möchte doch bloß hören...
Webapp bugs
Hi Raphael,
hab gerade mein 1. Board über web-ota auf webapp 2.0.0 upgedatet.
Einige Problemchen:
Ich fahre das 8 Ch. Plugin.
1.) Das Lautstärkepoti ist wirkungslos obwohl mehrmals Häkchen gesetzt und gespeichert
2.) Wenn ich einen Kanal invertiere, invertieren offenbar alle Kanäle. Hintergrund: Ich summiere für den Subwoofer Output 7 und 8 an einer PA-Endstufe auf, indem ich den LS auf die beiden "heißen" Klemmen lege und mit Kanal 8 invertiert reingehe. So steht mir die gebrückte Leistung zur Verfügung und die Summierung wird gleich mit erledigt.
BTW: funktionieren Allpass und Phasenumkehr wieder getrennt voneinander?
3.) Nur kleine optische Bitte: Kannst du den unteren Rand der einzelnen Filterkästchen genauso dick wie den oberen machen? Ich als farbenblinder Eumel tu mir sauschwer, bei dem dünnen Strich die Farbe und damit den Bypasszustand zu erkennen.
Wäre nett, wenn da bald was käme.
Danke
Bernhard
PS: ich nehme an, ich kann mit webota auch wieder auf 1.2.1 zurück?
PPS: Ich hab grad ein Preset zusammengeklickt und gespeichert. Nun lässt sich Mastervolume nicht mehr bedienen....
Möglicherweise liegt das Problem mit dem Lautstärkepoti und mit dem nicht mehr reagierenden Lautstärkeschieber an meinem Browser. (Seamonkey)
Jetzt geht das Laustsärkepoti und auch sder Schieber geht wieder ?!?
Hab mich mit Firefox verbunden.
Der hat nur den Nachteil, dass ich mit damit nicht im Forum anmelden kann. Das Anmeldefenster geht nicht auf
Bleibt das Problem mit der Invertierung.
Bernhard
Liebe Grüße Willi
Inhaber auverdion
Hallo Bernhard,
ich habe letztens den neuesten Seamonkey installiert; nicht mal das Theme läuft..
Ich glaube auch, Seamonkey ist bald geschichte; ich bin zu Vivaldi gewechselt, der läuft schön rund und es lassen sich die Extensions vom Chrome installieren.
Jetzt aber genug OT D
Liebe Grüße Willi
Inhaber auverdion
Problem behoben.
Zusätzlich wird das Lautstärkepoti jetzt sofort (de)aktiviert, sobald man im Dialog Config Device auf Store klickt. Ein Neustart von Aurora ist in dem Fall nicht mehr notwendig.
Hallo Raphael,
da ich kein gezipptes Downloadpaket für alles gefunden hab, hab ich versucht, jedes file aus dem updater und den plugins einzeln runterzuladen.
Das geht soweit mit Seamonkey, als man die Datei rechtsklickt und sagt "linkziel speichern unter" und dann das gesamte Verzeichnis file für file runterlädt und zusammenstoppelt.
Nur mit dem update.bat gehts nicht, da daraus update.bat.html erzeugt wird.
Hab das einfach umbenannt und das html entfernt, bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob das auch funzt.
Offenbar hab ich mir ein Board bereits zerschossen. Webota ging noch, beim Laden des 8 Channel plugins hab ich wohl statt der Plugin-Oberfläche einen Teil der github Seite in den esp geladen. Nun is der Vogel tot.
Der Browser kann auf 192.168.5.1:9999 zwar zugreifen, aber die Verbindung wird abgelehnt.
Hab ich mit meinen Mitteln, eine Chance, das zu reparieren? Oder bemühen wir in Zeiten von Corona einmal mehr unsere liebe Post?
Werd jetzt das Board, das du mir jüngst zurückgeschickt hast, ins Gehäuse einbauen und in Betrieb nehmen.
Hab mittlerweile auch das aktuelle zip-file gefunden und runtergeladen.
Damit wirds ja wohl funktionieren...
Bernhard
Inhaber auverdion
Also ich weiss ja nicht, was Du da gemacht hast, aber, sowohl auf der Hauptseite kann man ein ZIP runterladen, als auch auf der Releaseseite.
Zur Sicherheit hier noch ein paar Links (die man auch einfach auf github findet):
Releases-Seite:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/releases
Dokumentation:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-a.../DOCUMENTATION
Komplettes Repository:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-a...ive/master.zip
Zum toten Vogel:
Vielleicht solltest Du erstmal die richtige IP eintippen : 192.168.5.1 (bei Verbindung über Access Point), s. Handbuch. Wenn nicht ganz tot, solltest Du so das Plugin nochmal hochladen können.
Der Port :9999 ist nur bei 1.x.x gültig. Steht aber auch so in den Dokus.
Raphael
Hallo Raphael,
habs geschafft, das Board geht wieder.
Bin per web-ota zurück auf die 1.2.1, das hat ganz offensichtlich alles gelöscht bzw. überschrieben.
Hab dann 2.0.1 per webota installiert und es schaut gut aus!
Danke nochmal ( auch und besonders für deine Geduld mit mir )
Bernhard
Hi Michael,
hab bei mir einen kompletten Blödsinn geflasht.
Bin dann per webota zurück auf 1.2.1 und dann wieder auf 2.0.1
Hat gefunzt...
Und ja: In der Übersicht werden keine Nachkommastellen angezeigt. Und es wird auch nicht gerundet.
68,8 Hz werden in der Übersicht als 68 Hz angezeigt. Wenn du ins Fenster reinklickst, steht aber der ganze Wert drinnen.
Damit kann ich leben.....
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke, der Umweg über 1.2.1 per WEBOTA hat geholfen.
@ Raphael:
Beim Update von 2.0.0 -> 2.0.1 war gleich die Oberfläche da, allerdings mit der Gui:2.0.0. Dann habe ich per Upload Plugin das entsp.. Verzeichnis ausgewählt... Danach: siehe oben. (also nicht wie bei 1.2.1 -> 2.0.1, wo nur eine einfache Html-Seite mit der Plugin-Auswahl erschien)
Inhaber auverdion
Ok, gut dass das über den Umweg 1.2.1 geklappt hat. Ich behalte das im Auge. Sieht so aus, als wenn während des Updates nicht alle Daten übertragen wurden, was eigentlich laut JavaScript nicht passieren kann.
Ich werde in die Firmware noch eine backdoor einbauen, hatte ich rausgenommen, scheint aber für solche Fälle sinnvoll zu sein.
Raphael
Inhaber auverdion
Nachtrag zur Erklärung:
Die GUI, also die HTML-Seite die der Browser anzeigt, ist immer Bestandteil des Plugins. Ist ja auch logisch, muss sich ja dem Plugin anpassen. Daher kann es sein, daß die Firmware 2.0.1 anzeigt und die GUI 2.0.0 und sich die GUI erst anpasst, wenn das Plugin (neu) installiert wurde.
Hallo Raphael,
kann es sein, dass Aurora nun nicht mehr mit dem zuletzt gespeicherten Preset bootet, sondern immer mit Preset A?
Nicht, dass das groß was ausmachen würde, will nur sichergehen, dass Opa verlässlich seine Nachrichten hören kann....
Bernhard
Foren-Regeln
