ich würde gerne meine "Grautöne" vom diesjährigen Battle zu einem 5.1-Set erweitern. Als Rears habe ich mir schon kleine kleine Würfel mit den B80 von Visaton gebaut und hatte eigentlich vor, den Center mit 2 OAudio Exclusive 7, einem B80 und einem Vifa DX25TG09-04 zu bestücken, also TT und HT wie in der Grauton (HT allerdings ohne Waveguide) und dazu den B80 als Mitteltöner.
Ich fürchte allerdings, dass das so nichts werden wird, die ersten Messungen und Simulationen sehen grauenvoll aus. Bevor ich das Projekt aber komplett in die Tonne trete, wollte ich nochmal in die Runde fragen...
So sieht das Ganze im Gehäuse aus:
Da der TT ein 4-Öhmer ist, habe ich die beiden Chassis in Reihe angeschlossen. Die Simulation in BassCADe prophezeit leider recht wenig Tiefgang, das wäre mir aber eigentlich noch egal, weil der Sub sowieso ab 100Hz übernimmt. Der Frequenzgang der beiden Tieftöner ist allerdings frustrierend schlecht, vor allem unter Winkeln löschen sich die beiden TTs offenbar kräftig aus:
Frage an die Experten: gibt es für sowas irgendeinen Beschaltungstrick, oder sollte ich das Ganze einfach abhaken? Würde es eventuell helfen, wenn ich die beiden Seiten der Scahllwand, auf der Die TTs sitzen, leicht nach außen anwinkele?
In Anhang das XOver-Projekt mit Winkelmessungen aller Chassis bis 45 Grad. Ich hab eben schon mal ein bisschen gespielt und leider nichts auch nur annähernd zufriedenstellendes hingekriegt.
Bin gerade erstmal etwas planlos und gefrustet, so bescheiden hat sich glaube ich noch keine von meinen Basteleien gemessen...
wie hoch wolltest Du denn zum B80 trennen? Bis 400Hz sehe ich da keine Probleme und mit einem zugekniffenen Auge auch nicht bis 500Hz. Höher macht doch bei einen 3-Weger mit Konus-MT eh' keinen Sinn.
EDIT: Matthias hat das Projekt schon rausgesucht, was ich gerade tun wollte.
vielen Dank für die Antwort und den Verweis auf das Projekt von Alex, das hilft auf jeden Fall schon mal weiter.
Hm, ok. also tiefer trennen... Ist mein erstes 3-Wege-Experiment und ich hab offensichtlich erstmal die falschen Trennfrequenzen anvisiert. Mal schauen, was ich bei tieferer Trennung so hinkriege...
Die Monacor Direct ist (zu) hoch getrennt, ( deute ich aus dem Impedanzverlauf ... ) da gibts dann unter Winkel die Probleme... Ab 300Hz aufwärts sollte Klirr beim B80 eigentlich kein Thema sein....
PS: der Aufwand für die Weiche wird halt immer größer,je tiefer....
