jetzt schaut es doch gleich besser aus, wenn ich anstatt der 0ms ein 0.001ms als Notbehelf setze:
noch was: Wollte gerade checken, ob sich obiges Problem nach einem Power Cycle ev. löst und habe deshalb auf Store Preset geklickt um danach Aus- und wieder Einzuschalten...
Jetzt bleibt der DSP dauerhaft hier hängen:
Normalerweise dauert das nur 2 sec und dann kommt die Success Meldung.
Nachtrag: Nach dem Neustart scheint es wieder richtig zu funktionieren. => Deutet auf Problem im Dauerbetrieb hin. (Webserver? Speicherleck?)
Geändert von Micha_HK (29.03.2020 um 10:56 Uhr)
möchte doch bloß hören...
Hi Micha,
hab mit der webapp eigentlich wenig bis keine Sperenzchen. Was mir aber sehr wohl aufgefallen ist: Der Verbindungsaufbau und auch die Datenübertragung zw. Browser und Aurora dauert manchmal durchaus bemerkenswert lang. Wie halt im www auch
Seamonkey (und wohl jeder aktuelle Browser ) zeigt mir den Verbindungsstand an. Und da steht schon mal länger, dass er auf die Verbindung wartet......
Ob das von meinem WLAN, Browser oder Aurora verursacht wird, kann ich natürlich nicht sagen.
Ist mir auch nicht bs. wichtig. Ich pass da halt ein wenig auf und dann funzt das.
Bernhard
Hallo Bernhard,
hier nicht. Die Wifi-Verbindung über die Fritzbox klappt jetzt mit der 2.0.1 FW einwandfrei zu meinen beiden Auroras. Auch konnte ich bei obigen Problemen die Oberfläche sonst ganz normal bedienen.
Edit: meine natürlich 2.0.1 FW
Geändert von Micha_HK (29.03.2020 um 12:07 Uhr)
eine Idee diesbezüglich:
Wäre es möglich, dass der Webserver bei mehreren Verbindungen irgendwie durcheinander kommt?
Habe hier die letzten Tage die Weboberfläche von drei Rechnern aus bedient (Windows: Firefox, Ipad:Safari, MacOS:Safari) und immer das Fenster offen gelassen.
Da kann ich leider nix dazu sagen.
Bedien Aurora immer vom selben Musik-Laptop aus....
Inhaber auverdion
Zitat von kboe
Hi Micha,
Das habe ich selbst auch schon bemerkt, bei den Experimenten mit diversen Routern. Das scheint ein Routerproblem zu sein.Nachweis: Einfach per Access Point mit Aurora verbinden, denn wird die WebApp immer zügig ausgeliefert. U.a. habe ich auch folgendes gemacht
Verbindung per Access Point: Lief zügig. Danach Computer Wieder mit lokalem Wifi verbunden und auf Reload im Browser gedrückt: Deutlich langsamer. Wieder zurück zum Access Point: Neuladen gewohnt schnell.
Wie Du schon schriebst, ein ähnliches Verhalten kann man gelegentlich auch beim Surfen im Internet beobachten.
Raphael
Inhaber auverdion
Solche Szenarien sind natürlich bestens dazu geeignet, Probleme zu verursachen. Vor allem stimmen dann die Werte in den einzelnen Browsern nicht mehr mit den tatsächlichen Werten überein.
Inhaber auverdion
Auf meiner Website und/oder GitHub steht jetzt Firmware 2.0.2 zum Download bereit. Diese behebt das Problem mit der Eingabe von 0ms als Delay.
Hallo Raphael,
eine Anmerkung zum (zur?) aktuellen Web-OTA:
Man öffnet die webota, klickt auf durchsuchen, wählt das hochzuladende File im Windows File-explorer aus, klickt es an und es wird sofort hochgeladen.
GAR NICHT GUT sowas. Ein falscher Klick und man ladet irgendwas hoch . Das war möglicherweise der Grund für mein letztes Problem, das du dir nicht erklären konntest.
Bei FW 1.2.1 webota war es noch so, dass man das File in den WEB Browser geladen hat, dort den Namen nochmal überprüfen konnte und dann erst im WEB-Browser auf OK klickte, um das Hochladen zu starten.
Wär meiner Meinung nach schon um einiges bedienungssicherer.....
Bernhard
noch eine Frage:
Hab jetzt von 2.0.1 auf 2.0.2 upgedatet.
Da brauch ich offensichtlich Aurora nicht neu zu konfigurieren? Das Plugin und auch die Presets bleiben erhalten? Oder weist mich das auf einen Fehler hin?
Bernhard
Meine Erfahrung wegen Wlan etc.
wollte kurz mal meine erfahrung posten.
Habe ja drei dsp. Alle im Seperaten Gehäuse.
Hatte jetzt auch immer das Problem mit der Fritzbox. Sobald ich ein / aus-geschalten habe bekamen die DSP keine Verbindung mehr mit Wifi Local IP Verbindung.
Seid ein Access Point am Router hängt scheint das ganze gelöst zu sein. Auch die verbindugsgeschwindigkeit hat sich verbessert.
Echt doof das mit der FritzBox. Ich denke das hat was mit dem Routing zu tun.
Soviel mal dazu....
Hallo Raphael,
Frage: Die Möglichkeit des Filterimports wie bei der Control-App mit FW 1.0.0 besteht aktuell nicht mehr, oder? Kommt das ev. noch?
Ich habe auch noch eine Frage.
Werden für Aurora denn noch funktionen dazu kommen wie: Limmiter, Compressor, und mehr PEQs (auch für Eingang), sheliving Filter usw. ?
Oder muss / kann man das sich dann in Sigma Studio selber basteln. Wo ist denn da die technische Grenze erreicht ?
Geändert von danny_aux (30.03.2020 um 21:30 Uhr)
Daniel
hier mal ein kurzes Feedback von einem Windows Nutzer:
nachdem ich Anfangs davon ausgegangen bin dass V2.0.x nach wie vor im gleichen Github Verzeichnis liegt und natürlich nix geklappt hat
hab ich dann das Verzeichnis Webapp gefunden... ( Danke Raphael!)
ich hab einfach das Update Script ausgeführt,
dazu die update.bat bearbeitet:
mein Port ist der Port 8, also SET port=COM8
die Programmzeile angepasst: --port %port%
das Update läuft Problemlos und Ruckzuck durch!
ins Wlan einbinden klappt auch auf Anhieb,
also alles Bestens!
Danke nochmal an alle aktiven!
jetzt kann ich mich ja wieder um meine Signalprobleme kümmern ....
Inhaber auverdion
