Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 30
    Standard Aurora DSP - Euer Aufbau/Gehäuse
    Mein Aufbau schaut so aus:
Hits:	660
Größe:	291,5 KB
Hits:	881
Größe:	481,0 KB
    Gehäuse ist aus der Bucht:
    "Bahar Enclosure Metallgehäuse Eisengehäuse Iron Box" in der Größe: 280x80x250 für 21,50€
    Front und Rückseite sind aus Kunststoff.
    Wie schaut euer Aufbau aus?
    Lübeck
    Das sieht schon mal sehr aufgeräumt aus. Wie hast du die Bohrungen für die Rückseite gemacht?
    Was ist das für eine Schaltung zwischen Stecker und Platine?
    Ich bin nämlich auch auf der Suche nach einem Zuhause für mein Aurora.
    Karton Verwerter
    In der Tat sehr aufgeräumt!
    Funktioniert die Antenne trotz Stahlgehäuse noch gut? Die Frage wurde im Rack/Gehäuse Thread mal gestellt, da in 1HE der Platz an der Rückseite recht knapp wird.
    Habe die Vorlage (im Github Repo) 1 zu 1 ausgedruckt, auf die Rückplatte per Tasafilm geklebt und erst mal die Bohrloch-Mittelpunkte markiert. dann vorgebohrt und als letztes den 22mm Fräsbohrer (3€ Ebay) eingesetzt. Etwa 1h Arbeit.
    Die "Schaltung" ist nur ein Filter aus Bauteilen, die ich hier rumfliegen hatte.
    Ja, da Front und Rückseite aus Kunststoff.
    ..."leider" kommt jetzt noch ein Aurora oben drauf (habe umdisponiert) und ich muss noch ein paar Anschlüsse raus legen. Wird wahrscheinlich ein Dsub-25 noch quer zw. Strom und den XLR.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mr.Zuk
    Schwabmünchen
    Heute mal kurz Zeit gehabt um das Aurora ins Gehäuse zu packen.
    Probeliegen - Position checken mit den mitgelieferten Kabelset zu AddOn-B:
Hits:	2711
Größe:	393,1 KB
    Das recht kurze MicroMatch-Kabel lässt keinen besonders großen Spielraum. Somit ist die Position recht schnell fix:
Hits:	2049
Größe:	479,5 KB
ID:	52764 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2148
Größe:	495,1 KB
    Demnächst noch das Netzteil verkabeln und dann kann's los gehen...
    Mit was ist den eigentlich der freeDSP-Expansion-Port bei AddOn-B belegt? Sind das die optischen TOSLINK-Eingänge?
    Ergänzung: Wenn ich nicht ganz falsch liege müsste das der Codierschalter sein - zum umschalten bal.-unbal. Für die digitalen Eingänge ist das MicroMatch zuständig.
    Geändert von Mr.Zuk (07.02.2020 um 04:55 Uhr)
    Daniel
    Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
    Karton Verwerter
    Aufgrund leichter Motivationsprobleme war ich zu faul meinen Stuhlkontaktpunkt Richtung Lasercutter zu schwingen. Daher habe ich schnell eine Alternative gesucht und wurde nach einem Geistesblitz mit der originalen Kartonverpackung des DSP fündig. Fünf Löcher reingeschnitten, USB, XLR und Stromstecker gelötet und Aurora mit Sechkantstehbolzen ausm PC (die fürs MB) festgeschraubt. Tip top, ein Foto gönn ich beizeiten noch. Jetzt kommen noch schnell zwei oder mehr Cinchstecker dazu, damit ich auch meinen AVR durchschleifen kann und nicht noch mehr Adapter XLR->Cinch und umgekehrt brauche.
    Karton Verwerter
    Brauchts wirklich mehr? Ja! Aber funktioniert...
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von cw
    Berlin
    Die kleinen Schritte ..
Hits:	419
Größe:	297,8 KB
ID:	55466Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	123,4 KB
    Die Bohrungen waren ein wenig zu klein für größere RCA Stecker (Massekontakt mit dem Gehäuse), 10mm sind einfach zu wenig, besser 11,5mm.
    Ich denke bei der Zeichnung wurde der "Ansatz" für den Ausschnitt gemessen und dann so eingepflegt. ;-)
    Grüße ...Carsten
    Fürth
    Aurora DSP (+ Addon B) und zugehörige 8-Kanal Hypex UcD400 OEM Endstufe in the making
    DSP Gehäuse ist das "Pesante 02PN 2U 10mm BLACK" von Modushop...
Hits:	506
Größe:	887,8 KB
ID:	55475Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	648,9 KB
    Bramsche
    Nach längerer (Zwangs)Pause habe ichjetzt endlich mal wieder Zeit gefunden mein Projekt voran zu treibenund habe zuerst die fliegende Verkabelung in ein Gehäusemontiert.
Hits:	330
Größe:	416,2 KB
ID:	56684Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	709,1 KB
    Die Rückseite habe ich vom Modushop fräsen lassen und dort auch gleich ein slimline Gehäuse mitbestellt.
    Lieferzeit 5 Tage. Die Fräsung ist gut, das Gehäuse sieht für den Preis wertig aus, hat aber aus meiner Sicht konzeptionelle Schwächen bei der Montage. Man muss immer die Front- oder hintere Platte abnehmen, bevor man den Deckelraus schieben kann. Beim wieder rein schieben ist es ganz schönfummelig die Muttern wieder in die Führungsschiene zu bekommen.Boden und Deckel fehlt es an Stabilisierung in der Mitte.
    Wer Interesse hat, dem schicke ich gerne die DXF Files für das AddOn A mit Korrekturhinweisen, da es noch nicht richtig passt.
    Geändert von OldKamuffel (19.09.2020 um 23:49 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von danny_aux
    Stockach, Heimat: Augsburg
    Standard Was lange währt....
    Hallo in die Runde,
    nun hab auch ich es geschafft, bin mit meinem Bau auch erstmal zu Ende gekommen.
    Wlan Antenne wird noch nach außen gebracht.
    Hier die Ergebnisse:
Hits:	294
Größe:	960,6 KB
ID:	56702Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	873,8 KB
ID:	56703Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	998,9 KB
    Daniel
    Karton Verwerter
    Gut Ding braucht Weile. Ich denk ich sattel auch auf 1HU um, zumindest wenn AddOn C kommt. Mehr als 8 Kanäle werde ich voraussichtlich nie brauchen.
    Standard Modu Slimline 2HE
    Ich hatte mich für das Modu Slimline 2HE entschieden, um das Aurora DSP + Addon B unterzubringen. Bestellt bei https://audiocreativ.de/. Sie haben einen wirklich netten Support dort. Zusätzlich zum „Standard-Layout“ habe ich D-Form Ausschnitte eingefügt, um flexibel Anschlüsse zu ergänzen. Aktuell ist der Plan Endstufen und auch einen Raspberry Pi mit ins Gehäuse zu installieren. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob es mit der Verkabelung so klappen wird wie ich es mir vorstelle. Wenn einige der D-Form Durchbrüche nicht gebraucht werden, kann man auch Dummy-/Blindplatten einsetzen. Der Zuschnitt des Anschlusspanels erfolgte bei einem Betrieb in meiner Nähe mittels Wasserstrahlschneiden, weil es in Relation zu anderen Lohnfertigern in meiner Region für mich die günstigste Variante war. Eine höhere Stückzahl hätte sicherlich die Kosten/Stk merklich gesenkt. Dennoch macht es in der Summe Spaß Erfahrungen zu sammeln. Das Anschluss-Panel ist soweit fertig und demnächst wird am Layout im Inneren des Gehäuses getüftelt.
Hits:	239
Größe:	228,9 KB
    MfG
    Mario
    Geändert von mar1o (23.11.2020 um 10:21 Uhr)
    Bramsche
    Wer jetzt noch nach einem Gehäuse sucht, Modushop macht auch bei den schwarzen Wochen mit:
    '20% on almost all our products'
    gilt leider nicht für das Fräsen.
    https://modushop.biz/site/
    (Da dieser Shop hier schon öfter erwähnt wurde, hoffe ich, dass der Link keine Probleme bereitet?)
    Will hier keine große Werbung für Audiocreativ schalten. Allerdings wenn ich das richtig sehe habe ich für das M-Gehäuse mit 10mm Front und den 3mm Aluminiumboden und -deckel weniger gezahlt als beim Modushop mit Rabatt. Ich hatte aber nur den Abholpreis gezahlt, weil ich zu diesem Zeitpunkt in Hamburg war. Leider klappte es zeitlich nicht mit Abholung, da ich relativ kurzfristig vor einem Feiertag bestellte und das Gehäuse nicht so schnell vom Hersteller geliefert werden konnte. Es wurde mir dann aber frei Haus von Audiocreativ nach Hause gesendet. Daher meine äußerst positive Erfahrung. Freut mich zudem einen deutschen Zwischenhändler zu unterstützen. Es gibt ohnehin nicht viele Händler in Deutschland, die solche Ware an den Mann bringen.
    Geändert von mar1o (23.11.2020 um 12:25 Uhr)
    ich wollte keinen neuen Thread wegen meiner Frage auf machen. In diesem passt es wohl am besten....:
    Ich habe meine Gehäuse (aus Metall) ja fertig (siehe Beitrag oben). Da die vorhandenen verschraubungen nicht gepasst hatten, hab ich einfach den Deckel mit Klett verschlossen... Hebt sehr gut. Nur, meint Ihr das macht aus EMV Sicht etwas ? Könnte es da zu Problemen kommen?
    Ansonsten muss ich mir mao nen 2K Metall Kleber besorgen, und da schrauben rein Kleben. Dann lässt sich das auch wieder mit Kontakt verschließen.
    Daniel
    Karton Verwerter
    Auch der Deckel sollte geerdet sein. Das wird über den Klett wohl nicht gewährleistet sein.
    Würde es denn reichen, wenn ich Deckel mit dem Gehäuse erden würde ?
    Geändert von danny_aux (23.11.2020 um 12:12 Uhr)
    Daniel
    Nähe HH
    Erden ist schon mal gut, vor allem wegen des FI am anderen Ende der Leitung. Aus EMV-Sicht ist das auf jeden Fall auch förderlich.
    Dale.
