    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    Standard Am Markt verfügbare 16 Ohm Tieftöner / Tiefmitteltöner ?
    Moin Leute,
    könnt ihr mir mal helfen rauszubekommen, was der Markt an 16-Ohm Tieftönern hergibt? 12-Öhmer wären auch noch ok.
    Größe ist erstmal egal. Alles von 3 bis 15 Zoll. Einfach nen Link zum Shop oder Hersteller posten.
    Merci!
    Gruß Daniel
    -------- Jetzt auch mit Website --------
    ------- www.audioknorz.jimdo.com --------
    Sind wohl hauptsächlich Musikerchassis oder für PA-Cluster. Bei Thomann kann ganz gut danach suchen. Die Frage ist wofür Du die brauchst.
    Sica hat einen 6 Zoll 16 Ohm im Programm ,
    6NR2 CP16 - z004074
    Ist nicht direkt bei Sica online zu sehen.
    Habe ich über spectrumaudio bestellt.
    Gibt aber sicher auch noch andere Quellen.
    Ich habe 2 davon in meinem Contest Beitrag 2018 verwendet.
    Basscad Daten kann ich geben, Datenblatt erst heute Abend.
    Z004074_16 (4).pdf
    Holly65 schrieb mal dazu bei uns im Forum:
    das habe ich mal erwähnt.
    Datenblatt wird sich im Netz kaum finden da das Teilchen als OEM läuft.
    Bezeichnung ist Z004074 oder 6NR 2CP 16 Ohm oder LP 165.50FE 16 Ohm.
    Aus der Erinnerung:
    sehr gute TSP für BR, in ca. 15Litern F3 60Hz (ohne Raum),
    SPL in Box (kleine Schallwand) entzerrt an 2,83V ca. 84-85dB, ideal einsetzbar bis 2,5Khz - Membranresonanz um 4Khz.
    Re müßte irgendwo um 10 - 12 Ohm liegen.
    Geändert von Olaf_HH (21.11.2019 um 09:22 Uhr)
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Nähe Hildesheim
    wenn 12 Ohm noch ok sind : http://www.hobby-hifi.de/Bestellserv...ANZ_edi100.pdf
    Liebe Grüße Willi
    Bremen
    Faital hat recht viele Chassis auch in 4, 8 und 16 Ohm Ausführungen
    https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/
    Die Loudspeaker Database liefert mit den entsprechenden Kriterien 59 Ergebnisse:
    http://www.loudspeakerdatabase.com/s...d_Bass/12_z_16
    70806 Kornwestheim
    Standard Wal 416
    da fällt mir spontan noch der Mivoc WAL 416 ein.
    Ralf
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Neu gibt es den leider nicht mehr ...
    70806 Kornwestheim
    Standard Wal 416
    hätte noch 5 Stück, nicht neu aber unbenutzt.
    Ralf
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von speakermaker
    Rheda-Wiedenbrück
    Hallo
    Ich hätte noch ein Paar JBL 2205 16 Öhmer , mit Schaumstoffsicke und Zusatzmasse auf 2235 gepimpt.
    Eigentlich sollten sich bei jedem PA Hersteller entsprechende Chassis finden lassen. Für Linearrys braucht man schließlich solche Treiber.
    waterburn
    Zumindest bei Faital sollte man immer genau darauf schauen, wie Xmax ist. Das unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Impedanzen teilweise durch die unterschiedliche Wickelhöhe recht stark.
    gewerblich Benutzerbild von Achenbach Akustik
    Friesenheim/Rhh
    Eighteensound hat auch etliches im Bereich 6/8/10 und 12". Die meisten mit Neodymantrieb.
    Wenn man mal wüsste, welche Anforderungen an das Chassis gestellt werden, bzw. was damit geplant ist.....
    Achenbach Akustik
    www.achenbach-Akustik.de
    Hallo Leute,
    mal wieder ein klassischer post and go away von mir, sorry...
    Vielen Dank für das reichliche Feedback!
    Also es ging hier nicht um ein konkretes Projekt, sondern einfach um nen Überblick, falls man mal das Bedürfnis hat, 3 oder 4 Treiber parallel zu schalten.
    Der WAL416 und die Timmermänner sind mir auch als erstes eingefallen. Erstere gibt's leider nicht mehr und zweitere werden dann bei 16 Stück doch etwas teuer
    Hatte Visaton nicht mal auch nen hochohmigen und günstigen Pappenheimer? Find da leider nix mehr...
    Gruß Daniel
