Dennis Murphy schreibt im ASR Forum dass er an einer Super-BMR arbeiten wird. Das Chassis von Purifi ersetzt dort einen Scan Speak 8545-01.
Messungen der BMR gibt es bei audioholics, sehr gelungene und interessante Konstruktion!
Hat inzwischen schon jemand hier das Teil eingesetzt?
Das sind aber eigentlich keine Bändchen mehr. Das sind dreieckige sich gegeneinader verstärkende Membranen. Hat mit Bändchen nix mehr zu tun.
Obwohl die HT nicht das Thema in dem Thread ist, verwechselst Du da villeicht was ?
Dieser HT hat alle Merkmale eines echten Bändchens
http://viawave.ru/en/product_145w_4
Das Bändchen ist vielleicht etwas unüblich geprägt, aber von Dreiecken kann ich da nichts finden.
Dirk
paco de colonia
Das hört sich gut an - ist denn die 6,5er Passivmembran für den 6,5er oder den 4er passend? Rein größentechnisch würde ich jetzt eher den 4er vermuten. @Dirk, was hast Du genutzt? Habe ich den Bau-Thread übersehen?
Offensichtlich hat man bei dem Hersteller das Prinzip eines BMR nicht verstanden... Warum man dann noch auf die Idee kommt, einen sehr guten Tieftöner durch einen anderen, sehr guten Tieftöner (zugegeben: der Purifi ist besser, aber in der Anwendung ist das nicht relevant), erschließt sich mir nicht.
Das soll jetzt nicht heißen, dass das ein schlechter Lautsprecher ist, aber wozu setzt man einen echten Breitbänder ein - der im übrigen nicht die üblichen BB-Probleme hat - und setzt da noch ein Bändchen drüber? Nur um des Bändchens Willen? Dann macht es doch lieber so wie der Sepp, der den Purifi-Bass so einsetzt, wie man es mit dem auch machen kann. Mit dem Scan Speak ginge das nicht (so gut).
Bin ich zu blind? Ich sehe in dem Link zu audioholics eine Besprechung mit Höreindrücken, aber keine Messungen.
Hat eigentlich noch jemand Interesse an einer Sammelbestellung? Damals im April war der Rücklauf über PM sehr gering, und der Thread zur Sammelbestellung funktonierte rein technisch nicht (einen Tag später konnte ich dort auch nicht mehr posten). Jetzt würde es ja knapp 3% billiger...
Good Vibrations
BMR? Nie gehört. Wofür steht denn das?
Jesse Good Vibrations
Guten Morgen zusammen,
nur noch kurz zur Sammelbestellung: nach schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit können Sammelbestellungen nicht über das Forum abgewickelt werden. Deswegen ist auch antworten und editieren der Beiträge in dieser Rubrik nicht möglich. Der Thread dient also eigentlich nur dazu, um über die Sammelbestellung zu informieren und eine Kontaktmöglichkeit für den Organisator anzugeben. Die eigentliche Abwicklung erfolgt dann bitte außerhalb des Forums.
Schönen Gruß,
Lars
Frag mal Google nach "balanced mode radiator (bmr)" :
https://www.google.com/search?client...sclient=psy-ab
was das jetzt mit dem Purifi Chassis zu tun hat erschließt sich mir auch noch nicht ...
Grüße Dirk
Hatte ich auch. Am Ende des Test, noch vor den Kommentaren, kannst Du auf die nächste Seite springen. Bzw. direkt die Messungen auswählen.
Balanced Mode Radiator. Abfällig könnte man es ein Abfallprodukt aus der DML*-Forschung nennen, aber das wird dem nicht gerecht. Ganz einfach gesprochen sind die im unteren Bereich ein normaler Kolbenstrahler, und dann ab einer bestimmten Grenzfrequenz als Biegewellenwandler zu arbeiten. Bei dem hier kann man das schön sehen: https://www.tectonicaudiolabs.com/pr...id=product-788 (ist einer der schlechteren). Mit den Dingern kann man richtig klasse 2-Weger bauen. Da gehen sogar richtig tiefe Trennungen, Cambridge trennt z. B. bei 250 Hz (https://www.whathifi.com/cambridge-audio/aero-51/review bisschen nach unten scrollen), das würde ich aber nicht machen, aber 500 sollten schon ganz gut gehen. .
* Distributed Mode Loudspeaker
paco de colonia
Eigentlich sollte der PM 1.5 bis 2mal so groß sein, wie der aktive Treiber um bei der linearen Auslenkung nicht
in den roten Bereich zu kommen. Insofern wäre der 4er passender.
Da die Purifi-Passivmembran aber einiges an Hub kann, und ich keine Partypegel hören möchte tut es bei mir
der 6.5er PTT mit der 6.5er Passivmembran.
LG Paco
Zitat von Sepp
Ja,
VG Dirk
Hi ,das ist ja genau was ich bauen will, die Viawave liegen schon Monate im Regal. Kannst Du etwas dazu sagen? Trennfrequenz? aktiv/passiv?
dank&gruss
Wolfgang
paco de colonia
Purifi
Hallo Wolfgang,
ich trenne zwischen dem Purifi 6.5ptt und meinem Bliesma T34 bei 1.4khz.
Aktiv über minidsp SHD, 24db BW.
Verstärkung mit 2 Stereoendstufen Project RS (4 Kanal aktiv) und seperatem Linearnektzteil.
Raumeinmessung per Dirac Live.
Klingt alles ziemlich geil, falls Du mal im Kölner Raum bist komm auf´n Kaffee vorbei.
LG Paco
dank&gruss
Wolfgang
nur in Kurz : ca. 16 Liter Brutto, BR ~ 40 Hz abgestimmt, Trennung aktiv bei 2 kHz, ...
Grüße Dirk
Good Vibrations
Ah, okay, danke für die Erläuterung.
Nannte das nicht schon irgendwer "Biegewellenwandler"...?
Wäre mal interessant das zu beleuchten aber das würde den Rahmen hier sprengen.
Sepp, wie klingt es denn nun?
Besonders auch der Mittenbereich?
Ist es das Ausnahme-Chassis oder "nur" ein weiteres gutes ?
Foren-Regeln
