Seite 11 von 13 ErsteErste ... 9 10 11 12 13 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 201 bis 220 von 260
  1. #201
    jetzt schaut es doch gleich besser aus, wenn ich anstatt der 0ms ein 0.001ms als Notbehelf setze:
Hits:	77
Größe:	125,1 KB
  2. #202
    Delay muckt leider immer noch rum:
    Wenn ich hier z.B. das Delay (1.5ms) von Eingang 2 in der großen Ansicht sehe:
Name:	Bildschirmfoto 2020-03-29 um 11.09.46.png
Hits:	79
Größe:	23,6 KB
    Dann darauf klicke und auf 0.001ms verstelle und auch auf SEND klicke:
Name:	Bildschirmfoto 2020-03-29 um 11.10.54.png
Hits:	78
Größe:	90,2 KB
    Dann wird das nicht in die große Ansicht übernommen:
Name:	Bildschirmfoto 2020-03-29 um 11.14.11.png
Hits:	78
Größe:	28,3 KB
    Wenn man wieder auf das Symbol klickt, erscheint !! meist !! die 0.001 im Edit-Fenster, aber ich hatte auch schon mal die 1.5ms !?
    Seltsamerweise ist mir das gestern so nicht aufgefallen... (Der DSP hing dauerhaft am Strom)
  3. #203
    noch was: Wollte gerade checken, ob sich obiges Problem nach einem Power Cycle ev. löst und habe deshalb auf Store Preset geklickt um danach Aus- und wieder Einzuschalten...
    Jetzt bleibt der DSP dauerhaft hier hängen:
Name:	Bildschirmfoto 2020-03-29 um 11.27.25.png
Hits:	74
Größe:	60,2 KB
    Normalerweise dauert das nur 2 sec und dann kommt die Success Meldung.
    Nachtrag: Nach dem Neustart scheint es wieder richtig zu funktionieren. => Deutet auf Problem im Dauerbetrieb hin. (Webserver? Speicherleck?)
    Geändert von Micha_HK (29.03.2020 um 10:56 Uhr)
  4. #204
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hi Micha,
    hab mit der webapp eigentlich wenig bis keine Sperenzchen. Was mir aber sehr wohl aufgefallen ist: Der Verbindungsaufbau und auch die Datenübertragung zw. Browser und Aurora dauert manchmal durchaus bemerkenswert lang. Wie halt im www auch
    Seamonkey (und wohl jeder aktuelle Browser ) zeigt mir den Verbindungsstand an. Und da steht schon mal länger, dass er auf die Verbindung wartet......
    Ob das von meinem WLAN, Browser oder Aurora verursacht wird, kann ich natürlich nicht sagen.
    Ist mir auch nicht bs. wichtig. Ich pass da halt ein wenig auf und dann funzt das.
    Bernhard
  5. #205
    Hallo Bernhard,
    hier nicht. Die Wifi-Verbindung über die Fritzbox klappt jetzt mit der 2.0.1 FW einwandfrei zu meinen beiden Auroras. Auch konnte ich bei obigen Problemen die Oberfläche sonst ganz normal bedienen.
    Edit: meine natürlich 2.0.1 FW
    Geändert von Micha_HK (29.03.2020 um 12:07 Uhr)
  6. #206
    eine Idee diesbezüglich:
    Wäre es möglich, dass der Webserver bei mehreren Verbindungen irgendwie durcheinander kommt?
    Habe hier die letzten Tage die Weboberfläche von drei Rechnern aus bedient (Windows: Firefox, Ipad:Safari, MacOS:Safari) und immer das Fenster offen gelassen.
    Da kann ich leider nix dazu sagen.
    Bedien Aurora immer vom selben Musik-Laptop aus....
  8. #208
    Verden
    Hi Micha,
    Das habe ich selbst auch schon bemerkt, bei den Experimenten mit diversen Routern. Das scheint ein Routerproblem zu sein.Nachweis: Einfach per Access Point mit Aurora verbinden, denn wird die WebApp immer zügig ausgeliefert. U.a. habe ich auch folgendes gemacht
    Verbindung per Access Point: Lief zügig. Danach Computer Wieder mit lokalem Wifi verbunden und auf Reload im Browser gedrückt: Deutlich langsamer. Wieder zurück zum Access Point: Neuladen gewohnt schnell.
    Wie Du schon schriebst, ein ähnliches Verhalten kann man gelegentlich auch beim Surfen im Internet beobachten.
    Raphael
  9. #209
    Verden
    Solche Szenarien sind natürlich bestens dazu geeignet, Probleme zu verursachen. Vor allem stimmen dann die Werte in den einzelnen Browsern nicht mehr mit den tatsächlichen Werten überein.
  10. #210
    Wie gesagt: Mich stört das nicht. Ich schau halt im Browser immer mit, ob die Daten schon übertragen sind.
    Wenn ein Setup erst mal fertig ist, brauch ich die Webapp sowieso nur noch zum Umschalten der Presets = Eingänge.
    Lautstärke stell ich mit dem Poti. Und mehr brauch ich eigentlich nicht.
    Ich fahr immer übers WLAN. Da kann ich Aurora mitm Handy schon auf USB umschalten, während der Musik PC noch hochfährt.
    Find das nach wie vor klasse !
    Wär doch ein gangbarer Ersatz für ein Bedienteil. Ein billiges Android Tablet ( oder ein altes ausgedientes Handy ), das beim Einschalten der Stereoanlage mit hochfährt, sich gleich über WLAN mit Aurora verbindet und im Browser gleich die Webapp anzeigt.
    Muss da wohl mal mit Sohnemann sprechen, ob man einen Androiden so verbiegen kann, dass er so hochfährt.
    Tipps willkommen
    Bernhard
  11. #211
    Verden
    Auf meiner Website und/oder GitHub steht jetzt Firmware 2.0.2 zum Download bereit. Diese behebt das Problem mit der Eingabe von 0ms als Delay.
  12. #212
    Hallo Raphael,
    eine Anmerkung zum (zur?) aktuellen Web-OTA:
    Man öffnet die webota, klickt auf durchsuchen, wählt das hochzuladende File im Windows File-explorer aus, klickt es an und es wird sofort hochgeladen.
    GAR NICHT GUT sowas. Ein falscher Klick und man ladet irgendwas hoch . Das war möglicherweise der Grund für mein letztes Problem, das du dir nicht erklären konntest.
    Bei FW 1.2.1 webota war es noch so, dass man das File in den WEB Browser geladen hat, dort den Namen nochmal überprüfen konnte und dann erst im WEB-Browser auf OK klickte, um das Hochladen zu starten.
    Wär meiner Meinung nach schon um einiges bedienungssicherer.....
    Bernhard
  13. #213
    noch eine Frage:
    Hab jetzt von 2.0.1 auf 2.0.2 upgedatet.
    Da brauch ich offensichtlich Aurora nicht neu zu konfigurieren? Das Plugin und auch die Presets bleiben erhalten? Oder weist mich das auf einen Fehler hin?
    Bernhard
  14. #214
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von danny_aux
    Stockach, Heimat: Augsburg
    Standard Meine Erfahrung wegen Wlan etc.
    wollte kurz mal meine erfahrung posten.
    Habe ja drei dsp. Alle im Seperaten Gehäuse.
    Hatte jetzt auch immer das Problem mit der Fritzbox. Sobald ich ein / aus-geschalten habe bekamen die DSP keine Verbindung mehr mit Wifi Local IP Verbindung.
    Seid ein Access Point am Router hängt scheint das ganze gelöst zu sein. Auch die verbindugsgeschwindigkeit hat sich verbessert.
    Echt doof das mit der FritzBox. Ich denke das hat was mit dem Routing zu tun.
    Soviel mal dazu....
    Daniel
  15. #215
    @ Micha HK:
    ich hätte deine Timing Probleme ernster und zum Anlass für eingehendere Untersuchungen nehmen sollen.
    Mir ist seit der Webapp irgendwie die gute Stereo-Ortung abhanden gekommen und irgendwie war die Balance nach links verschoben, obwohl ich beide Stereokanäle penibelst gleichgepegelt hatte.
    Hab jetzt so zum Probieren mal einfach in den linken Kanal ein Delay eingegeben und mich damit ein bissi gespielt. Siehe da, Mitte rastet wieder ein
    Bei der Version 2.0.0 gabs was mit dem Delay, deshalb hat Raphael ja die 2.0.1 rausgebracht. Offenbar ist da beim Update aber was hängengeblieben. Jetzt hab ich die 2.0.2 drübergespielt und jetzt spielts wieder wie gewohnt.
    BIN GEBEISTERT
    Man zweifelt ja schließlich an seiner Hardware ( Boxen ) und and an seinem Gehör, welche beide nicht mehr die jüngsten sind. Speziell, wenn man ein Phänomen nicht wirklich dingfest machen kann.
    Gruß Bernhard
  16. #216
    Hallo Raphael,
    Frage: Die Möglichkeit des Filterimports wie bei der Control-App mit FW 1.0.0 besteht aktuell nicht mehr, oder? Kommt das ev. noch?
    Ich habe auch noch eine Frage.
    Werden für Aurora denn noch funktionen dazu kommen wie: Limmiter, Compressor, und mehr PEQs (auch für Eingang), sheliving Filter usw. ?
    Oder muss / kann man das sich dann in Sigma Studio selber basteln. Wo ist denn da die technische Grenze erreicht ?
    Geändert von danny_aux (30.03.2020 um 21:30 Uhr)
    Daniel
  18. #218
    Franken
    hier mal ein kurzes Feedback von einem Windows Nutzer:
    nachdem ich Anfangs davon ausgegangen bin dass V2.0.x nach wie vor im gleichen Github Verzeichnis liegt und natürlich nix geklappt hat
    hab ich dann das Verzeichnis Webapp gefunden... ( Danke Raphael!)
    ich hab einfach das Update Script ausgeführt,
    dazu die update.bat bearbeitet:
    mein Port ist der Port 8, also SET port=COM8
    die Programmzeile angepasst: --port %port%
    das Update läuft Problemlos und Ruckzuck durch!
    ins Wlan einbinden klappt auch auf Anhieb,
    also alles Bestens!
    Danke nochmal an alle aktiven!
    jetzt kann ich mich ja wieder um meine Signalprobleme kümmern ....
  19. #219
    Verden
    Habe heute abend versuchsweise etwas gebastelt, bin mir aber noch unsicher beim Layout.
    Habt Ihr Ideen?
    Raphael
Hits:	133
Größe:	173,5 KB
  20. #220
    Karton Verwerter
    Schlicht und übersichtlich, genau so lassen! Der seitliche Lautstärkeschieber hat mir gut gefallen, noch eine dB Anzeige dazu und mehr brauchts in meinen Augen nicht.
    Ein dicker Bypass All Knopf würde sehr helfen.
    Als Dauernutzer von DarkReader und co. wünsche ich mir immer einen dunklen Anzeigemodus, gefällt mir demnach umso mehr
    Umschaltbare Skalierung des Graphen wäre auch praktisch, z.B. EQ Modus mit +/- 20 dB und Xover Modus so wie von dir dargestellt. 20 Hz bis 20 kHZ schaut optisch jedoch immer besser aus, da schon ewig "eingebrannt". Option für Inframodus?
    Geändert von MarsianC# (02.04.2020 um 21:46 Uhr) Grund: Skalierung Graph
