    Höhreute
    Standard Infinion/ Merus
    Hallo miteinander,
    hat jemand schon mal diese D-Amps getestet?
    https://www.infineon.com/cms/de/prod...-ics/ma12070p/
    Parametrics MA12070P
    Audio Input Type Digital/I2S
    Description Integrated 80W - 2xBTL/4xSE channel digital input multi-level class-D amplifier
    Output Power ((W per channel)) 80.0 W
    Package QFN 64 pins
    Speaker Channels 2xBTL/4xSE
    Supply Voltage ((V)) 26
    Den Chip gibt auch mit Analog in.
    Höhreute
    ich hab mir mal den SMSL SA300 für 140 Eur geholt.
    Einer der ersten kaufbaren Verstärker den ich mit dem Merus Chip gefunden habe.
    Das kleine Kästchen ist recht frech für seine Größe, so weit ich ihn getestet habe.
    Der war nicht mal handwarm nach 5 Stunden Vollgas.
    Sehr mäßige THD+N-Performance von -83 dB im best case (8 Ohm, 5 - 10 W Ausgangsleistung, Energiespartricks ausgeschaltet). Rauschen ist halbwegs ok, d.h. in dem Wert werden sich echte Verzerrungen verstecken.
    Höhreute
    Hallo Capslock,
    woher hast du die Werte?
    Hast du dir den Verstärker angehört?
    Ich will sicher keine Werbung für SMSL machen, finde aber den Merus Chip spannend, da er kaum Peripherie braucht.
    Meine Vorstellung wäre DSP- I2S - 2-3 x Merus als Aktivbox.
    Aus dem Datenblatt vom Chip. Und IRF selbst hat durchaus schon Teile mit 10 dB weniger Verzerrungen gemacht. Ich werde immer misstrauisch, wenn die Verzerrungskomponenten nicht abgebildet sind.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Rainer,
    lt dem Datenblatt http://www.smsl-audio.com/Upload/dow...1170552491.pdf S.13 sind THD+N = 0,008%,
    was nach Senpiel http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm -62% wären was natürlicvh falsch ist; es sind -82 dB, wenn man es richtig eingibt....
    Geändert von wilbur11 (24.01.2020 um 12:39 Uhr)
    Liebe Grüße Willi
    Zitat Zitat von wilbur11 Beitrag anzeigen
    Hallo Rainer,
    Da hast Du eine Null bei der Eingabe vergessen, es sollten -82 dB rauskommen. Ich hatte mit den 0,007% aus dem Datenblatt vom Chip gerechnet, daher bei mir 83.
    Es ist beeindruckend, was der Chip kann, aber Hifi ist das nicht, eher was für Autoradios, Boomboxen und Netzwerklautsprecher.
    Nähe Hildesheim
    Capslock,
    hier stand Mist!!!
    Du hast recht, ich habe eine NULL vergessen, und -82 ist richtig!
    Geändert von wilbur11 (24.01.2020 um 12:38 Uhr)
    Liebe Grüße Willi
    Höhreute
    Hallo Capslock,
    ...aber Hifi ist das nicht...
    Die DIN 45500 könnte er schon schaffen
    Für einen Gegenkopplungsfreien Amp nicht schlecht.
    Der ehemals hochgelobte und sehr teure TacT Millenium war definitiv nicht besser in dieser Disziplin.
