Ich habe gute Ergebnisse mit dem Wavecor tw030wa13/14 für ein D'Appolito System gemacht. Der lässt sich bereits bei 1200Hz anbinden, was die Anforderungen an die Tieftöner etwas entspannt.
Gruß, Daniel
Zitat von mechanic
Der gemeinsame Träger mit WG ist für Dappo immer schon eine gute Idee gewesen, das könnte man sehr schön drucken.
Anhang 51598
das sieht sehr interessant aus. Und bei mir wird planmäßig gleich das gesamte Gehäuse gedruckt
Danke, der geht tatsächlich sehr tief, allerdings ist der Durchmesser auch größer.
Aktuell im Rennen sind der XT25 und NE25 sowie der Tangband 25-1933. Ohne Frontplatte wäre der Sica LP 90.28 auch sehr attraktiv, leider kostet der ein paar Euro zu viel...
So, irgendwo muss man anfangen, insofern drucke ich jetzt als erstes Teil das Verstärkungskreuz für innen. Das alleine braucht schon knapp 9 Stunden Druckzeit.
Wie so oft verschätzt man sich bei solchen Projekten. Mit einer 0,4mm Düse beträgt die Druckzeit in Summe für alle Teile fast 6 Tage (für eine Box), abgebrochene Drucke noch nicht einbezogen. Leider wiegt das Oberteil schon mehr als 500g, wodurch ich (minimum) vier Rollen Filament verbrauchen werde, da mein Drucker nur 1kg Rollen halten kann und der Wechsel im laufenden Druck nicht ganz unproblematisch ist.
Ich rüste auf eine größere Düse um und reduziere die Auflösung, ansonsten wird das vor Ostern nichts mehr
Zitat von Bizarre
Beim NE25-VTS04 ist die Frontplatte demontierbar, statt 66 könnte man wohl 48mm Einbaudurchmesser nehmen...
zwar eigentlich OT, aber ich muß den punkt doch aufgreifen: ich kann nicht entdecken, daß die frontplatte meiner NE25 demontierbar sein soll
kannst mir hier weiterhelfen?
grüße,
martin
HSG Bayern
Geändert von Bizarre (19.11.2019 um 22:24 Uhr)
Und noch einmal transparent. Der Hochtöner hat nun sein eigenes Abteil bekommen. Ob es der XT25 oder NE25 wird, ist noch offen. Beides ist möglich.
...braucht Vinyl
Da steht ab 2.500 - wolltest Du nicht möglichst nahe an 1.000? Wenn 2.000 reicht könnte man auch den DT-284 nehmen.
Ja, auch der DT28N wäre da noch eine Option.
Alex Heißmann ist da durchaus optimistisch was die Trennung des XT25 angeht:
https://heissmann-acoustics.de/test-...4-xt25sc90-04/
Brauchen würde ich 1,4kHz bei der jetzigen Anordnung, 1,7kHz sollten drin sein. Bei 25€ für den Treiber werde ich das wohl einfach mal riskieren.
Hier im Forum verkauft gerade jemand noch einen Satz DT-284 (!) für EUR 40.- - ich habe schon zwei Paar, ich brauche kein drittes, kann den HT aber sehr empfehlen.
Danke für den Tipp! Mit einer Resonanzfrequenz von 1,3kHz sind die aber vermutlich nicht so tief ankoppelbar wie der XT25 mit einer Reso von ~800Hz.
grüße,
martin
Foren-Regeln
