Hallo neue User
team{at}diy-hifi-forum.eu
- Deinen Vor- und Nachnamen
Euer DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 33 von 33
Thema: Petite Vott
    Mühlheim a.d.R
    Da wird Arvid aber wohl einen eigenen Thread aufmachen (hoffe ich mal?)
    .....done
    .....krieg` nur die shyce-verlinkung nicht gebacken
    Arvid
  2. #22
    Naja, der Radius ist ja auch nicht sooo eng, müsste gehen. Mir hätte erstmal der Kopf gebrummt bezüglich der Faserlaufrichtung. Könnte bei kreuzweiser Verleimung, je nach Schichtanzahl, aber auch völlig Hupe sein.
    Bei der Einschneiderei muss man immer einen Kompromiss finden zwischen Biegefreudigkeit und Reißneigung. Wenn sich nachher außen die Segmente durchzeichnen ist es auch nicht so schön.
    Aber Du hast da ja schon Erfahrungen mit, wird wohl schiefgehen.
    Bei diesem Fall hätte ich übrigens ganz stumpf zwei bis drei Lagen Hartfaserplatten zu je 3mm verleimt- bombenstabil, keine Nutenorgie notwendig, keine Probleme.
    Macht natürlich keine so hübsche Oberfläche, klar.
    Komplett verleimt ist übrigens bereits eine Lage bereits erstaunlich stabil, man wundert sich.
    Mich beschleicht weiterhin der Verdacht, die PVOTT könnte tiefer spielen, als die Vorlage...
  3. #23
    Hallo Kay,
    das Waveguide ist nicht klassisch passt aber von den Maßen und ist in Verbindung mit einem Comp50B mod. klanglich ein absoluter Knaller.... auch unabhängig vom Preis.
    https://www.intertechnik.de/shop/lau...de,7164,135229
    Besagtes Hörnchen sähe in Holz noch viel besser aus- und wäre auch klanglich vorzuziehen.
    Der Preis für das Ding ist allerdings heiss.
    Oh je, am Ende fixt mich die PVOTT auch noch an...
  5. #25
    Loud`n`crazy Benutzerbild von Kaspie
    Schwelm
    Hallo Plüschi,
    Das war auch so als Plan A gedacht. Allerdings hätte ich einen Ring bzw. Tonne o.ä.von 100cm Durchmesser benötigt. Die Hartfaserplatte hätte auch um die 10€ gekostet und der Arbeitsaufwand wäre sogar etwas größer gewesen. Ich hatte mir für ein anderes Projekt eine 6,5 mm Sperrholzplatte besorgt. Das ging schneller und war auch freihändig kein Problem.
    Nuja, ich hatte nicht vor, die Box von innen zu beleuchten
    Am Ende hört man eben doch mit den Ohren und dem dazwischen und nicht mit dem Simulator oder Messrechner.(Zitat A.J.H)
  6. #26
    28777 Bremen
    Ich denke er meint, dass man nachher keine Rundung sondern ein Vieleck hat...
    Scheiss' auf Eitelkeiten. Einfach nur Spaß am Hobby .
    Auf der Suche nach dem Wissenschaftlichen Beweis für Subjektivität
  7. #27
    Schwelm
    Darauf bin ich gar nicht gekommen. Nein, man sieht es nicht.
    Bei meiner A7 nicht und auch nicht beim 820. Bei der P.Vott habe ich mit einem 1,5mm Sägeblatt und 10mm Abstand gearbeitet.
  8. #28
    Schwelm
    Die Zeit wird so langsam knapp, da ich ab morgen keine Zeit mehr habe, weiter zu bauen.
    Die Wangen mit Schallwand sind jetzt eingeklebt.
Hits:	84
Größe:	488,4 KB
    Die Klammer habe ich preiswert im Action bekommen. Für 78 ct/St konnte ich nicht dran vorbei gehen. An den Aussenseiten habe ich eine kleine Hilfsleiste angenagelt, damit die Klammern nicht abrutschen.
    Da ich kein Schreiner bin und auch nur mit zwei gesunden linken Händen ausgestattet wurde, habe ich auch noch ein paar kleine Nägel verwendet, um die Wangen zu fixieren.
Hits:	66
Größe:	475,9 KB
    Das HL1018 habe ich mal provisorisch unten reingelegt und ein Brett zurecht geschnitten.Für den transportablen Umgang kann man so eine W Variante machen.
Hits:	99
Größe:	487,3 KB
    Für den Spalt habe ich mir ein paar Pfuscherleisten zurechtgesägt. Nach der Reha geht´s dann weiter, Dann werden die HT Hörner in Angriff genommen.Für das Selbstbau-Hörnchen habe ich genug Zeit, mir das "wie" zu überlegen
    Das Grundkonzept liegt schon fest.
  9. #29
    Hallo Kaspie!
    Bin begeistert. Disco für die Schlümpfe
    Es scheint die Menge der Intelligenz ist begrenzt. Je mehr Menschen da sind, desto weniger bleibt für den Einzelnen.
  10. #30
    Schwelm
    Ich habe mir das letzte Bild nochmal angeschaut. Das sieht alles etwas schief aus
    Das habe ich noch einmal genau angeschaut. Glück gehabt, war nur eine toptische Äuschung. Puh
  11. #31
    28777 Bremen
    Bin begeistert. Großes Kino .
  12. #32
    Hallo Kay,
    das wäre doch das Richtige
    https://reconingspeakers.com/product...ns-16-5-x-6-5/
    Auf der Seite gibt es noch viel zum Spinnen.
    Sehr sehr alte Schule
    https://reconingspeakers.com/product...-lens-hc23-35/
    Geändert von Kalle (15.01.2020 um 10:09 Uhr)
  13. #33
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    Ist jemand an einer Sammelbestellung bei speaker-exchange interessiert?
