Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 7 von 7 ErsteErste ... 5 6 7
Zeige Ergebnis 121 bis 140 von 140
  1. #121
    Master d´Heißklebepistole Benutzerbild von dy1026u
    Moin Olli,
    Also ist es jetzt so richtig falsch, bei Dir macht Sinn
    Ja... Und dann kannst Du ja den Rechten hässlich machen, der steht ja nicht an der Wand... Hast Du das schon Mal probiert? Chaosabstrahlungsgewusel... Ist dann der optimale Hörplatz seitlich versetzt?
    @Klaus:
    Ich habe mir weitere Gedanken über die Trennung gemacht. Die Schallreproduktierungszentren sind recht weit voneinander entfernt, daher macht eine höhere Trennfrequenz nicht so glücklich.
    Und wenn es dem armen kleinen fiesatöner nicht gut tuen sollte, ist das Konzept halt "Grütze"
    Grüße Hartmut
  2. #122
    Bretten
    Moin Hartmut,
    unter 1 kHz bist du da vom Treiberabstand noch absolut im grünen Bereich, sonst würden die ganzen "großen" Horn-Zweiweger nicht so gut funktionieren. Du läßt den FRS5X hinten offen laufen ? Unter der Cut-off Frequenz vom Hörnchen schafft der sich tot (6dB HP !) und bringt doch nix. Ich würde es aktiv probieren, kost´ ja nix ...
  3. #123
    Ich gehe eher davon aus; die ganzen großen Hornkombis trennen so hoch, weil die Kompressionstreiber nicht tiefer können.
    Wie schon Mal erwähnt: Aktiv ist das ja hier gerade, per miniDSP HD 2*4, mit den beschriebenen Einstellungen. Der Sinn für mich, von diesem Lautsprechergebastel, ist das passiv zu lernen und vielleicht sogar zu verstehen.
    Und ohne dieses Hexenwerk von Simulationen.
    Grüße Hartmut
  4. #124
    Bretten
    Ohne "Hexenwerk" ist das Lernen schwer und teuer , "klauen" hilft . Als Beispiel die Havofast von Quint: 2" Breitband-Treiber in einem (größeren) Horn über 12 Zöller, getrennt irgendwo bei 700 bis 800 Hz (Impedanzkurve) - passt.
    https://www.physical-lab.com/images/...FAST%20Fun.pdf
  5. #125
    ich habe da mal eine Idee umgesetzt...
    2. Gedankengänge gingen dem voraus: 1. Eine Minimemorial ohne MiniTröt ist ja nicht wirklich eine Minimemorial und 2. man müsste mal den "Dynavoxsubwooferhochtöner" hinter ein Horn bauen.
    Dazu kam, nachdem ich längere Zeit mit meiner OB gehört hatte, gefiel mir der FRS5X am Papp3002 so gar nicht mehr und mit DSP gerade bügeln ist langweilig...
    Also habe ich pi mal Schnauze die Hornkonturdatei von Olli statt auf DinA3 einfach auf A4 ausgedruckt und so viel weggeschnippelt dass das Minitröt auf die Basskiste und für den 4cm Breitbänder passt. Steigung Hornhals zu Hornmund 4cm auf 8cm.
    Edit: sollte es werden, aber ist dann doch nur 4 auf 7,2cm. ...da ist ja noch die Pappe Als entsprechende Fehlkonstruktion funzt es aber Recht gut.
    Das MiniTröt läd ab 900Hz und braucht keine Sperrkreise!
    Eine erste Abstimmung mit DSP ging sehr schnell, was mich allerdings störte war der doch geringe Pegel des Dynavox.
    ...egal, Weichenbauteilkiste rausgekramt und die grobe Berechnungsspule 2,2mH vor den Bass... 47µF nach Masse. ergibt ne Trennung von ca.950Hz.
    Der verpolt angeschloßene Dynavox bekam 15µF in seinen Signalweg und eine 2,3mH Spule nach Masse.
    Das sieht dann so aus:
Name:	MInimemorial mit Dynavox tröt 900 Hz 12 dB.jpg
Hits:	99
Größe:	64,8 KB
    Interessanterweise passt es doch so vom Pegel
    dann werde ich mal nen 2. Minitröt bauen....
    Momentan läuft es Links aktiv mit dem FRS5x und rechts Neu
Hits:	109
Größe:	221,7 KB
ID:	56725Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	257,9 KB
ID:	56723Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	303,5 KB
ID:	56722Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	291,1 KB
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (29.09.2020 um 06:29 Uhr)
  6. #126
    SH / Hamburg
    Moin Hartmut,
    bei 47uF gegen Masse evtl. einmal kurz die Impedanz messen, ob da nicht nennenswert 'was unter 4 Ohm fällt. Oder ist der Westra ein 8 Öhmer ?
    Ansonsten - wenn Dir nunmehr die FRS5X nur noch im Wege 'rumliegen, meine Nr. hast Du ja.
    Miss doch spaßeshalber 'mal die Einzelzweige und - Deine REW-y-Achse ist mit 10dB-Schritten auch etwas "schöngefärbt".
    Geändert von Don Key (29.09.2020 um 07:26 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Moin Hartmut,
    Moin Matthias,
    ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen um eine zu niedrige Impedanz. Meine Endstufen sind (angeblich) 2 Ohm-stabil... aber Dein Einwand ist berechtigt. Ich werde Olli in Worpswede mal bitten das eben zu messen. Ich habe mir noch keine Messmöglichkeit dafür gebaut. Der Westra hat 4 Ohm.
    Die FRS5X sehe ich noch für ein anderes Projekt vor... so teuer sind die nun auch nicht, die kannst Du Dir auch bei Pollin mal mitbestellen.
    Die Einzelzweige habe ich schon gemessen, sieht merkwürdig aus
    Das sieht auch mit anderen Auflösungen gut aus.... mal Dir doch noch 5dB Schritte, dazwischen, mit n Filzstift auf den Bildschirm
    Schönen Tag, Hartmut
  8. #128
    SH / Hamburg
    Hab gemalt - und 'ne 5dB Senke gefunden.
    Wenn Dein Fundus es hergibt, versuch 'mal nen kleineren Parallelkondensator (22 - 33). Damit könnte der Bereich zw. 1 u. 2 kHz etwas besser / homogener aussehen.
    Was bedeutet "merkwürdig"? Stell's doch 'mal ein.
    Audioviele Grüße,
    Hallo Matthias,
    Senke? Ich hör da nix, was stört
    Parallel C, ja habe ich. wohin parallel? ah, als Ersatz für die 47µF, nehme ich an. Ja die Weiche ist bestimmt noch optimierbar... bisher bin ich auch von 4 Ohm beim Horntreiber ausgegangen, aber der Kleine hat ja 8Ohm
    Das ist das Chassis für das Minitröt. Davon lege ich mir noch ein paar hin, bevor Pollin die nicht mehr hat.
    Messung habe ich nicht gespeichert,
    eben zweites Minitröt gebaut und lausche dem Konstrukt im regelrechten Stromsparmodus , mit nur einer Stereoendstufe und es gewinnt tatsächlich nochmal ohne das MiniDSP im Signalweg, das beim Umbau noch ohne Filter und Verbiegungen dazwischen war. Die FB vom miniDSP war so schön, jetzt muss ich immer aufstehen, für Lautstärkenänderung.
    Geändert von dy1026u (29.09.2020 um 17:27 Uhr)
  10. #130
    So schön der Dynavox am Horn klingt, mit dem Westra Bass ist der definitiv zu leise, da erschlägt mich die Basswelle.
    Daher habe ich nun für den frs5x am 3002pappTröt eine passive Weiche gebaut und lausche gerade zufrieden (in den ersten Minuten der Euphorie) dem Ergebnis.
    Edit... Beim Messen des 2. Lautsprecher fällt es auf... was Matthias sagte, der 47yF ist zu groß.
    Edit 2: Den habe ich gegen 22µF getauscht und den Widerstand vor dem Hochtöner etwas erhöht.
    Im Signalweg zum HT liegen 4,2µF und 13,4 Ohm, der Widerstand ist mit 3µF gebrückt. Zwischen dem 4,2µF und dem Widerstand sitzt eine 2,3mH Spule nach Masse. Der Ht ist verpolt.
    Etwas nervig ist dass mein REW plötzlich nur noch Blödsinn misst und ich nicht weiß warum
    Ich messe jetzt mit dem Mobiltelefon und höre Musik drüber... wie früher dürfen nun die Ohren entscheiden. Immerhin hat sich die heutige Arbeit gelohnt, das Klangbild ist sehr ausgewogen.
    Kay wird vor Neid erblassen, mit seiner Petit Vott
    Geändert von dy1026u (30.09.2020 um 20:56 Uhr)
  11. #131
    heute war Mayk zu Besuch und durfte an meiner Minimemorial 2 Weichenversionen per miniDSP 2x4HD einstellen.
    Die 1. mit der Dynavox Minitröt und die 2. mit dem FRS5X am Papp3002 (dem Monacor Klon).
    Die Dynavox Minitröt ist, wie schon mal angemerkt zu leise für den Westra in der Minimemorial. Aber mit DSP egal. Der Bass ist 2dB abgesenkt.
    Trennfrequenz
    Bass 1800Hz/12dB BW
    Hochtöner 2000Hz12dB BW
    2 kleine Frequenzgangkorrekturen im Bass
    900Hz -3dB Q2
    112Hz +5dB Q7,8 (muss aber nicht unbedingt)
    HT invertiert
    Das macht gerade richtig Spaß damit zu hören
Hits:	125
Größe:	322,9 KB
    Schönes Wochenende, Hartmut
  12. #132
    doppelpost
  13. #133
    Ich hatte die Gehäuse gerade offen, da ich den Exmod da kurz drinn hatte.
    Eigentlich wollte ich auch größere Chassis reinsetzen, aber fräsen in der Wohnung ist nicht so toll.
    Ich habe noch die Chassis von meinem bescheidenen maxiBattle Beitrag. Den Schwirrkonus wieder entfernt, von Matthias Olnima neue Dustcap bekommen und aufgeklebt.
    Meine mit Polkernbohrung modifizierten Rockwood NY6510 machen sich ganz gut in den Kisten.
Hits:	67
Größe:	259,2 KB
    Oben drüber durfte wieder das Bellhorn mit Billigpollintreiber und Dayton mini8 koaxial im Hornmund. Die Modulschallwand ist somit auch Geschichte. Die Kenford 1206 Bässe kommen irgendwann auch in Doppel S Dipole.
    Mit dem Kenford Bass ist das dezent Aufdringliche, was der Westra KW180 in dem BR-Gehäuse produzierte so gut wie weg. Aufbau komplett passiv, und das ist mal ganz entspannt nur 1 Endstufe anzuwerfen, um Musik zu hören.
    Allerdings vermisse ich die fernbedienbare Lautstärke vom miniDSP. Da gibt es doch auch was in China... -fernbedienbares Motorpoti. Leider war das erste was ich geordert hatte defekt.
    edit: da sollen für ungeduldige Europäer welche in der Schweiz liegen. Bestellt
    Grüße Hartmut
    Geändert von dy1026u (14.05.2021 um 19:30 Uhr)
  14. #134
    Frickelfest Essentiell naht und meine P.Vott-Killer, ähm Minimemorial hat auch noch ein kleines update bekommen
    Meine chaotische Freihandfrequenzgangmessung am Hörplatz ergab Handlungsbedarf und der Hochtonzweig hat jetzt 1,6µF im Signalweg.
Name:	minimemorial hörplatz ht 1,5µF.jpg
Hits:	27
Größe:	58,6 KB
    und hört sich lecker an. Die Bassüberhöhung ist Raum und Hörplatzbedingt.
    Verbaut sind aktuell Rockwood NY6510, dezent modifiziert mit Polkernbohrung
    ca. 40Cent Pollin Breitbandlautsprecher als Mitteltonhorntreiber
    und Dayton Mini8 Hochtöner, koaxial im Hornmund
    Für die Fernbedienbarkeit der Lautstärke gibt es ein Provisorium. Die Platine hängt an einer 9Volt Batterie und ist in das durchgeschnittenes Cinchkabel gelötet, welches von der Eingangsumschaltbox zur Endstufe führt.
    Das wird vielleicht irgendwann mal hübsch...
Hits:	71
Größe:	129,4 KB
    Grüße, Hartrmut
    Geändert von dy1026u (29.09.2021 um 21:59 Uhr)
  15. #135
    Das sieht irgendwie anders aus, als ich vom letzten Hören vermutet hätte.
    Hat sich da groß was zu vorher verändert?
  16. #136
    Ja, Einiges
    Der westra Bass hatte in der Küste einen dezent unschönen Oberbass.
    Der frs5x am papphorn nervte auf Dauer und das aktuelle Top lag von meiner Modulschallwand.
    Gruß, Hartmut
  17. #137
    Hört sich so an, als wenn ich mir das noch irgendwann mal anhören müsste (°◡°)
    Bei dem Breitbänder juckt mich das echt in den Fingern, mal ein paar Array-Lautsprecher zu basteln...
  18. #138
    Mir fällt da gerade Etwas auf. Du hast die Minimemorial doch noch nie gehört und es liegt da eine Verwechslung vor. Im Gartenhaus stehen die Memorial, die Du gehört hast.
    und die Minimemorial ist eine geschrumpfte Version; ein Spaßprojekt, an der ich hauptsächlich Passivweiche lerne und Die mittlerweile sogar ganz passabel klingt.
    Ich hole die Kleinen allerdings nur aus der Ecke, wenn mein Aktivkram spinnt und ich eine einfache Lösung brauche.
    Grüße Hartmut
  19. #139
    Na kuck, noch ein Grund sich die mal anzuhören. Der Größenunterschied war mir gar nicht aufgefallen...
    Lassen sich die Breitbänder eigentlich recht einfach aus dem Gehäuse pulen, oder sind die eingeklebt?
  20. #140
    Moin, die Breitbänder sind gut eingeklebt. wus hat da mal was gemacht. Hier bietet jemand 50 Stück, also 100 Chassis.
    in dem ersten Beitrag von wus ist eine Messung, wo ein starker Frequenzeinbruch zu erkennen ist. wus schiebt das auf die Line, aber bei mir misst sich das auch bei einem Einzelchassis so bescheiden. Ich halte nix davon, mit den Billigdingern ne Line zu bauen.
    Letztes WE, auf dem Frickelfest Essentiell war ne Frs5x-Line vor 4 BG20 in "kleinem" hüstel... Gehäuse. Das klang gut. Hier ist n Bild bei.
    Wenn Du die Minimemorial hören möchtest, lad Dich einfach ein.
Stichworte
