Seite 2 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 141
    Standard PlanB spielt mit DSP
    Isoblue und Test-BR-Tunnel sind drinn. Alles noch nicht optimal
Name:	Isoblue in PlanB.jpg
Hits:	202
Größe:	181,0 KB
    Mit DSP-Einsatz tönt es sehr schön, ohne naja...
Name:	PlanB mit DSP auf 3.jpg
Hits:	181
Größe:	64,9 KB
Name:	PlanB mit DSP.jpg
Hits:	1359
Größe:	203,4 KB
    Als nächstes PlanA
    28777 Bremen
    Das "Naja" kann ja auch noch gar nicht da sein. Fehlt doch noch 'n Minitröööt .
  3. #23
    Moin Olli,
    ja schon, aber...
    PlanB kommt super oben ohne aus.
    nu kommt PlanA, erst mal der Bass
    das Schöne an PlanA: da ist auch sowas wie Bass, schon ohne DSP
    Ich musste hier auch (wie bei PlanB) die eine Dreieck-Hälfte Dämmung von der Rückwand rausnehmen, damit die lange BR auch atmen kann. Ob es SInn macht, die BR um die Ecke zu leiten? Kommt dann auch weniger Mittenton aus dem BR raus?
    So verdirbt es mir schon etwas den Frequenzgang auf 1 Meter...
Name:	PlanA Bass ohne DSP.jpg
Hits:	181
Größe:	91,2 KB
    rot Bass nah
    blau BR nah
    schwarz ca. 1 Meter
    Grüsse, Hartmut
  4. #24
    28777 Bremen
    Duuuu, Hartmut, Duuuuu...... ich muss Dir was gestehen........ bei der Memorial kann man auch Mitteltonmüll aus dem BR messen
  5. #25
    Nähe Hildesheim
    Moin Olli,
    ja schon, aber...
Hits:	181
Größe:	91,2 KB
    rot Bass nah
    blau BR nah
    schwarz ca. 1 Meter
    Grüsse, Hartmut
    Hallo Hartmut,
    es gibt 3 Möglichkeiten:
    1. den Port auf die Rückseite legen. Ist sehr wirksam, kostet aber Pegel ( man kann den Port etwas kürzen, dann passt der Pegel wieder, aber die Box geht weniger tief).
    2. Den Port auf die Seite, ganz nach vorne . So macht Bernd Timmermanns das; soll sehr wirksam sein und wenig Pegel kosten.
    3. wenn beides nicht geht, damit leben; es gibt so viele boxen, wo der Port vorne sitzt....
    Ob ein geknickter Port das Problem lindert, hängt wohl von seiner Länge ab, denke ich mir...
    Liebe Grüße Willi
  6. #26
    Olli , das.... da....s ist ja furchtbar.
    Hallo Willi,
    Die interessanten sinnvollen Punkte 1 und 2 möchte ich aus optischen Gründen nicht umsetzen, ist aber schon mal für eventuelle Folgeprojekte registriert. Danke für die Tips.
    Bleibt Punkt 3...
    und ich probiere mal einen abgewinkelten BR-Kanal
    und eine klein wenig tiefere Abstimmung.
    Hallo Hartmut!
    Du hast doch so schön gedämmt.
    Hast Du mal am Port gemessen was da raus kommt, ich meine Mikro da rein?
    Anfängerfrage: Was bewirkt ein Brett bis auf die halbe Tiefe zwischen LS und Port bzgl. parasitärer Abstrahlung?
    Bei mir steht die die normale Version der 614er. Ich habe den Port impendanzmäßig abgestimmt und bin umgefallen was auf einmal an Bass aus der Kiste kam.
  8. #28
    28777 Bremen
    Hi Arnim
    Das Brett zwischen Treiber und Port bringt nichts. Das Problem, was bei langen Ports entsteht, ist die Portresonanz. Je länger der Port, umso tiefer und ausgeprägter ist die. Da bringt auch ein geknickter Port nichts. Was Funktioniert ist z.B. den Port um den Faktor 1,4 länger zu machen und dann mittig mehrere Löcher anzubringen. Man kann auch IRRs im Port anbringen. Das hat Tonfeile schon mal gemacht.
    Ja, so'n 614er ist schon was spassiges. Kann man mal haben. Welchen Treiber hast Du da drin?
  9. #29
    Hallo Olli!
    Bei mir ist der Celestion TF1225CX Coax drin. Im Moment mit der Behringer CX2310Pro und 2 analogen Vollverstärkern als Endstufen. Das würde gut gehen wenn die 1225er mal 24h durchgeknüppelt würden. Ich habe aber so Heulsusen als Nachbarn
    Ok, so Resonatoren funktionieren im Bass bei Gehäuseresonanzen. Aber die Hochtonanteile kommen trotzdem aus dem Port, oder... ? Bei mir müsste ich da auch mal messen.
  10. #30
    Eutin
Hits:	181
Größe:	91,2 KB
    rot Bass nah
    blau BR nah
    schwarz ca. 1 Meter
    das was da die blaue linie zeigt, sieht doch für ein BR-Rohr völlig normal aus.
    Bis ca 250Hz fast Lehrbuchmässig.
    Dann kommen bei 350 und 650-700Hz zwei Plateaus - man könnte ja auch sagen: Peaks ohne Spitze.
    Auf ca 600Hz (und 1200 = 2x) hast Du einen Einbruch im SPL.
    Jetzt rechne mal die Längen für diese Frequenzen aus und halbiere die ... und vergleiche diese Masse mit den Abmessungen des Gehäuses.
    ich vermute mal, dass da zwei oder drei IRR etwas "glattbügeln" können.
    Schnell gemacht, kostet fast nix (da könnte die Pappe aus dem Küchenpapierrollen reichen) und vermutl. große Wirkung.
    "Etwas glattbügeln" heißt, dass diese Plateaus auf der abfallenden Achse weniger werden - das ist was anderes als "weg".
    Geändert von Joern (29.01.2020 um 12:48 Uhr)
  11. #31
    Standard PlanA - PlanC
    das original große 614er habe ich auch. Das habe ich einfach von Olli nachgebaut und nie gemessen.
    Das hier ist ja nur Spinnerei... ausprobieren und lernen
    Und das habe ich heute auch:
    Es geht um Plan A:Mittelhochtonhorn überm Mini614
    Ich habe das Visaton SL713 Hörnchen auf die KIste gestellt und provisorisch über Kondensator dazugeschaltet. Nicht schön...
    Meine Hochtönersammlung durchgesehen und Beston RT002A Bändchenhochtöner gefunden. Da habe ich gedacht, das ist ja genial: rechteckiger Schallaustritt trifft auf rechteckigen Hornmund und laut genug sind die auch. Habe kurzerhand das Minitröt an die Bändchen HT angepasst.
Name:	Minitröt2 mit BändchenHT.jpg
Hits:	223
Größe:	250,3 KB
    Optisch passt das ganz gut... aber funktionieren - Fehlanzeige. Olli hat mir das erklärt. Bändchen kann das Horn nicht laden, was ich an den Messungen auch sehen konnte.
    Eventuell später noch mal ein anderes Trötchen. Dann mit Hilfe von AJHorn.
    aber und nun kommt PlanC
    Das Bändchen mit orig. Waveguide funktioniert ganz schön. halt ohne Horn...
    Habe eine quick and dirty, was die Bastelkiste so hergibt Weiche gestrickt und bin erst mal ganz zufrieden.
    (auch mit dem was da Alles so aus dem BR-Loch kriecht)
Name:	Weiche Westra KW180 und Beston RT002A.jpg
Hits:	153
Größe:	178,8 KB
    Die 0,68mH Spule nimmt dem Bass etwas Mittelton und den obersten Peak
    Mit dem C vorm HT setzt das Bändchen auf dem letzten Bassbuckel auf, der 0,15mH nimmt die obere Schärfe und der 4 Ohm Widerstand passt den Pegel an.
    Eventuell etwas Chaotisch, aber hört sich gut an und misst sich so:
Name:	Messung Westra KW180 mit Beston Bändchen passiv.jpg
Hits:	152
Größe:	63,9 KB
    Das hat wahrscheinlich noch Potenzial, aber macht schon Spass.
Name:	Westra KW180 und Bestron RT002A Stereo.jpg
Hits:	234
Größe:	296,9 KB
    Massnahmen, wie IRR und ggf. gelöcherte um die EckeBR kommen eventuell dann, wenn ich merke, da stimmt was nicht.
    Höre mir das erst mal in Ruhe an, dann sehe ich weiter.
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (29.01.2020 um 17:11 Uhr)
  12. #32
    Standard 2 Bändchenhochtöner für 29 Euro - you get what you'd paid
    ich konnte heute an einem gebrauchten Pärchen Philips Lautsprecher, mit Bändchen HT, für 29 Euro, nicht vorbeilaufen...
Name:	Philips Organspender.jpg
Hits:	260
Größe:	187,2 KB
    Der Organspender hat sogar tolle Vintage-Chrom-Ständer
    Angeschlossen - puh, nicht schön - gemessen - noch schlimmer (hatte ich schon befürchtet)
    Also - Jugend forscht > zerlegen
    Die Innensechskantschrauben beim Hochtöner sind reine Zierde, OK... Gewalt ist angesagt, Der Hochtöner lässt sich nach Vorne mit dem Plastik raushebeln, Beim Zweiten ist das Plastik sogar heile geblieben
    Die Bassmitteltöner raus geschraubt, um an die Weiche zu kommen.
Name:	Philips Box Schrottweiche.jpg
Hits:	137
Größe:	286,4 KB
    ...da hätte ich doch ein klein wenig mehr erwartet; lediglich ein Elko und 2Ohm Widerstand vorm Hochtöner. Ich bin entsetzt
    Na Egal, was kann denn das Philips Bändchen (blau) im Vergleich zum Beston (rot)
    Mit REW ohne Vorkondensator ab 2kHz
Name:	Bändchen HT Vergleich Beston Philips.jpg
Hits:	185
Größe:	68,5 KB
    da hatte ich auch mehr erwartet, aber ich gebe ja nicht so schnell auf
    Die Weiche umgestrickt, Der Philips hat nur noch den 3,3yF davor. Der Bass läuft über 0,2mH. Parallel zur Spule liegt ein 1yF. Ich warte ja immer da drauf, dass Jemand sagt: So baut man keine Weichen....
    Das misst sich im Vergleich zum Beston so
Name:	Vergleich beston vers. Philips.jpg
Hits:	194
Größe:	84,2 KB
    sieht so aus
Hits:	191
Größe:	182,8 KB
    und hört sich erst mal nicht schlimm an Nachtrag: doch schlimm
    Die Gehäuse sind schon entsorgt.
    Wenn Jemand die BassMitteltöner und/oder die Stative haben möchte, gerne PN. Die Stative sind zerlegbar und auch halbhoch nutzbar.
    Geändert von dy1026u (06.02.2020 um 22:02 Uhr)
  13. #33
    Österreich
    schönes DIY. - spannend mitzulesen.
    machen spaß, deine recyclingprozesse.
    gruß reinhard
  14. #34
    Danke,
    ich habe heute Dayton AMT mini8, für ein anderes Projekt bekommen, Die teste ich auch noch in dieser Kombination. Geplant als Vorbau-Koax.
    Grüsse, Hartmut
  15. #35
    Teltow
    Ab 5 KHz eine gute Wahl.
    Gruß Micha
  16. #36
    Gruß Micha
    Das Gefühl habe ich auch. Hängt jetzt erst mal vorm Westra ohne Weichenanpassung (Messen kann ich jetzt Keinem mehr im Haus zumuten... das kommt dann noch) und klingt zunächst besser als dies Philipsding. Das wäre eh wieder rausgeflogen,
Name:	Dayton AMT Mini8 mit Platte vor Westra KW180.jpg
Hits:	181
Größe:	158,9 KB
    Da gibt es dann schön viele Testmöglichkeiten; mit/ohne Montageplatte, mittig oder asymetrisch...
    Grüsse, Hartmut
  17. #37
    Machste jetzt dem Franky Konkurenz
    Gute Nacht
  18. #38
    Danke, ich fühle mich irgendwie geehrt. Die Konzepte sind ja doch Recht unterschiedlich und während Franky deutlich mehr Erfahrung hat, fische ich im Dunkeln Bauteile aus meiner Wühlkiste und es passt zufällig oder nicht. So langsam bekomme ich ein Gefühl dafür welche Bauteile wo was bewirken.
    Ich glaube auch das ist lehrreicher als jegliche Simulation.
    Und wenn ich unbedingt Etwas machen möchte was nicht geht, habe ich ja notfalls DSP.
    Gute Nacht
  19. #39
    Moin Hartmut,
    ich würde den HT etwas nach oben verschieben, so dass Du nicht Mittig best. Dürfte das Abstrahlverhalten beim großem Chassis weniger beeinflussen.
    Schön das Du dich mit passiver Beschaltung beschäftigst.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  20. #40
    Hallo Olaf,
    ja asymetrisch ist besser.
Name:	Dayton AMT mini8 asymetrisch vor Westra KW180.jpg
Hits:	193
Größe:	181,2 KB
    Als er noch direkt in der Mitte saß wollte ich die Passivweiche schon aufgeben.
    Der 3,3yF Kondensator vorm AMT ist viel zu groß... Die entsprechenden Frequenzen kann er gar nicht. Gut dass ich nur gaaanz leise gehört hatte. Jetzt sind 1yF in der Leitung,
    Der Bass hat eine 0,22mH Spule in seiner Zuleitung, parallel zur Spule liegt 1yF
    Links und Rechts; Hörplatzmessung
Name:	Dayton Mini8 asy vor Westra KW180 Messung r l.jpg
Hits:	157
Größe:	80,8 KB
Stichworte
