Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen.
Es ist jedoch weiterhin möglich, registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an
team{at}diy-hifi-forum.eu
Schreibe in den Betreff "Registrierung" und Deinen gewünschten Usernamen. In den Mailtext schreibst Du bitte folgende Informationen:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
    Mühlheim a.d.R
    Standard Parallelbau 2A3 SE und EL84 SE
    an dieser Stelle wollte ich mal den kompletten Selbstbau - also incl.entsprechend stabilem Metallchassis - eines Röhrenverstärkers vorstellen.
    Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem mechanischen Aufbau, mit dem so mancher ambitionierter Selbstbauer Probleme hat. Es werden aber auch Fotos vom aufbau der handverdrahteten Röhrenschaltung zu sehen sein ...
    Schaltungsvarianten beider Endröhren gibt`s ja zuhauf im Net, deshalb will ich darauf gar nicht weiter eingehen.
    Weshalb Kay (Kaspie) eine 2A3 single ended Triode aufbauen möchte, ist sein Ding und soll eigentlich nicht zur Diskussion stehen.
    Gleiches gilt natürlich für meine EL84 single ended Pentode - Pseudo-Triodenschaltung bringt mir dann doch etwas zu wenig Ausgangsleistung
    Eines noch: Hinweise auf andere Röhren sowie Schaltungen sind zwecklos - dieses sind nicht meine ersten selbstgebauten Röhrengeräte ......... ich mag Eintaktschaltungen und die kleine EL84 sehr.
    Das nur dazu .........
    Zum Gehäusebau:
    Irgendwann in der Vergangenheit habe ich mal einen Leak 2200 Stereo Vollverstärker besessen - anlässlich einer Reparatur habe ich mir den Aufbau des Chassis angesehen und für mich adaptiert.
    Um ein auch für richtig große und schwere AÜ`s sowie Netztrafos ausreichend stabiles Chassis zu erhalten - und nicht auf dem im Selbstbau üblichen Holzkisten-Design beschränkt zu sein - habe ich mir einen Chassisrahmen aus 15 x 15mm Aluminium Quadratrohr mit 2 mm Wandstärke, 25mm langen M6 Innengewinde-Muffen und 2mm Aluminiumblechen gebaut.
    Die Aluminiumbleche bilden dabei die Front- und die Rückseite des Rahmens - dort können Buchsen, Schalter und andere Bedienungselemente wie bei üblichen kommerziellen Geräten angebracht werden.
    In die Aluminium- Quadratrohre werden die M6 Gewindemuffen je an den Enden eingeschoben .......... die passen da fast perfekt rein. Zum fixieren werden die Alurohre mit den eingeschobenen Gewindemuffen bei 20mm von jedem Ende des Qadratrohres quer durchbohrt (3,3mm) und ein M4 Gewinde eingeschnitten.
    Dort wird eine M4 x 20 Linsenkopf- Edelstahlinbusschraube eingedreht, mit der auch die Seitenwände/ -bleche des Chassisrahmens (sowie evtl. vorgesehene Abschirmbleche zwischen den einzelnen "Abteilungen") befestigt werden können.
    Dann werden die Quadratrohre zwischen die Front- und Rückwandbleche gesetzt und durch Bohrungen miteinander verschraubt.
    Die Stabilität ist ausreichend um auf diesem Chassisrahmen problemlos auch dicke EI 130 Trafos in größerer Stückzahl befestigen zu können .......... und mit ein wenig Phantasie sowie handwerklichem Geschick lässt sich auf der zur Montageplatte umfunktionierten Front (die dann sämtliche Befestigunselemente der Bedienungsteile trägt) eine optisch reizvollere Frontplatte aus hochglänzendem schwarzen Acryl oder poliertem Messing ............ vielleicht auch "blue pearl" Marmor anbringen.
    Wer möchte, kann auch ein "Woodcase" für den Chassisrahmen schreinern ...........
    In "technical optic" habe ich auf dieser Basis ebenfalls einen Transistorendverstärker (Hiraga Class A superiore 30W - original le`audiophile) aufgebaut.
    Trotz dieser langen Litanei - quasi als Einführung/Hintergrund - soll das jetzt nicht so`n ellenlanger "nur-laber-thread" werden ......
    Erste (ausführliche) Fotos vom Gehäusebau folgen in Kürze .......... bei Interesse.
    Arvid
    Geändert von chinakohl (12.01.2020 um 11:38 Uhr)
    Noch Anfänger
    Haren (Emsland)
    Standard Ich hör mal zu
    Arvid, sehr interessant was du so schreibst. Bin neugierig, weiter so
    Grüße aus dem Emsland
    Willi
    Mühlheim a.d.R
    Moin Willi,
    schön das es dich interessiert.
    Zu Erwähnen wäre vielleicht noch, das sich der Rahmen nicht nur als Röhrenverstärkergehäuse eignet.
    Selbstverständlich kann man so auch Frequenzweichen (a`la alte Pioneer DN20 oder DN31 aus den frühen 70gern) mit dicken Trafokernspulen optisch dekorativ aufbereiten
    Ich hab`da gerade mehrere meiner selbstgebauten Geräte in "plastischer Chirurgie" ........ da versau` ich mir nur einmal die Werkstatt mit Aluminium Feil- , Bohr- und Frässpänen
    bau doch mal anders... Benutzerbild von dy1026u
    ja, gerne Fotos
    Loud`n`crazy Benutzerbild von Kaspie
    Schwelm
    Hallo Arvid,
    danke, dass Du den Thread aufgemacht hast.
    Hier hast Du bei mir ein dankbares Opfer gefunden.
    So macht das Forum Spaß.
    Am Ende hört man eben doch mit den Ohren und dem dazwischen und nicht mit dem Simulator oder Messrechner.(Zitat A.J.H)
    Ja - findich mal sinnvoll. Über Schaltungen undsoweiter wird an anderer Stelle schon viel gesagt.
    Und beim mechanischen Drumrum haben viele Leute "Berührungsängste". Wobei das echt gar nicht so dramatisch ist... Bohrmaschine mit Stufenschälbohrer, Metallsägeblatt in der Stichsäge und Schraublochstanzen... Dann ist man bequem dabei.
    Andreas
    Mühlheim a.d.R
    Aus lauter Langeweile - und weil ich noch vernünftige Detailfotos machen muss, zunächst mal von "1/3tel fertig"
    So sieht der "unbeplankte" Chassisrahmen aus .......... unbeplankt deshalb, weil die einzelnen Montagebleche für die AÜ`s, die Röhrenschaltungen und das Netzteil noch nicht auf den Streben montiert/verschraubt sind.
Name:	EL84se klein 1.jpg
Hits:	62
Größe:	261,7 KB
ID:	52373 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EL84se klein 2.jpg
Hits:	66
Größe:	249,1 KB
ID:	52374 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EL84se klein 3.jpg
Hits:	50
Größe:	274,1 KB
    Was die Gehäusemaße angeht: Machbar ist, was man so braucht
    Daneben - falls die Frage aufkommen sollte - steht meine "große single ended" (EL156 +Ub 350V, Ug2 250V, Ia 120mA, Ra 4K ). Gleiches Gehäusebauprinzip - allerdings noch nicht mit eingeschobenen Gewindemuffen/Langmuttern, sondern mit durchgehenden Gewindestangen. Das machte dann die Messinghutmuttern auf der Frontplatte erforderlich ............
    Als notwendiges Werkzeug sollte eine Stand-/Tischbohrmaschine oder alternativ ein Bohrständer für eine Handbohrmaschine und evtl. eine Einhand-Flex mit Millimeterscheibe vorhanden sein.
    Als Klein- oder Handwerkzeug ein M4 Innengewindeschneider mit Wendeisen und ein 3,3mm oder 3,2mm HSS Spiralbohrer.
    Ein wenig Schneidöl kann beim Gewindeschneiden ebenfalls nicht schaden.
    Ansonsten habe ich eine Anreißnadel, ein Stahllineal und einen Körner benutzt, um die Bohungen anzuzeichnen und vorzukörnen.
    Div. Schraubendreher, Inbusschlüssel usw. gehören ja eigentlich in jede halbwegs sortierte Schrauberhütte
    Die Löcher und Durchbrüche für Röhrenfassungen (sowie das dazu erforderliche Werkzeug) usw. kommen später.
    Erst mal das Grundgehäuse .......
    Arvid
    Geändert von chinakohl (13.01.2020 um 15:43 Uhr)
    Mühlheim a.d.R
    .......... des weiteren könnte ein Röhrenvorverstärker bei gleichem Gehäusebauprinzip so aussehen ....... naja, zumindest das Chassis ohne "Woodcase".
Name:	SRPP Rohbau Front.jpg
Hits:	38
Größe:	281,5 KB
ID:	52376 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SRPP Rohbau hinten.jpg
Hits:	45
Größe:	323,1 KB
ID:	52377 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SRPP Ansicht schräg hinten.jpg
Hits:	35
Größe:	328,4 KB
ID:	52378 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SRPP Handverdraht.jpg
Hits:	59
Größe:	284,7 KB
    Arvid
    Geändert von chinakohl (13.01.2020 um 15:41 Uhr)
    Schwelm
    Arvid,
    ich lese hier faszinierend und begeistert mit.
    Ja, dass gefällt mir sehr
    Mühlheim a.d.R
    ööööhm - jetzt wollte ich mal "richtig glänzen" und Fotos vom Transenamp machen, um zu zeigen das "Platinenaufbau" und Kühlkörper ebenfalls machbar sind ........... un`watt is`?
    Torte im Gesicht .........
    Bevor ich den komplett zusammenstecken kann (für die Fotos), muss ich noch ein paar Schutzdioden im geregelten Netzteil einsetzen .............. hatte ich irgendwie vergessen, weil ich die passenden gerade nicht zur Hand hatte (mache ich dann nachträglich ).
    Das nur dazu, etwas "anzufangen" ohne die Teile komplett zu haben ..........
    Hat aber den Vorteil, das ich dann davon auch Fotos machen kann ........
    Arvid
    Geändert von chinakohl (14.01.2020 um 11:02 Uhr)
    Mühlheim a.d.R
    hab` dann mal ein paar Fotos gemacht, auf denen man die Einzelteile der Streben besser erkennen kann.
    Das Alu-Quadratrohr hat 15 x 15mm bei einer Wandstärke von 2mm - die Langmutter/Gewindemuffe hat ein M6 Innengewinde, ist 25mm lang und aussen einen 6Kant Schlüsselweite 10mm.
    Die Linsenkopf- Inbusschraube M4 ist 20mm lang.
Name:	Strebe Einzelteile.jpg
Hits:	29
Größe:	209,3 KB
ID:	52422 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Strebe zusammengeb..jpg
Hits:	23
Größe:	205,8 KB
ID:	52423 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Strebe M6 Gewinde.jpg
Hits:	31
Größe:	228,6 KB
    Der Chassisrahmen für Kay`s Uchida 2A3 single ended Stereo - natürlich ist die Frontplatte etwas höher ........... die Glaspullen sind ja auch größer.
    Als Alternative liegen 2 fertig gebohrte Frontplatten mit dem gleichen Höhenmaß wie die Rückwand bei .......
Name:	2A3 vorne.jpg
Hits:	22
Größe:	267,7 KB
ID:	52425 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2A3 hinten.jpg
Hits:	26
Größe:	240,7 KB
ID:	52426 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2A3 seitlich.jpg
Hits:	23
Größe:	267,9 KB
    Bei meiner EL84 single ended Pentode Stereo bin ich bereits ein wenig weiter .......
    Die Durchbrüche in den Montageplatten der Röhrenfassungen werden natürlich noch mit Lochgitter hinterlegt.
    Der Netztrafo bekommt eine Haube ........ und die Netzdrossel wandert in die "untere Etage" - die Siebelko`s zwischen die Röhrenschaltungen.
    Ausgangsübertrager weiß ich noch nicht - wahrscheinlich aber stehend mit Montagewinkel .............. wegen dem magn. Streufeld ............ die Röhren müssen ja nicht unbedingt da drin liegen
Name:	EL84 Montagebleche.jpg
Hits:	35
Größe:	254,2 KB
    ...... sollten Fragen aufkommen - einfach fragen. Weitere Bilder folgen jeweils bei abgeschlossenen Bauabschnitten.
    Arvid
    Mühlheim a.d.R
    Standard Frage:
    Was gibt`s denn so an "ehrlichen" Lautsprecheranschlussklemmen?
    ........... bitte nicht so`n "Kirmeszeug - hauptsache vergoldet" .............. nicht überdimensioniert - ich will da keine 1" Kupferrohrleitung mit Wasserkühlung anklemmen
    Oder sollte ich tatsächlich wieder Hirschmann 16A Polklemmen nehmen?
    ......... muss ja nicht unbedingt sowas wie Eichmann "gold plated tellurium copper" sein ich weiß - das sind RCA/Cynch Stecker
    Irgendwelche Vorschläge?
    Ach ja - Koppel C´s brauch` ich auch noch .......... die M-Caps, die mal in der Schaltung drin waren, habe ich mittlerweile woanders "verheizt".
    Vielleicht ergänzend noch einige Bezugsquellen:
    Aluminium- Quadratrohr 15 x 15mm in beliebiger Länge
    Aluminiumblech 2mm - auf Wunschmaß geschnitten
    Edelstahl Senkkopf Inbusschrauben M6 x 20
    Edelstahllinsenkopf-Inbusschrauben M4 x 20 und 4,2mm U-Scheiben
    https://www.prokilo.de/
    M6 x 25 Langmuttern/Innengewindemuffen
    https://www.ebay.de/itm/Gewindemuffe...72.m2749.l2649
    Edelstahl- Vollmaterial Schraubenrosetten für M6 Senkkopfschrauben
    https://www.ebay.de/itm/Rosetten-A1-...72.m2749.l2649
    Arvid
    Geändert von chinakohl (17.01.2020 um 19:28 Uhr)
    Jepp! Nimm die fetten PKNI 10 von Hirschmann. Alles andere ist rausgeschmissene Kohle. Hat auch den vintage touch. Gibt es ja schon ewig. Ach ja, und zugedreht sollten Sie auch berührungssicher sein.
    Viel Erfolg und weiter so...
    Es scheint die Menge der Intelligenz ist begrenzt. Je mehr Menschen da sind, desto weniger bleibt für den Einzelnen.
