Seite 1 von 8 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 141
    Standard die kleine memorial... oder doch anders
    Grundsätzlich ist erst mal Kay schuldig Petite Vott
    Es geht mir nicht aus dem Kopf, Chassis liegen hier und das bisschen Holz...
    Mit Excel ein wenig gerechnet. Mein BR taugliches Basschassis möchte 35 Liter, dann komme ich auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614
    Brutto wird das immer noch ein Klotz von H 43,5cm B 37,2cm T 27,7cm
    Das Horn wird zwangsläufig auch geschrumpft und dies werde ich zuerst bauen... Welche untere Frequenz wird mein Hörnchen in dieser Grösse schaffen, mit dem Visaton SL713? und macht das dann Sinn überhaupt Holz zu kaufen... Ich könnte AJ-Horn anwerfen, aber bis ich mich da eingearbeitet habe, habe ich das Horn gebaut und gemessen.
    naja und dann fordere ich Kay zum Schrumpf-Clone-Battle
    Nachtrag, erste Baubilder:
Name:	minihorn bau .jpg
Hits:	444
Größe:	130,6 KB
    Habe dann auch die Idee mit dem alukaschierten Styropur probiert.... passt sich super an die Kontur an, ist aber sehr druckempfindlich. Wellpappe ist auch ökologischer.
Hits:	347
Größe:	129,0 KB
ID:	52529Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Minihorn hinten.jpg
Hits:	417
Größe:	143,3 KB
    Es fallen Töne raus...
    Geändert von dy1026u (22.01.2020 um 10:09 Uhr)
    Standard Messungen SL713 in MiniMemorialTröte
    Moin, es ist gar nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte.
    0, 10, 30, 45 und 60 Grad Raummessung; Alles 1 Meter Abstand, fullrange mit erträglich leisem Pegel
Name:	Minihorn Sl 713 Winkelmessungen.jpg
Hits:	2117
Größe:	104,5 KB
    mit DSP kann ich das hinbiegen... aber passiv, da kann ich Tips gebrauchen
    Der Bass, der hier liegt ist ein Westra KW180
    Trenne ich bei 800Hz, wie bei der großen Memorial oder kann ich hier sogar noch tiefer gehen
    Schönen Tag, Hartmut
    Hamm
    Standard Ich klapp meinen Liegestuhl auf
    Hallo Hartmut,
    das ist ja eine cooles Projekt.
    Sehe ich das richtig, daß das Horn eine Pegelerhöhung ab 1K bewirkt ?
    viele Grüße
    Markus
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
    Hamm
    Standard Trennfrequenz
    Hallo Hartmut,
    Ich war da auch neugierig.
    Ich habe mal aus Spass ein kleines Boxsim Projekt mit WS170s und SL713 angelegt,
    Einmal mit 800Hz und einmal mit 1600Hz getrennt.
    Horizontal völlig gleich, aber vertikal war bei der höheren Trennfrequenz der Verlauf unruihger.
Hits:	162
Größe:	143,6 KB
    Ich würde jetzt mal Bass und Horn horizontal und vertikal vermessen, dann ab nach VirtuixCAD und vergleichen.
    Ich könnte mir vorstellen, daß dies ein Weg wäre.
    viele Grüße
    Markus
    Eutin
    auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614.....
    einfach noch eine andere Idee: die Maße anstelle Zoll in cm nehmen - also maßstab 1:2.5.
    Spart das Rechnen ...
    Da könnte man dann auch einen 6,5" (oder 8") und ein MRh200 (oder Verwandte) nehmen ....
    Bin schon an einem anderen Projekt dran ....
    ist mir zu klein und auch meinem Chassis, das sind weit unter 35 Liter. ein klein wenig Rechnen kann nicht schaden
    Machst Du auch nen Schrumpflautsprecher ? Dann wären wir schon zu dritt, für n Batlle
Hits:	162
Größe:	143,6 KB
    Danke, ich bin nicht so der Simulant.. sondern mache "Learning by burning" Es ist ja auch noch kalt genug um sinnvoll Brennholz zu produzieren
    Habe den SL713 zum Vergleich mal auf eine d=2a Schallwand geschraubt und gemessen
Name:	ls713 auf d gleich 2a.jpg
Hits:	253
Größe:	116,0 KB
ID:	52535Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	sl713 auf d gleich 2a vers Minihorn.jpg
Hits:	1860
Größe:	93,4 KB
    rot das Horn in 1Meter, blau auf SW d=2a in 1 Meter, Violett auf SW d=2a im Nahfeld (4cm) Pegel angepasst
    Eutin
    Hi Hartmut
    ..... taugliches Basschassis möchte 35 Liter, dann komme ich auf eine Gehäusegrösse im Massstab 1:1,4 zum original Altec 614
    da paßt was mit dem maßstab nicht...
    o.k. ich hatte einen anderen Weg gedacht: Maßstab 1:2,54 (also Zoll zu CM) und dann mal schauen, was da rein müßte an Treiber....
    Bei Dir scheint mir "angepaßt an Bestands-Treiber" - auch o.k.
    ich habe eine neue Dekupier Die ist nicht lauter als Omas Nähmaschine und der Sägestaub bleibt auch in der Nähe der Säge. Ausschnitte für Chassis dauern zwar etwas länger als mit dem Fräser, aber das kann ich meiner Frau in der Wohnung nicht erklären.
    Bei 6mm Kiefernsperrholz habe ich recht gute Rundungen erhalten.
Name:	Schallwandbau Dekupiersäge.jpg
Hits:	299
Größe:	143,7 KB
    Sieht aus wie bei der Großen
Hits:	246
Größe:	101,0 KB
ID:	52540Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	127,0 KB
    Der vordere und hintere Schallwandteil wurde flächig verleimt. Liegt jetzt unter der Schwerkraft-Presse
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Staub in der Wohnung. So etwas https://www.alfda.de/portfolio-detail/alr300.html ersetzt zwar keine Absaugung, hilft aber doch. Ähnliches kann man auch selber bauen, ist ja DIY hier...
    Mein Staubsauger hat auch einen Hepa-Filter und kann direkt an die Säge angeschlossen werden.
    ...zwar auch an den Fräser, aber meist taugen die Plastikkappen für die Absaugung nix und mein Fräser schmeisst soviel an den Seiten raus, das will ich selber auch nicht in der Wohnung haben, das setzt sich in alle Ritzen und da hilft auch kein Luftreiniger.
    Geändert von dy1026u (24.01.2020 um 16:00 Uhr)
    War auch nur als Ergänzung zur Absaugung gedacht. Bei der Gelegenheit: So eine kleine Dekupiersäge würde mir auch noch gefallen. Welches Modell ist das?
    Die hier: ScheppachDekupiersäge SD 1600 V
    positiv:
    - der Pustefix bläst super die Schnittlinie frei
    - die stufenlose Drehzahlregelung
    - relativ leise (in der BD steht 79,9dB(A))
    - schneller, einfacher Sägeblattwechsel
    negativ:
    - die Lampe ist zwar gut gemeint, aber das bläuliche LED-Licht nervt. Vielleicht baue ich das um, jetzt habe ich erst mal extern beleuchtet.
    Also für mal eben so, völlig ok. Die auf 12mm verleimten Schallwände aus Kiefernsperrholz gingen auch gut. Habe eben die BR-Ausschnitte gesägt. Sehr viel dicker und härteres Holz, da bin ich skeptisch.
    Wenn ich die öfter brauchen würde, hätte ich mehr Geld investiert.
    28777 Bremen
    Bin schon sehr gespannt auf die Kleine. So 'ne Dekupiersäge...... hmmmmm..... ich glaub....... .
    Bin auch gespannt.
    Olli, so ne Säge hast Du bisher auch nicht gebraucht...
    Wenn ich einen vernünftigen Werkstattraum hätte, würde ich das Alles mit der Oberfräse bearbeiten.
Hits:	291
Größe:	132,4 KB
    Wurzen
    Hallo Hartmut!
    Das sieht ja mächtig interessant aus.
    Hab hier noch zwei ws25e und auch 2 SL713 herumliegen und überlege gerade ob ich nicht.... (ich glaub meine Frau prüg.... mich / )
    Doch ich könnt ja mal probieren.
    Mal sehen was die Zeit dazu sagt
    Auf alle Fälle werd ich hier mal weiter mitlesen.
    VG Peter
    Feilen, Löten und Schrauben
    nutzt mehr als manche glauben. (DD)
    Hallo Peter,
    soweit ich das sehe ist der ws25e nicht so dafür geeignet... bei dem hohen QTS beim ws25e könntest Du Open baffle probieren, der 713 braucht auch nicht zwingend ein Horn um zu funktionieren. Für einen quick und dirtyTest bau einfach in stabile Papp-Obst-Kisten aus dem Biomarkt. Auch die Bässe. Das ist zwar nicht perfekt, aber zeigt die Tendenz und kostet nix. Ovale Lautsprecher werde ich in Zukunft hochkant einbauen,
    Eine Open Baffle trägt auch nicht so dick auf und deine Frau verschont Dich vielleicht...
    Gruß, Hartmut
    Standard Mini Memorial Holzarbeiten
    die Rückwand wird diesmal auch verschraubt, statt wie bei meiner Grossen verleimt.
    und zufällig gibt es jetzt auch eine Rechts- und eine Links-Version
    Schönes Wochenende; Hartmut
Name:	Minimemorial Holzarbeiten .jpg
Hits:	326
Größe:	193,9 KB
    Geändert von dy1026u (25.01.2020 um 12:22 Uhr)
    28777 Bremen
    Voll cool
    Don Quijote
    Schwelm
    Endlich W-Lan in der Klinik
    Die kleine Kiste sieht schycengeil aus.
    Ich bin froh, wenn ich wieder an meinen Kleinen weiter arbeiten kann
    Standard Chassis Plan und PlanB Sitzprobe
    Hallo Kay,
    werd mal schön gesund,
    dann geht das wieder rund
    Ich habe noch so ein "Ebay-kann man ja mal für 15 Euro kaufen-Chassis" im Schrank. Optisch passt das sogar noch besser zum Mini614er und falls das mit dem Hörnchen nix wird, habe ich PlanB. Das kann sogar einigermassen Hochton.
    Kennt Jemand die Chassis? Ich weiss da nix.
Hits:	245
Größe:	288,8 KB
    Links PlanA Rechts PlanB
Hits:	411
Größe:	182,9 KB
Hits:	256
Größe:	172,3 KB
    Schönen Sonntag, Hartmut
Stichworte
