standard Wer viel Mist, mist viel...
    BR so gelassen Weil es so Spaß macht.
    und tatsächlich passt, wenn die Schallwand richtig verschraubt ist
    Gemessen sieht das so aus: BR nah und Bass nah gemessen.
Name:	Bass und BR nah und Average.jpg
Hits:	121
Größe:	103,0 KB
    Average dunkelblau
    Winkelmessungen 0 10 30 45 60 Grad in 1 Meter Mikrofonentfernung
Name:	Winkelmessungen 0 10 30 45 60 Grad.jpg
Hits:	133
Größe:	91,7 KB
    Average der Winkelmessungen
Name:	Average Winkelmessungen.jpg
Hits:	105
Größe:	63,8 KB
    Um die Überhöhung bei ca. 680Hz kümmer ich mich, wenn ich das Gefühl habe, das nervt.
    Ich lass das erst mal so.
    Hmmmh Hartmut,
    du schreibste der Visaton wäre am Betonhorn nix.
    Wo ich doch gerade die Idee hatte, das originale McGee 1018 in ne Kiste zu stecken und als Gussform zu benutzen, der dann enstehende Hornmund hätte dann gerade die 50mm un die dann kleineren Betonlippen sähen auch nicht schlecht aus.
    Ich gönne dir deinen Spaß auch ohne Beton!
    Hmmmh,
    mit dem Monacor SPX200WP und dem Visaton FRS 5 XWP könnte man ja auch eine ganze Betonbox mit Betonhorn für immer draußen fürn Garten bauen.
    Vielleicht auch mit ner Beton-Bassrutsche als Ganzhornprojekt oder Hornkehle.
    Moin Kalle,
    naja so ganz schlecht sah es ja auch nicht aus... nur weil ich das nicht hinbekommen habe, sollte es Dich nicht davon abhalten, das auszuprobieren.
    Kann Dir auch gerne mein Betonhorn zum Spielen schicken. Liegt hier eh rum und ob es nun eingelagert oder entsorgt wird oder weiterzieht... Also als Geschenk
    SH / Hamburg
    Moin, dass Dir die 30Hz Spaß machen, glaube ich ja schon, nur Pegel wird der 180er Westra dann nicht können, der hubt sich tot.
    Kenne ich vom SW180. Geht bis 28 Hz, für Heimkino 'ne Wucht, aber laut (kann ich im Reihenhaus-WoZi aber auch gar nicht) kommt der dann schnell an seine Grenzen.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Moin Matthias,
    laut ist ungesund...
    das ist schon laut genug. Meine OB ist lauter und für richtig laut habe ich ja die große Memorial. Wie kommt Olli nur gerade ohne seine Memorial klar
    Ich weiß nicht ob man den SW-180 mit dem KW-180-2694 vergleichen kann. Auch vom KW180 gab es mehrere unterschiedliche Varianten. Wolfgang hat mir da ein feines Chassis in das Überraschungspaket gesteckt.
    ...es wird Zeit für ein Treffen... Deine BooB möchte ich auch mal hören, aber jetzt ist erst mal Coronapause. Wenn ein Treffen wieder Risikofrei geht, organisiere ich das recht spontan.
    SH / Hamburg
    Moin Hartmut,
    vom Prinzip her ist's Wurscht welches 180er Chassis da werkelt. 30Hz sind schon 'n Brett für so'n kleinen Racker.
    Ich wollte ja auch nicht urteilen (schon gar nicht ab~), Dich lediglich warnen, es mit dem Pegel nicht zu übertreiben.
    Hab' meine bei Kinosound schon das ein oder andere Mal an den Anschlag gebracht, wobei Heimkino tiefbassmäßig noch 'ne ganze Schippe brutaler ist (sein kann), als Mucke.
    Audioviele Grüße,
    Habe eben Tschaikowsky 1912 (das mit den Schüssen) gehört, das mögen die Chassis wirklich nicht so laut und bewegen sich ordentlich. Damit sind die überfordert, das kommt nicht so überzeugend rüber, wie mit meinen OB.
    Dann bekommen sie halt Rock Stromgitarre mögen sie: Gary Moore z.B.
    Geändert von dy1026u (01.04.2020 um 19:30 Uhr)
  11. #91
    28777 Bremen
    Tach Hartmut
    Och... die sLAB-12 kann auch so einigermaßen laut. Da tröstet ein klein wenig .
    Ich verfolge Deinen Thread wirklich mit Spannung. Immer wieder was Neues. Großes Kino . Aber von den Proportionen ist der 18er ein wenig klein, oder?
    LG Olli
  12. #92
    Danke Olli,
    die anderen verwendeten Chassis sind auch sehr klein
    Hochtonveredler, das teuerste Chassis im Projekt
    Mittelton Horntreiber das preiswerteste Chassis im Projekt. Man muss schon ganz genau hinschauen, um das Chassis am großen Horn überhaupt zu entdecken
    Und für den KW180 ist das, das empfohlene Volumen. Das muss so
    Hallo Hartmut!
    Vielen Dank für dein Angebot ... aber wir lösen gerade unser Elternhaus auf. Meine Speichermöglichkeiten sind u.a. mit meinen Jugendwerken vorerst erschöpft..... und vielleicht verkaufe ich dann auch bald unsere Hütte ... vernünftig wäre es.
    Geändert von Kalle (01.04.2020 um 22:17 Uhr)
  14. #94
    ok, dann werden die Hörner erst mal eingelagert. Verrückte Ideen sind ja schon wieder im Kopf
    so ein Mitteltonhorn ist ja doch ganz ansprechend...
    28777 Bremen
    Moinsen
    Dieses Wochenende hab' ich kurz die Impedanz von Hartmuts Mini Memorial gemessen. Wie gewünscht, hier das bunte Bildchen:
Name:	Mini Memorial Impedanz.jpg
Hits:	150
Größe:	111,4 KB
  17. #97
    Danke Olli,
    ist gar nicht so schlimm wie ich dachte.
    Und da ein Vergleich mit Kay seiner Petit Vott ansteht, muss ich mich Mal langsam um einen neuen oberen Part kümmern.
    Am letzten Wochenende war viel Menhir L...
    ...die hat auch n Horn und eins was sich mit Pappe sehr einfach nachbauen lässt.
    Zumindest habe ich einen ersten Versuchsaufbau.
Hits:	160
Größe:	375,3 KB
ID:	56060Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	414,6 KB
    Wenn der Montagekleber getrocknet ist, werde ich den frs5x da dranschrauben und messen.
  18. #98
    SH / Hamburg
    Wenn das Horn selber "funktioniert", kann ich mir die Kombi ganz spannend vorstellen.
    Der Visatöner ist ja bereits "hornerprobt".
    Audioviele Grüße,
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Hartmut,
    Dein Versuchsaufbau gefällt mir ausgesprochen gut. Ich freue mich richtig, dass Hörner Selbstbau in unserem Forum angekommen ist.
    Wie hast Du das berechnet, oder eher pi mal Schnauze durch Fensterkreuz mal Sonnenschein?
  20. #100
    Wie hast Du das berechnet, oder eher pi mal Schnauze ...?
    .mit n Taschenrechner... ja nee, also die meisten Abmessungen stehen beim Hersteller der Vorlage. Dazu noch Spionagefotos und etwas Logik... meine erste Version gestern Abend wollte nicht richtig 3-dimensional werden.
    und es ist auch etwas anders als die Vorlage, irgend etwas stimmt da mit meiner 3-dimensionalen Logik noch nicht, aber vielleicht funktioniert es ja auch so. Hat fast nix gekostet und Spaß gemacht.
Stichworte
