Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    LarsNL
    Standard IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde
    eines der Bastelprojekte für den Weihnachtsurlaub ist ein kleiner 4-Kanal-Verstärker mit 2 IcePower 50ASX2-Modulen. Das Ganze soll in ein Modushop-Gehäuse verpflanzt werden.
    Den Aufbau habe ich derzeit folgendermaßen geplant:
    • Erdung der Kaltgerätebuchse wird mit dem Gehäuse verbunden
    • IcePower-Platinen werden vom Gehäuse isoliert eingebaut
    • Audiomasse hat keine Verbindung zum Gehäuse
    Passt das so?
    Schönen Gruß,
    Lars
    Hat Holzstaub geleckt...
    Nein.
    Einige der Befestigungspunkte sind Massepunkte und entsprechend
    mit Metall belegt. Die müssen auch Kontakt zur "Erde" haben.
    Also einfach überall Metallbolzen benutzen und PE auf den Gehäuseboden
    klemmen. Ich hab's bei mir auf eine Ecke der 50ASX2 geklemmt, was wohl
    nicht lege artis ist. Für's Gewissen kann man ja nen Extrabolzen einschrauben.
    Im Hifi-Forum gibt es einen unendlich langen Thread zu den IcePower-Modulen,
    dort ggf. mal nachsuchen. User Alien111 scheint ein Insider zu sein und hat dort
    etliche Abhandlungen zu sowas verfasst.
    ich habe just die 125 verbaut, Siehe hier
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...t%E4rker/page5
    Hier findest du auch passende fertige Anschlussleitungen für Erdnüsse
    Netzfilter Schaffner FN 9263-3-06 sind etwas teuerer, aber sinnig.
    Die Platine liegt mit einem Distanzhalter auf Masse. Die Schutzerde liegt auf dem Gehäuse.
    Verstärkermass Eingang oder Ausgang sind oder dürfen nicht mit Masse verbunden werden. Das funktioniert prima, wenn der Eingang nicht offen ist, aber warum sollte da kein gerät dranhängen
    LarsNL
    Danke Euch, dann sollte jetzt alles klar sein...
    Den Thread im Nachbarforum kenne ich, hab heute morgen schon ne Stunde mit Lesen verbracht, hab aber nur gut die Hälfte geschafft.
    Kalle, ich hab mir die fertigen Anschlussleitungen von Ghent gegönnt, das sollte also kein Problem sein. Der Netzfilter ist eine Überlegung wert, wenn ich das richtig sehe, ist aber der darin enthaltene Schalter nur einpolig, oder? Ich werde mal schauen, ob es den auch zweipolig gibt.
    Versteh ich gerade nicht, schieb mich doch mal bitte von der Leitung...
    Schönen Gruß,
    Lars
    dieser Netzfilterschalter schaltet zweipolig, Schaltbild im Firmen-PDF.
    Wenn kein Gerät an den Cinchbuchsen hängt, ist es etwas noisy.
    Es gibt keinerlei Ein- oder Ausschaltplopp, Ruhe.
    LarsNL
    Ich muss nochmal auf den Schalter zurückkommen, laut PDF schaltet der nur einpolig: https://asset.conrad.com/media10/add...2-mm-1-pcs.pdf
    Der hier sollte ok sein: https://asset.conrad.com/media10/add...75-mh-1-st.pdf
    Oder alternativ besser einen einfachen Netzfilter und separaten Schalter?
    Schönen Gruß,
    Lars
    Hallo Lars,
    du hast Recht, da habe ich mich vertan. Da ich bei Selbstbaugeraffel vorsichtig bin, verwende ich immer noch dazu eine schaltbare Netzleiste. wenn ich den Raum verlasse. Hier ist das Ganze aber rein mechanisch schon zu knapp
    Für den FN280 hätte ich ein seperates Gehäuse anbauen müssen.
    Hier steckt ein 125 drin, mit den beiden Cinchbuchsen und einer 2mm Laborbuchse kann man mit einem Adapter das Ganze im BTL-Modus betreiben. Das geht bei den 50ern nicht so einfach, das gilt schon bei der Bestellung entweder/oder, das ist schade, sonst hätte ich die kleinen auch.
    Geändert von Kalle (17.12.2019 um 07:31 Uhr)
